X2 videokaart koelen (GTX295)
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Mijn gtx 295 word erg warm en hier wil ik nu wat aan gaan doen.
de kast zelf is erg goed geventileerd met 3x 230 mm 1 x 140 mm en 2x 12 mm (H60 cpu koeling).
Ik zat nu zelf te verzinnen om de kap te verwijderen van de gtx295 single pcb en de 2 heatsinks te bekleden met 120 mm fans (en koelpasta vervangen uiteraard) zou dit werken?
er zijn geen aftermarket single pcb gtx 295 air coolers. Ik weet dat de temperaturen binnen bedrijfsspecs blijven maar ik wordt er zelf erg moe van ! en mijn kast ook !
POV GTX 295 Single PCB Revisie B3
IDLE 55 graden (40% fan)
LOAD 100 graden (100% fan)
bvd tweakers !
UPDATE:
- Gisteravond kap eraf gelaten , koelpasta vervangen en stofdeeltjes verwijderd maar geen resultaat , exact dezelfde temps als voorheen :S :(
- Foto's toegevoegd van de GTX295 single PCB (van Guru3D als voorbeeld)
Afbeeldingslocatie: http://www.guru3d.com/imageview.php?image=18751
[ Voor 29% gewijzigd door JayJay op 04-10-2011 16:18 ]
  • ceekah
  • Laatst online: 06-10 13:53
Hoezo maak 2 topics open over het zelfde onderwerp?
lock als je het mij vraagt
  • Abeltje130
  • Laatst online: 13-03-2024
Even handig om de temps die je nu haalt te vermelden, evenals enige overclock.
  • JayJay
ceekah schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 09:18:
Dat staat er toch ? ik vermeld duidelijk dat het om koeling gaat en niet specifiek om de videokaart dus dat ik daarom denk dat hij beter hier past :X
  • JayJay
Abeltje130 schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 09:34:
Ja goed idee bedankt voor de feedback!
Geen overklock , stock snelheden , Idle temps met de videokaart fan op 40% zijn 55 graden celsius.
Ingame toch wel tussen de 90 en 100 graden celsius maar dan gaan mijn kast fans ook op high aan.
Nu wil ik dus Air gekoelt de gtx 295 zo tweaken/modden dat de temps naar beneden gaan een vooral idle .
Heeft iemand enig concept / idee hiervoor ? ik zit namelijk al 2 dagen te googlen en de enige oplossing die ik vind is voor een Dual PCB GTX 295 en dat is met HR03 koelblokken , die dus niet passen op een Single PCB
Afbeeldingslocatie: http://img.tomshardware.com/us/2006/11/14/thermalrights_the_hr-03_is_a_vga_cooler_gorilla/hr03_title.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door JayJay op 04-10-2011 16:12 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
jayjay1986 schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 09:15:
PS had ook een topic aangemaakt in videokaarten maar denk dat het beter hier past !
Als je topic hier beter zou passen dan zou het op een gegeven moment vanzelf verplaatst worden.
Afgezien daarvan kun je ook altijd een topicreport aanmaken met de vraag om het topic te verplaatsen. Wat je in ieder geval níet moet doen is een tweede topic openen met hetzelfde onderwerp.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • JayJay
Bedankt voor de feedback --> ontopic any suggestions anyone ?
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 07-10 12:45
NoFearCreations
3DPrint the world!
Afbeelding van de desbetreffende videokaart?
Zie dat het een dual gpu kaart is? Dan wordt aftermarket koeling lastig.
Cover eraf halen en een paar stille scythe fans direct op de koelblokken monteren?
[ Voor 64% gewijzigd door NoFearCreations op 04-10-2011 12:41 ]
---RAWE CEEK!!!---
  • JayJay
NoFearCreations schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 12:34:
Ja dual GPU maar met enkele pcb versie , en monteren van fans om de kaart zelf wordt lastig tezij ik tyraps ga gebruiken dan lukt het wel (A)
Afbeeldingslocatie: http://www.dvhardware.net/news/nvidia_single_pcb_geforce_gtx_295_tcm.jpg
De GTX295 Single PCB met kap en zonder kap.
Afbeeldingslocatie: http://en.expreview.com/img/2009/05/12/GTX295_card_12.jpg
De GTX295 koelblokken
[ Voor 67% gewijzigd door JayJay op 04-10-2011 16:10 ]
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ik zou dan toch 2 fans op die blokken proberen te monteren, andere oplossing is er denk niet. Ik vind het dat altijd wel een uitdaging, heb op mijn HD5750 ook scythe musashi gemod, wat eigenlijk niet paste.
---RAWE CEEK!!!---
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Om voor die kaart een oplossing te moeten zoeken is met name financieel rampzalig. Anders zou je nog kunnen knutselen met een combinatie van een Spitfire en zo'n HR-03 of iets in die richting, maar dan loopt de prijs al aardig op en zoveel is die kaart ook weer net niet waard. Wat zij voorstellen zou ik dan ook maar proberen, mits het hele koelblok natuurlijk makkelijk uit elkaar gaat ;)
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Je kan toch die thermalricht HR-03 twee kanten op monteren?
Doe je 'm voor de ene GPU met het koelblok omhoog, en bij de andere het blok omlaag.
Moet je alleen wel genoeg ruimte hebben.
specs
  • JayJay
ja en ruimte is er niet buiten het feit om dat het geen financieele ramp moet worden , ik denk dat ik gauw 100 euro kwijt ben voor 2 HR03 en fans . Ik heb gisteravond gekeken of ik in de kap 2 gaten kan boren met een diameter van 80 MM zodat hier 2 fans op gemonteerd kunnen worden soort accelero idee krijg je dan :p .
Nou zou 1 wel gaan , maar 2 niet gezien de linkerkant iets tekort is :( . nu toch maar wat anders verzinnen of helaas verpatsen :( heb geen zin in een warme kast vanwege een x2 videokaart gepaard met alle herrie.
  • NeHoX
  • Laatst online: 28-09 16:14
Kun je eens een foto maken van de kaart in je kast. is het misschien mogelijk om uit een PC zo'n Airduct te regelen en die te monteren op/tegen de koeler van je kaart?
Enkele gaatjes aan de onderkant van je kast boren, zodat er koele lucht direct aan de onderkant van je kast aangezogen kan worden.
Een beetje dit http://www.808.dk/?ducting idee.
Tesla Model Y Juniper Performance
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
.Sjoerd schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 08:35:
Kwa afstand tot het slotbracket heb je al niet genoeg voor de linker GPU.
  • JayJay
NeHoX schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 09:17:
Ik heb een sniper storm kast aan de onderkant zit al een 140 mm fan gemonteerd die lucht aanzuigt maar wel een erg cool idee ! bedankt voor het meedenken
  • NeHoX
jayjay1986 schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 09:49:
En kan je dan niet van die 140mm fan lucht richting je kaart laten blazen m.b.v. zo'n airduct? Om te kijken of je de temps naar beneden krijgt.
  • JayJay
NeHoX schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 10:03:
Ik vind je idee echt mega vet ik ben al aan het zoeken of ik een slang kan vinden die van 140 mm naar 80/82 mm loopt :D
Dat zou waarschijnlijk mega goed helpen van onder 140 naar de kaart 80 en dan kan de warme lucht aan de achterkant van de videokaart eruit
[ Voor 15% gewijzigd door JayJay op 05-10-2011 10:08 ]
  • NeHoX
jayjay1986 schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 10:05:
Niet vergeten dan om, als het gelukt is ons even op de hoogte te stellen. en FOTO's!
  • ingmaronline
Is de foto helemaal niet van jou zelf of heb je zelf ook waterkoeling op je processor? In dat geval zou ik zeggen: Plaats een mooi waterblock op je GPU ( Checken met: http://www.coolingconfigurator.com/ ) en gaan..
Maar als dit nou niet representatief is, laat dan maar :P
''it's the shitty kind where your girlfriend stops talking to you and she says "nothing" when you ask her what's wrong'' Maddox
  • JayJay
Uiteraard ! ik ben nu aan het zoeken voor sites die die spullen verkopen , dus mocht je er 1 tegen komen , leave a reaction pls ! . ik zit mij af te vragen welke fan er nou in die gtx 295 zit , een 80 of 92 ? :$
  • JayJay
ingmaronline schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 10:36:
Ik had er ook bijgezet van Guru 3D afgehaald , ik heb zelf ook waterkoeling maar dan de H60 :$ , waterkoeling is geen optie , fanduct wel :D nu nog sites en even uitzoeken welke fan er in de gtx 295 zit
  • JayJay
Als ik het goed heb is de fan van de gtx295 single pcb een 80mm ?
Ik heb een site gevonden waar ze de producten verkopen , ik kom uit op 24 dollar plus 15 dollar verzendkosten ($39) gaat om de site : http://www.performance-pc...n_page=index&cPath=36_172 Wordt dus opgestuurd vanuit Amerika , kan geen Europese sites vinden :( Op highflow heb ik gekeken daar hebben ze wel de verloop van 80 naar 120 en dan naar 140 maar niet de hose/slang voor de air/fanduct zelf
[ Voor 80% gewijzigd door JayJay op 05-10-2011 14:42 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
jayjay1986 schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 10:37:
Meten..
Je post editen wanneer je iets wilt toevoegen geniet trouwens ook de voorkeur boven 3 losse posts, topic bumben wordt niet zo gewaardeerd ;)
  • JayJay
Blue-Tiger schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 16:35:
Meten..
Bedankt voor de feedback , meten wordt lastig als je aan het werk bent maargoed weet het antwoord op die vraag al hij is 80mm
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
jayjay1986 schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 16:51:
Zag dat je er inderdaad al achter was gekomen ;)
  • JayJay
Ik zal vanavond even proberen foto's van mijn kast te uploaden want ik vermnoed dat ik ook ruimte tekort heb voor de airduct :( CM Sniper Storm Black edition kast
Van Google als voorbeeld is niet mijn kast !
Afbeeldingslocatie: http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/SGC-6000-KKN1-GP/cooler_master_sniper_conclusion2.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door JayJay op 06-10-2011 09:21 ]
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • JayJay
Wat bedoel je hier nou mee ? het gaat om een GTX 295 , geen GTX 280 of 4870x2. en ze verkopen een losse fan voor $5 ? leg even duidelijk uit wat je idee is hiermee ik kan de link niet leggen namelijk
  • warhamstr
Ok sorry hoor!
ik weet 't niet zeker, maar ik denk dat de onderlinge afstand tussen de gpu's gelijk is bij dit soort kaarten. 't Ou mij dus niet verbazen als deze koeler gewoon past.
  • JayJay
Misschien de bovekant maar het gpu blok zeker niet maar kan je die bovenkant los kopen dan ? dan mod ik die gewoon :O
Kan je niet nog een 80 mm fan boven op de oude fan plaatsen en die nog meer lucht naar binnen laten blazen? Ook eens een keer gedaan op mijn 8800gtx and 260gtx, scheelde toch een paar graden.
  • JayJay
Ik ben momenteel eerst aan het kijken of ik de GTX 295 inclusief 12 GB DDR3 geil evo one of een PS3 40 GB kan ruilen tegen een nieuwer model (Ati 6 serie of Nvidia 5 serie) 580,480,HD6950 6970. Mocht er geen gegadigden zijn dan ga ik over op modden.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
warhamstr schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 12:31:
Ok sorry hoor!
Dat is echt een onzinnige aanname, de 4870x2 is van AMD, de 295 van Nvidia. Dat het never nooit zal passen zou mij niet verbazen.
@ TS ik denk dat je met deze kaart erg weinig opties hebt, op custom WC na zijn er simpelweg geen aftermarket solutions voor deze kaart.
  • JayJay
nee idd zonder modding is er idd geen alternatief , Hij staat momenteel in V&A om te ruilen
  • fynrd1
  • Laatst online: 07-10 10:26
fynrd1
Fooled by Randomness
Verwijderd schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 14:55:
dat zal een lekker geluid zijn geweest.. Je zou bijv bij de outtake wel een fan kunne plaatsen. inc slang natuurlijk. Krijg je een beetje het idee van een gezogen diffuser.
Wat ik ook veel hoor is dat men de backplate eraf haalt, en dan de videokaart op een steun zetten.
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • JayJay
helaas kan ik nergens de slang vandaan halen :(
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Misschien bij een bouwmarkt een afzuigslang halen?
  • JayJay
ja die moet je zelf aanpassen dan , je hebt ook van die kant en klare ervoor en die kan ik dus nergens in nl vinden
