PC reset na POST en vraagt om Startup Repair
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
Sinds enkele weken wil mijn PC niet elke dag meer goed opstarten. Het gebeurt eens in de paar dagen en voor zover ik kan zien alleen als de PC een tijd heeft uitgestaan.
Probleem:
De PC POST zoals het hoort, maar reset daarna (voor zover ik kan zien voordat het Windows logo geladen is), de PC POST weer en Windows komt met een prompt voor Startup Repair. Deze vindt niets en de PC blijkt wel gewoon te kunnen booten.
Wat heb ik geprobeerd/gedaan:
Om harde schijven/bad sectors uit te sluiten heb ik op alle drives (Intel 510 120GB (boot), WD1001FALS en WD20EARS) getest met de extended tests van de fabrikant en heb ik ook op alle drives een Windows Checkdisk uitgevoerd, hierbij werden geen problemen gevonden.
Ik kan op Google en GoT geen vergelijkbaar probleem vinden, veel resets/freezes na het POSTen, maar alleen met complete freeze of oneindige loop met resetten. De PMG FAQ lijkt te wijzen op verhoging Vcore of defecte PSU/Mobo.
Ik heb Azerty gemailed en zij denken niet dat het aan de voeding ligt, ze vragen me de boel RMA te sturen, maar als er geen probleem gevonden wordt ben ik systeem tijdje kwijt en heb ik nog geen oplossing.
Wat ik nog wil proberen
Vcore verhogen of overklok terugdraaien. De overklok is uitgebreid getest met Linpack en is ook onderhand een halfjaar stabiel. Testen met andere hardware is natuurlijk het beste, maar is lastig omdat het probleem af en toe voorkomt en ik ook niet de beschikking heb over andere hardware.
Specs
- ASUS P8P67 EVO
- Intel i7-2600K, 4,6GHz
- Corsair XMS3, 1333MHz 2x 4GB
- Be-Quiet Dark Power P7-Pro 850W
- Intel 510 120GB SSD, zat 1 maand in het systeem voordat de problemen begonnen
- Western Digital WD1001FALS (Black 1TB) en WD20EARS (2TB Green met 4k sectors)
- Club3D HD4870 OC 1GB
- Xonar D2x geluidskaart
Ik test nu met verhoogde Vcore, maar zou graag jullie mening ook horen. Mocht het mobo/PSU wel defect raken ben ik er liever vroeg bij, dan kan ik nog actie ondernemen voordat er eventuele andere hardware meegaat :)
EDIT: Zodra de PC is opgestart zijn er geen problemen die ik tot nu toe heb kunnen waarnemen, alleen bij een *koude* opstart zijn er soms problemen in de vorm van een enkele reset.
[ Voor 4% gewijzigd door DjDuivert op 05-10-2011 12:34 ]
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je ook je geheugen al eens getest? Vaak zat komen daar problemen vandaan.
  • DjDuivert
@ Terw_Dan
Ik zal even een Memtest aanzetten, zal het updaten in de TS als die vanavond klaar is. Kan dit ook alleen problemen geven bij startup of zou dit dan ook BSODs moeten geven?
  • Tens
  • Laatst online: 19:58
Tens
Evil must be punished
Ik zou eerst de overklok terugdraaien.
Het lijkt erop dat één van de onderdelen zich te laat aanmeldt.
Geheugen zou ik eerst testen, daarna de voedingsspanningen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
DjDuivert schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 12:39:
@ Terw_Dan
Een accuraat resultaat heb je pas als je lang Memtest86+ draait, denk dan aan zo'n 24 uur. Memtest86+ is de opvolger van Memtest, kan ook met 64 bits overweg en zo. ;)
  • DjDuivert
CptChaos schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 12:42:
Is 24 uur echt nodig, meestal lees ik dat 8 uur afdoende is? Ik laat hem sowieso 8 uur draaien dan post ik hier de resultaten, tenzij ik eerder fouten vind.
EDIT: Ik zal ook de OC terugdraaien voordat ik Vcore verhoog dan :)
[ Voor 7% gewijzigd door DjDuivert op 05-10-2011 13:13 ]
  • CH4OS
CH4OS
DjDuivert schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 13:12:
Is afdoende als quickcheck, maar wil je echt accuraatheid hebben, dan is 24 uur toch wel minimaal. ;)
  • DjDuivert
Ik heb 28,5 uur memtest86+ vanuit Hirens Boot CD (14.1) gedraaid, 24 passes, 0 fouten. Lijkt me dat RAM in orde is dan. Ik heb nu weer de overklok aangezet met iets meer voltage, als iets te lage Vcore het probleem was dan zou dat nu geen problemen meer moeten geven.
Hebben jullie nog suggesties wat het anders kan zijn/wat ik nog kan testen?
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Ik voel eerder aan mijn water dat het de harddisk is die misschien begint te verslijten... Draai aub eens een smart log uit??
  • DjDuivert
Bartjezz schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 19:19:
Ik krijg bij de harde schijven Ultra DMA CRC Errors, de SSD lijkt in orde. Snelle google search geeft aan dat kan komen door bad sectors, maar HD Tune geeft zelf aan dat de kabel niet in orde is (ik heb waarschijnlijk nog extra kabels dus zou deze kunnen vervangen). Kunnen het bad sectors zijn als de harde schijven na de eerste Startup Repair warning een extended test foutloos hebben doorstaan?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0Npb9.jpg
EDIT: 1 en 13 fouten over 3+ en ~2 jaar gebruik zijn niet ernstig voor zover ik kan vinden, ik ga wel in de gaten houden of het oploopt.
[ Voor 9% gewijzigd door DjDuivert op 07-10-2011 11:54 ]
