BSOD's met GTX460
  • FastFred
  • Laatst online: 09:35
Ik ben ten einde raad mensen, bij deze het verzoek aan jullie, of er een mogelijke oplossing is.
Ik heb 2 systemen, mijn dagelijkse, in dit topic systeem1)
Asus P7P55D Pro
Core i5 750 @ Coolermaster V8 (stock, heeft 2 jaar terug wel 4Ghz 24/7 gedraaid, maar voor maar 2 of 3 maandjes
2x 2x2GB DDR3-1333 OCZ Gold Low Voltage (8GB totaal)
Gigabyte GTX460OC 1GB (de eerste versie, nu ~ 1,5 jaar oud. (in dit topic, videokaart1)
Coolermaster Realpower M620 (aanschaf, april 2008)
Windows 7 Professional x64 engels, MSDN
En mijn test systeem, die ik de laatste tijd o.a. gebruikt heb om Windows 8 mee te proberen (in dit topic systeem2)
Asus Crosshair (de oude, AM2 dus)
Athlon 64 X2 5200 (niet overgeclocked, stock koeler)
2x2GB DDR2-1066 GEIL Black Dragon EVO ONE
XFX 9800GTX 512MB (in dit topic videokaart2)
Corsair VX450
Windows 8 Developer Preview x64
Goed, afgelopen zaterdag wilde ik de Battlefield 3 beta testen. Hier had ik op systeem1 een driver update voor videokaart1 nodig, ik draaide nog altijd 258.xx
Driver geupdate naar 280.26, niet geherstart, zonder problemen BF3 gespeeld. Zaterdagavond kom ik thuis en wil BF3 weer even spelen, ik start Origin (tegenhanger van Steam volgens mij), vervolgens join ik een server: bluescreen, 0x000000116 nvlddmkm.sys
Systeem geherstart, kiezen voor Normaal starten, direct na het starten (voor dat ik in het inlogscherm kom) weer dezelfde bluescreen.
Opnieuw gestart, veilige modus in, driver verwijderd (280.26 schijnt niet echt stabiel te zijn, na wat zoeken op Google, volgens velen zou de 266.58 de laatste stabiele zijn).
Systeem geherstart zonder problemen, kom in inlogscherm, kan inloggen, netjes op de desktop, alleen met een resolutie waar je spontaan koppijn van krijgt. De 266.58 driver gedownload en geinstalleerd (eerst wat gezeik omdat Windows zo nodig z'n eigen driver wilde installeren voor de videokaart, dit dicht gezet dmv local policy). Dus de 266.58 geinstalleerd, herstart > zelfde bluescreen :(
Had er na een paar keer proberen genoeg van en heb het gelaten voor wat het is. Systeem begon toch traag te worden dus zou zondag wel een herinstallatie doen.
Gisteren heb ik dus een backup gemaakt van savegames die ik wilde bewaren (natuurlijk vergeet ik de save van Minecraft :( ) En heb Windows opnieuw geinstalleerd, geen enkel probleem. Moederbord drivers geinstalleerd, de 266.58 drivers geinstalleerd, herstart > zelfde bluescreen
Gelukkig had ik systeem2 nog staan om het een en ander uit te sluiten en te testen. Videokaart1 driver op systeem1 verwijderd en videokaart2 in systeem1 gezet, opgestart, dezelfde 266.58 driver geinstalleerd, herstart, niets aan de hand, alles draait als een trein.
Nu komt het, videokaart1 in systeem2 gezet, opgestart, dezelfde 266.58 driver op usb-stickje gezet, geinstalleerd, herstart, geen enkel probleem, alles draait prima. 10 minuten Furmark, videokaart tikt de 80 graden aan, niets aan het handje, zo stabiel als wat.
Videokaart2 driver op systeem1 verwijderd, videokaart1 terug geplaatst in systeem1, opgestart, dezelfde 266.58 driver geinstalleerd, herstart > zelfde bluescreen :( :(
Videokaart1 weer terug in systeem2 gezet, geen enkel probleem, rete stabiel, niet omver te krijgen.
Wat ik ondertussen al geprobeerd heb:
- videokaart uit ander systeem getest en andersom, geen enkel probleem (zoals verhaal hierboven)
- van systeem1 alles los gehaald wat ik niet nodig heb met opstarten (een enkel reepje geheugen, alle casefans los, fancontroller los, dvd-fikker los, 2e hardeschijf los, front usb, audio en e-sata los, zelfde bluescreen
- De Corsair VX450 uit systeem2 in systeem1 proberen, zelfde resultaat
Wat ik nog ga proberen
Als iemand nog meer ideen heeft, of een vergelijkbaar iets zelf al eens meegemaakt heeft, ik hoor het graag, ik was eerst bang dat de eerste GTX460 de oven in gaat, maar dat lijkt me wel heel snel, zag hem gisteren tijdens Furmark pas voor het eerst boven de 62 graden uit komen.
Note: dit systeem (systeem1)heeft zo'n 1,5 a 2 jaar stabiel gedraaid, de voeding is het enigste wat van m'n vorige systeem over is. De laatst ondergane upgrade was het 2e setje 2x2GB DDR3-1333 OCZ Gold, 2 maand geleden
[ Voor 3% gewijzigd door FastFred op 04-10-2011 17:57 ]
  • FastFred
/kick
er mag geantwoord worden :)
Ik ga zometeen de voeding uit systeem2 proberen
EDIT: heb in systeem1 alles aangesloten op de Corsair VX450 uit systeem2, behalve de fancontroller (maar die heb ik al uitgesloten). Maar ik krijg nog altijd dezelfde bluescreen
[ Voor 50% gewijzigd door FastFred op 04-10-2011 17:54 ]
  • FastFred
Ik sta nog altijd open voor ideen, ik ga vanavond weer een mogelijke fix proberen. Die zal ik zo ff posten als ik thuis ben. Zit nu in de bus
EDIT: ik ga een aantal variatie's op deze fix proberen, als ik tijd heb that is, huiswerk :(
http://www.associatedcont...reen_of_death.html?cat=15
[ Voor 41% gewijzigd door FastFred op 05-10-2011 21:37 ]
Klinkt alsof er iets niet lekker zit in de power distributie.
Hoe heb je je power connectors verdeeld / aangesloten?
Eventueel een test met een krachtigere PSU?
  • FastFred
Een krachtigere PSU heb ik niet, de M620 is de sterkste die ik in huis heb.
De GTX460 werkt zonder problemen in systeem2 op de Corsair VX450.
Plaats ik de Corsair VX450 in systeem1, samen met de GTX460, gaat het mis, ook met alle onnodige crap losgekoppeld.
Er is mij aangeraden om de M620 en de GTX460 in systeem2 te proberen, maar volgens mij gaat dat hetzelfde resultaat geven.
Beide systemen werken perfect, alleen de GTX460 werkt niet in systeem1, combinatie's voeding/videokaart maken dan niks uit, de GTX460 vertikt het gewoon in systeem1, je zou haast denken dat het aan het moederbord ligt ofzo, maar dan lijkt me toch dat de 9800GTX ook moeilijk moet gaan doen in systeem1? Maar dat draait nu al 3 dagen als tijdelijke oplossing, no issue's so far
EDIT:
Om ook nog antwoord te geven op je vraag, de M620 heeft 2x 6-pins PCI-e aansluitingen, die zitten gewoon op de videokaart aangesloten.
De Corsair VX450 heeft een enkele 6-pins PCI-e stekker, de ander verkrijg ik door een verloopje van 2x molex > 6-pins PCI-e (met beide molex'es aangesloten)
Heb vorig jaar voor iemand een pc gebouwd waar een Silverstone/Seasonic 600Watt voeding inhangt, misschien dat ik die even kan lenen... Maar dat doe ik liever niet eigenlijk
EDIT2:
er komen wat ideeen binnen stromen nu. De GTX460 deed het tijdens Furmark prima op de VX450 voeding. Ik ga vanavond eerst even Furmark draaien met de 9800GTX op de M620, daarna evt. de GTX460 in het 2e/3e PCI-e slot proberen
[ Voor 46% gewijzigd door FastFred op 06-10-2011 12:51 ]
  • fynrd1
  • Laatst online: 23-11 10:40
fynrd1
Fooled by Randomness
Probleem is dat systeem 2 waarschijnlijk niet de volledige capaciteit van je 460 kan benutten. En er toevallig toch wat met je 460 aan de hand is.
edit: Komt nu je tripje in gevaar die je had gepland voor de herfstvakantie? zou ik heel erg jammer vinden haha
[ Voor 28% gewijzigd door fynrd1 op 06-10-2011 13:08 ]
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • FastFred
Die is al in volle gang hoor, zie FSX topic. Had voor de herft vakantie toch wat upgrades gepland staan mbt een nieuwe dataschijf en de overstap naar SSD als OS schijf.
Wat jij daar zegt kan inderdaad wel eens kloppen, systeem2 is niet krachtig genoeg om de GTX460 volop te gebruiken. Dus is het probleem niet te herproduceren, klinkt logisch, ergens
Misschien toch maar eens zien of ik aan een wat krachtigere voeding kan komen, doet het probleem zich dan nog voor, zou je denken dat het probleem bij de videokaart ligt.
[ Voor 6% gewijzigd door FastFred op 06-10-2011 13:25 ]
  • fynrd1
fynrd1
FastFred schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 13:13:
Misschien toch maar eens zien of ik aan een wat krachtigere voeding kan komen, doet het probleem zich dan nog voor, zou je denen dat het probleem bij de videokaart ligt.
Mocht ik in jou schoenen staan dan, haal ik van dat geld gewoon een nieuwe kaart.. Kijk eerst wat de kaart doet in een ander systeem. Of wat een andere zware kaart in jou systeem doet.
  • FastFred
Wat versta jij onder een andere zware kaart? M'n 9800GTX draait zonder problemen in mijn systeem. GTX460 in een ander systeem (systeem waar de 9800GTX uit komt) werkt zonder problemen
  • fynrd1
fynrd1
FastFred schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 14:23:
gewoon een 460 of zwaarder, liefst dezelfde?
  • FastFred
Hmmm, dat wordt lastig, ken niemand die zo ff een high end kaart uit wil lenen :P
Als ik tijd heb een dezer dagen zal ik eens zien wat de M620 icm de GTX460 in systeem2 doen
[ Voor 36% gewijzigd door FastFred op 06-10-2011 17:46 ]
  • FastFred
UPDATE
Ik heb na nog 2 dagen testen en proberen het een en ander uit te sluiten een nieuwe kaart besteld, een GTX560 van Asus. Hopende dat het probleem hier mee opgelost is.
Keep you updated :)
  • FastFred
UPDATE:
Lag blijkbaar toch aan de videokaart. Vandaag de Asus GTX560 DirectCUII OC binnen gekregen, en alles werkt weer zoals het moet :D
