overclock wordt te warm tips?
  • pummetje
  • Laatst online: 22-08 01:23
hoi mensen
ik wil mijn e8400 overclocken naar 3.6ghz
door middel van een rampage formula
alleen blijft de cpu alleen stabiel op een voltage van 1.3v
het lukt gewoon echt niet om hem lager te krijgen want dan start hij niet op
maar hij wordt rond de 65 graden met een h60 met 1.3v
is dit normaal?
ik ben bang dat die h60 stuk is want
er is ook een lamel gebroken in de radiator
heeft dit invloed op de koelprestaties?
of weet iemand een tip hoe ik hem koeler kan krijgen
gr alvast bedankt
  • pummetje
voordat iemand het vraagd
de cpu is gelapped en heeft artic silver 5
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
1) Zinnen beginnen met een hoofdletter.
2) Zinnen sluit je af met een punt.
3) Wat heb je zelf al gevonden.
4) Het is hier geen helpdesk.
Als iets te warm moet, moet je beter coolen.
Ey!! Macarena \o/
  • pummetje
sorry ik dacht dat mensen misschien wel raad wisten
  • PilatuS
65 graden idle, of 65 graden stressed ?
Als ik er even vanuit ga dat dit stressed is, dan is temp verder prima. De H60 is niet bepaald een high-end koeler en doet het niet eens altijd beter dan een luchtkoeler. Dat er een lamel van de radiator verbogen is kan geen kwaad. Zolang de rad niet lek is, is het geen probleem.
Als het CPU blok echt goed gemonteerd is met de juiste hoeveelheid koelpasta kan je er weinig aan veranderen. Je zou voor een push-pull fansetup kunnen gaan of een fan monteren die harder blaast. Als je dan nog betere temps wil krijgen zal je toch over moeten stappen naar een custom waterkoelingset ipv een standaard product. De rad van de H60 is nou niet bepaald groot, het cpu blok is niet geweldig en de pomp is ook niet enorm goed. Het is een leuke koeler alleen totaal niet te vergelijken met een custom set.
