GTX480 oc verder dan 1.13v hoe?
  • marco282
  • Laatst online: 24-11-2025
Sinds een tijdje draai ik standaard met games mijn GTX480 al overclocked.
Settings:
Core Voltage: 1.138
Core Clock: 885mhz
Shader Clock 1770
Memory clock: 2134
Cooling: Accelero Extreme Plus II
Hiermee komt tijdens battlefield 3 beta de temperatuur niet boven de 66c
Tijdens furmark haalt die ongeveer de 75c.
Er zit dus nog wat betreft temperatuur wel wat overclock potentieel in, ik zou graag de 900 mhz willen draaien, en hoop toch op een 925 mhz op de core.
Hiervoor zal toch echt de voltage omhoog moeten, nu heb ik pas gehoord van een specifieke versie van MSI afterburner dat die de mogenlijk heid had om dat te kunnen draaien.
Zo niet dan zal ik toch bios moeten editten, heeft iemand daar een Specifieke guide voor of kan ik gewoon elke guide pakken binnen mn google bereik.
Met vriendelijke groet,
Marco Nijholt
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
voila : http://www.overclock.net/9027652-post1.html
en dan krijg je deze OC : http://hwbot.org/submissi...orce_gtx_480_106566_marks
[ Voor 54% gewijzigd door vapo_chiller op 03-10-2011 23:24 ]
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • marco282
Dankjewel!
Iemand verder nog info of die apparte versie van afterburner werkt? Had dat via iemand gehoord ofzo maar google heeft geen zin me verder te helpen denk ik
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Zoek via google naar Fermi Bios Editor, kan je dezelfde bios gebruiken welke er nu opzit.
Iets minder gevaarlijk.
Je moet zowiezo je bios saven via GPU-Z.
Aanpassen met Fermi Bios Editor en terug flashen.
Dit kan perfect in windows :
http://www.overclock.net/...nvidia-cards-windows.html
Meer uitleg :
http://www.xtremesystems....?256367-Fermi-BIOS-Editor
Afterburner werkt perfect, kijk wel of je de juiste versie hebt.
[ Voor 42% gewijzigd door Gamer op 03-10-2011 23:39 ]
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • marco282
Ja het werkt wel perfect, gaat me om dat ik hoorde dat er een bepaalde versie was waarmee je hogere voltages kon zetten, maar dat is niks aangezien de bios hem automatisch corrigeert.
Ik zal even naar die Bios Fermi Editor kijken, want wil in principe alleen een voltage unlock, niet direct een overclock die misschien niet werkt voor mij.
  • Gamer
Gamer
Electrified
Die versie bestaat, maar je kan via je bios maar tot 1.21v gaan.
Dus is die Afterburner nutteloos bij dit kaartje, al staat het wel stoer :*)
  • marco282
Gamer schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 23:41:
Haha ja mijn bios laat maar tot 1.138 toe :(
Dat wil ik dus kunnen verhogen, maar ben ondertussen even lezen
  • Gamer
Gamer
Electrified
Zo moet dat :)
  • marco282
Als ik een bios download om te editten, zijn er keuzes uit 3 biosses voor 1 kaart
http://www.techpowerup.co...terface=&memSize=&page=13
gtx 480 van asus.
Maakt het uit welke ik pak? of moet ik op een of andere manier mijn eigen bios extracten?
  • Gamer
Gamer
Electrified
Neem de bios van uw kaartje, die kan je halen door het symbooltje te klikken naast de biosversie van je kaart in GPU-Z.
Zo ben je zeker dat je de juiste bios hebt.
Afbeeldingslocatie: http://img49.imageshack.us/img49/2869/91388026el9.jpg
Niet vergeten die te saven als .ROM na het aanpassen.
[ Voor 14% gewijzigd door Gamer op 04-10-2011 00:00 ]
  • marco282
Met dat programa kan ik een max voltage van 1.21 instellen als limiet, is dit echt het maximum?
Of wil ik liever niet hoger gaan?
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2ryog0y.jpg
EDIT: najah dit moet voldoende zijn, veel hoger kan mn koeling ook niet aan (burn test wise)
[ Voor 53% gewijzigd door marco282 op 04-10-2011 00:19 ]
  • marco282
Okee, Het enige wat ik heb aangepast is dus de LIMIT naar 1.21,
Probleem is dat ik nu dus niet meer met afterburner kan werken aan de voltage.
De voltage is gewoon 1.125 - 1.131 of ik hem nou op 1.05 zet met afterburner of niet.
Dus nu kan ik alleen die voltages aanpassen via die Fermi Voltage Editor neem ik aan
  • marco282
Heb het nu gefixt, draaide cmd niet als admin, dus ik merkte die fout melding niet van write protection omdat er een nieuwe cmd werd geopent met admin rechten die direct afsloot na de foutmelding.
http://3dmark.com/3dm11/1...UUfF8J2hTDtqdSDyQCX7fEWcC
Dat is nu mijn benchmark test, 925 wilt niet lukken op deze gpu, 915 met 1.2v 910 met 1.18v en 900 met 1.15v
ik hou het lekker op 900mhz dus. prima snelheid.
Ik wou eigenlijk de clocks ook in de bios zelf zetten echter durf ik niks zo aan te passen
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2wcfkf7.png
Standaard clocks zijn
700mhz core
1401mhz shader
memory 1848mhz
Nu lijkt de memory voor de hand liggen, echter de shader die staat er 3x in en de core frequency niet eens
15| zou de Performance Mode moeten zijn voor 3dclocks..
[ Voor 29% gewijzigd door marco282 op 04-10-2011 13:11 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
*De coreclocks verander je in je BIOS ook niet. De core clocks worden berekend via de Shader clocks bij Fermi kaarten. Je past in je BIOS dus je SHADER clocks aan waardoor je core meegaat. Was bij m'n GTX460 ook zo.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • marco282
Dus ik zou de Shader van 1401 op 1800 moeten zetten, dan zou de core automatish ook 900 komen te staan, is dat het enige wat ik moet veranderen? (behalve de mem speed, want er staan nog een aantal waardes in maar heb geen idee waar dat van is
