• winand
  • Laatst online: 17:33
heb sinds kort een Yarvik TAB250 android tablet:
http://www.yarvik.com/nl/producten/tab250/
Afbeeldingslocatie: http://www.yarvik.com/cache/thumb/TAB250_450x300_m450_m300.jpg
Werkt prima en soepel, mede dankzij het capacitief multitouch scherm.
Een eigenaardigheidje heeft ie wel:
Als ik het scherm uitzet (of hij schakeld het scherm na x minuten zelf uit), dan
gaat het apparaat zo'n 10 minuten erna helemaal uit!?
binnen deze 10 minuten kan ik weer op het knopje drukken en kan ik direct unlocken en werken.
Na deze 10 minuten gaat het apparaat booten, en dat kost tijd.
Ik heb het ding juist om snel mee aan de slag te kunnen
noot: euvel is er niet als ie aan de stroom hangt.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Wat heb je zelf al geprobeerd om het probleem op te lossen? Heb je al in de instellingen gekeken?
Bij instelingen:
Naar beneden scrollen
Een na laatste : bij de tijd
Daar kun je het instellen, zal nu wel op 10 min staan.
Zo werkt op de 211, zal op de 250 wel het zelfde zijn.
  • winand
Uiteraard heb ik alle Android instellingen bekeken.
Maar het is niet de screen-timeout die ik bedoel he?
Die staat op 10 minuten, dan gaat het *scherm* uit.
Het probleem is dat ie niet veel later *helemaal* uit gaat,
zodat je 'm dan weer helemaal moet booten :|
UPDATE:
@catr: Dit lijkt 'm wel te zijn!!
de optie "uit de tijd" (wie verzint zo'n vertaling) met tevens een
sync icoontje erbij..
Ik ga 'm proberen, thanks!
[ Voor 26% gewijzigd door winand op 04-10-2011 18:22 ]
  • penninx
  • Laatst online: 09-11 16:57
Zit er GPS in de Yarvik 250? Het Is me niet geheel duidelijk van de websites.
penninx schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 07:46:
Er zit geen gps in, dat kun je niet verwachten voor deze prijs, ook geen bluetooth. Heb wel een bluetooth usb dongle geprobeerd, maar wordt niet herkend.
  • dirkhimself
  • Laatst online: 14-10-2025
Hi,
wat zijn de ervaringen met dit tablet? Zijn er al reviews van?
Weet iemand hoe de scherm afleesbaarheid is als je in de auto zit?
  • Johannes3641
  • Laatst online: 25-12-2024
https://code.google.com/p/yarvik-211-tcc8902/downloads/list
Op bovenstaande locatie staat een ROM voor de Yarvik250
Iemand al ervaring hiermee?
Het is volgens mij dezelfde rom v5 voor de 211 met een aanpassing voor het capacitive scherm.
Op de 211 werkt de rom prima geroot.
  • Johannes3641
Ik wil graag weten of het goed werkt, voordat ik mij op het voor mij glibberige pad van het "rooten" begeef.
Ik heb hiermede in het geheel geen ervaring
In de wiki van de google yarvik 211 site staat uitvoerig wat je moet doen om te rooten.
als je iets fout doet,frheb je kans dat je een "brick" of een onderzetter overhoudt.
je kunt de 250 ook prima zonder root gebruiken.
  • Johannes3641
Ik wil de Market kunnen gebruiken
Rooten van de Tab250 ging voor mij prima met deze uitleg:
https://code.google.com/p/yarvik-211-tcc8902/wiki/Root
Geen problemen gehad. Later de custom rom proberen.
Ik kan bevestigen dat de V5 op de 250 werkt, enkel moet het automatisch draaien van het scherm wel uitgeschakeld worden. Echter ik krijg maar geen blijvende root rechten. En de market werkt PERFECT!
Bedoel je de market van android of die van Yarvik ?
Als je die rom installeert van hier boven werkt de ANDROID MARKET perfect!!! Niet die aftandse getjar...
  • Robin.dc
  • Laatst online: 31-07 15:22
Als ik de root van de yarvik TAB211 probeer (http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/36615050) gebeurt er niks, het bat bestand opent, hij kan deamon starten maar dan geeft hij een error: device not found.
Iemand die een oplossing weet?
Robin.dc schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 17:29:
Het verhaal eerst goed lezen!
Je hebt niet de goede drivers geladen. Werkt pdanet?
  • Robin.dc
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 22:02:
PDAnet werkt en geeft aan dat het toestel verbonden is, en ik heb de drivers met de installatie van PDAnet geïnstalleerd zoals er in dat tekstje staat :/
Robin.dc schreef op woensdag 02 november 2011 @ 12:20:
De tab moet volgens mij wel in recovery mode staan, helemaal uit, dan toets M ingedrukt houden, aantoets ook indrukken tot logo verschijnt en het recoveryscherm verschijnt.
Wat in probleem gevallen weleens helpt is de computer opnieuw opstarten of een andere usb poort gebruiken.
ook een firewall of virusscanner tijdelijk uitschakelen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2011 13:49 ]
  • Robin.dc
Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:43:
Hmm, je moet blijkbaar niet de usb tether aanzetten op pdanet, nu is het wel gelukt, ik moest niet in recovery mode ofzo gaan. Bedankt voor de hulp =)
edit: als ik nu root explorer ofzo open, zou ik toch ergens superuser machtigingen moeten kunnen toestaan? want als ik dit nu open gebeurt er niks...
[ Voor 11% gewijzigd door Robin.dc op 03-11-2011 18:01 ]
  • Johannes3641
Op welk moment moet ik de 250 aansluiten via usb met de computer. Voor dat PDAnet wordt opgestart of hierna?
  • Robin.dc
Johannes3641 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 18:56:
Tijdens de installatie van PDAnet op je pc zal deze vragen om de tablet aan te sluiten.
  • Rudi Vader
  • Laatst online: 10-11 14:14
Dank voor de uitleg van het rooten. Ik gebruik zelf de Qware Tablet Pc Pro 2 (= Yarvik Tab250, maar dan goedkoper en met voorgeinstalleerde Market). Het rooten is nu gelukt.
Heb keurig Ad Free erop gekregen en ben je van die reclame balkjes af in je apps.
Nu heb ik opzich geen bezwaar tegen die reclame balken in apps, alles moet betaald worden maar ik stoor me nog wel eens aan de plaats waar die dingen staan. Wordfeud doet dat prettiger en die reclame blijft gewoon zichtbaar. En als ik me er aan stoor, koop ik die wel.
Ga voor alle vragen over woordblindheid naar www.dyslexie.nl (of was het nu www.dyslexi.nl of eeh www.dislexie.nl of www.dyslexy.nl of www.dysleksie.nl of www.disleksi.nl of www.dysleksi.nl of eeeehh.....)
  • Robin.dc
Hmm, hij heeft blijkbaar bij het laatste proces nog een error, no space left on device:
Afbeeldingslocatie: http://img31.imageshack.us/img31/3680/screenshotgz.jpg
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Robin.dc schreef op zondag 06 november 2011 @ 13:28:
Een aantal apps uit de directory sytem/apps halen, dan krijg je meer ruimte. Later kun je ze handmatig installeren.
  • Robin.dc
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2011 @ 16:24:
en hoe doe ik dat zonder root acces?
Robin.dc schreef op zondag 06 november 2011 @ 17:37:
Dat gaat alleen als je de rom uitgepakt hebt.
Heb je de tab gerezet voor je begon?
Het is een geheugenkwestie.
  • Robin.dc
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2011 @ 19:51:
Neen had hem niet gereset, best eens doen dus.
edit: factory reset gedaan, nog steeds zelfde error :/
[ Voor 9% gewijzigd door Robin.dc op 06-11-2011 21:54 ]
  • Robin.dc
Heb nog wat liggen prutsen, en een paar apks uit system/app/ kunnen verwijderen, nu is alles wat in system/app/ moet staan volgens het .bat bestand er ook in. Maar superuser machtigingen lijkt niet echt te werken :/ Als ik een app start die root acces nodig heeft gebeurt er niks :s rootexplorer of drocap2 werken dus niet.
Dus dan ben ik toch nog niet geroot?
EDIT: Als ik adb shell reboot uit het bat bestand haal (en dus geen reboot doe) werkt superuser machtigingen wel! Het is dus maar een tijdelijke root?
[ Voor 11% gewijzigd door Robin.dc op 07-11-2011 18:10 ]
  • Robin.dc
Ik moet dus nu gewoon elke keer "adb remount" doen na opstarten om root acces te hebben. weet iemand hoe ik dit niet meer hoef te doen?
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Ter informatie, de Kijkshop heeft hem nu voor €111(en dat op 11-11-11 :P).
vraagje; kanje er vlot mee internetten?
Iemand al geprobeerd hem te gebruiken voor GMail?
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2011 @ 13:03:
Heb er een voor m'n ouders gekocht en voor internetten zou ik het tablet niet aanraden, gaat heel sloom, Gmail heb ik niet getest.
Dan kan je beter wat doorsparen voor een archos tablet in de lagere prijsklasse.
  • Rudi Vader
Ik gebruik het broertje van deze Yarvik (Qware van Intertoys) maar internetten loopt gewoon goed. Ook Gmail loopt goed. Loopt even snel als op mijn netbook en pc.
In de yarvik 211 (resistief) en de yarvik 250 (capacitief) zit een langzame tcc 8902 processor en 256mb ram.
voor lekker surfen heb je een multitutch scherm (capacitief) nodig.
De nieuwere tablets zoals de 8" van blokker en bart smit hebben een snellere rk 2918 processor en 512 mb ram en een scherm van 600x800 en zijn daardoor veel beter geschikt voor surfen. Ze zijn wel wat duurder, vanaf 135 euro maar komen in de buurt van een ipad.
  • Gusev
  • Laatst online: 20:49
@ catr:
Heb jij enig idee hoe ik gedetailleerde informatie over de Qware Tablet PC Pro 3 (met de Cortex A8 processor) kan verkrijgen? Bv. door een app oid? Ik heb verscheidene apps geprobeerd, maar ik ben benieuwd of het uberhaupt mogelijk is om hier een nieuwe ROM voor te bakken...
De Pro 3 heeft dus geen tcc processor, en is qua hardware dus iets anders dan de Pro 2/Yarvik 250.
Gusev schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 13:21:
@ catr:
Met elixir en android system info heb je apps van de gmarket die veel informatie over je tab geven.
  • Gusev
Verwijderd schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 15:08:
Thanks, Elixir 2 kende ik nog niet. De processor informatie wordt als volgt weergegeven:
ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
Is dit zo op het eerste gezicht een bekende processor bij jou, m.a.w. kan ik een reeds bestaande rom hier op flashen? Of gaat het niet zo makkelijk...(waarschijnlijk niet...)
Gusev schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 16:28:
De rcc8902 geeft arm v6, de rk2918 geeft arm cortex v8, zou de rk2818 kunnen zijn, maar kan het controleren
  • Gusev
^ Oke nice, hoe is het te controleren?
  • ArthurMorgan
ArthurMorgan
RKO everybody
Wat hebben jullie voor battery drain?
Met bovenstaande rom komen wij tot 12% drain per uur in standby (WIFI uit) en 3% per uur als hij volledig uit staat.
  • steveonfire
  • Laatst online: 09-07-2023
Vanavond ga ik mijn TAB250 flashen met de volgende rom
http://code.google.com/p/..._24102011_v5.zip&can=2&q=
Ben benieuwd of het lukt:-)! Heb in ieder geval een 8gb micro sd gekocht voor extra oplsag!
Moet ik nog ergens extra opletten?
Als het me lukt zal ik eens een youtube filmpje maken van het hele proces. Of bestaat zo'n filmpje al voor de tab250 :P
  • steveonfire
het forum voor de tab250 is weer live:
http://custom-yarvik.tk/tab250/forum/index.php
Leuk al die product reviews, maar wat ik mis is of de yarvik tab 250 ook het epub formaat kan lezen.
Ja dat kan 'ie. Maar dat ligt meer aan de ebook applicatie die je gebruikt. M'n vriendin gebruikt Aldiko en die kan er prima mee overweg.
  • baptist69
  • Laatst online: 06-03-2024
Quick question over de V5 ROM: zit er de stock file explorer en de stock video speler in?
Voor mij is namelijk vooral belangrijk dat ik er videos op kan kijken die op externe SD kaart staan.
Grtz
een Android enthousiast
Case: CM690 II Adv USB3.0 | Mobo: GA-Z77X-D3H | CPU: Core i7 3770 | MEM: Corsair Vengeance 16GB 1866Mhz CL9 | GPU: MSI N660 TF 2GD5/OC | PSU: XFX Pro 550W | SSD: Intel 520 180GB | HDD: WD WD10EZRX 1TB | MON: Samsung S24B150BL | Mouse: Steelseries Kana
