Samsung syncmaster 2443nw resolutie probleem
  • japps
  • Laatst online: 14-10 14:40
Hallo tweakers,
Onlangs heb ik een samsung syncmaster 2443nw van iemand over genomen. Ik krijg de resolutie echter niet boven de 1680x1050, terwijl native resolutie 1920x1200 zou moeten zijn.
Mijn videokaart is een gtx280oc, ik heb de laatste drivers van zowel het scherm als mijn videokaart (beta drivers ook geprobeerd, echter no luck). Daarnaast heb ik het scherm op een andere pc geprobeerd met een 7600gt daar krijg ik exact hetzelfde. Toen ik het scherm voor het eerst aan sloot op mijn pc kon ik via het nvidia configuratiescherm zelf een aangepaste resolutie maken van 1920x1200, toen deed hij het... de volgende dag (gister) niet meer en ook niet via het nvidia configuratiescherm. Nu zegt hij als ik dat probeer "test mislukt" "aangepaste resolutie 1920x1200 bij 60hz (32bit) wordt niet ondersteund door uw beeldscherm."
Powerstrip heb ik ook geprobeerd en dat werkt ook niet.
Zit ik met een kapot scherm of heeft iemand nog een suggestie?
Alvast bedankt,
Jap
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Hoe is het scherm aangesloten?? Het kan zijn dat een vga-kabel niet deze resolutie aan kan en dat je dus met een dvi-kabel moet aansluiten.
  • japps
Er zit geen dvi aansluiting op het scherm enkel een vga. aangezien de scpecs aangeven datie 1920x1200 kan moet hij dat dus ook kunnen over vga.
Jezus, hebben ze in eind 2008 nog niet gehoord van dvi?!
Luxe beeldscherm maar rotte aansluiting!
  • japps
Afbeeldingslocatie: http://i1233.photobucket.com/albums/ff397/jap111/Naamloos1.jpg
in apparaatbeheer geeftie aan syncmaster 2443nw en rechts bij stuurprogramma bijwerken 2243nw hmmmm
[ Voor 107% gewijzigd door japps op 03-10-2011 20:03 ]
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 13-10 18:55
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 19:38:
Er zijn nog steeds best wat schermen zonder 'digitale' aansluiting (dP, HDMI, DVI). Is dat echt duurder dan VGA?
Wat als je driver van je beeldscherm weggooit?
[ Voor 7% gewijzigd door KeRsTmAnNeKe op 03-10-2011 21:20 ]
  • japps
als ik via apparaatbeheer installatie ongedaan maakt dan veranderd er niets. het apparaat wordt alleen niet meer weer gegeven in apparaatbeheer.
Ook als je de computer vervolgens opnieuw opstart?
Dat terzijde, als je op 2 computers hetzelfde probleem hebt denk ik niet dat een driver iets oplost.
  • japps
dan staat hij er bij apparaatbeheer gewoon weer bij, maar dan als 2243nw ..
het probleem zit hem er denk ik in dat windows hem herkend als de 22" versie ondanks de drivers terwijl het toch echt de 24" is.
Dat doet er niet toe. Het display geeft gewoon via een EDID door welke timings worden ondersteund. Er bestaan tools om de timings te tweaken, de bekendste is ongetwijfeld powerstrip.
  • Nielson
Jezus, hebben ze in eind 2008 nog niet gehoord van dvi?! Luxe beeldscherm maar rotte aansluiting!
KeRsTmAnNeKe schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 21:19:
Qua productiekosten ws niet, ze werden echter door de EU wel zwaarder belast: nieuws: Extra importheffing over lcd-monitoren met dvi-aansluiting
/edit: @TS Je hebt neem ik aan ook al een andere kabel geprobeerd?
[ Voor 4% gewijzigd door Nielson op 03-10-2011 21:37 ]
Over DVI moet ook licentiegeld worden betaald? VGA en displayport zijn licentie-vrij.
Maar ik werk op stage met 2 schermen waarvan een met dvi en een met vga aangesloten, het verschil is niet groot maar zeker aanwezig (1600*1200).
  • japps
Ja dat heb ik al geprobeerd
  • japps
zou een nieuwere videokaart maybe helpen?
zit al een tijdje te denken een 6950 of iets in die richting te kopen
