[XML/XSD] Complextype vraagje
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Goedendag,
Als ik de volgende xml heb :
XML:
<Picture hidden="No">plaatje.jpg</Picture>
Dan kan ik met de volgende xsd checken of hidden wel/niet aanwezig / gevuld is.
<xsd:element name="Picture" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xsd:complexType mixed="true" >
        <xsd:attribute name="hidden" type="xsd:string" use="required" />
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
Maar hoe krijg ik dan gedefinieerd dat de text-inhoud van het element Picture max 7 karakters lang mag zijn?
Met simpletype kan ik simpelweg een type meegeven, maar ik kan nergens vinden hoe ik de content van Picture aan kan duiden.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
AFAIK kan dat niet. Maar (en forgive me, XSD's zijn alweer even geleden) kun je 't niet oplossen met een Simple type a-la zoiets?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Gomez12
Ik zie de link niet met een simple type.
Laat ik het iets anders zeggen :
- Ik heb een picture-element die ik wil checken qua lengte
- Dit picture element heeft een attribute dat aangeeft of het hidden is of niet.
XML aanpassing zit er niet echt in ( het is van een 3e partij )
Of ik zit het helemaal verkeerd aan te pakken of het lijkt mij dat dit gewoon mogelijk is...
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:09
Cyphax
Moderator LNX/AI
Je kunt die limitaties niet opleggen als je 'm als complexType zet met mixed="true". Maar de simpleType met restricties kun je weer niet attributen meegeven.
Dezelfde vraag wordt hier beantwoord. :)
Een tweede oplossing zou kunnen zijn om de filename in een attribuut te zetten, die kan je ook restricten
  • yade
  • Laatst online: 25-11-2025
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:simpleType name="myPictureType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="7"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="myComplexPictureType">
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="myPictureType">
                <xsd:attribute name="hidden" type="xsd:string" use="required"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="Temp">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Picture" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="myComplexPictureType"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>
Dit is hoe je het kan doen. :) Ik dacht, een voorbeeld is handiger, want voordat ik dit uitgelegd heb. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door yade op 03-10-2011 15:27 ]
  • Gomez12
yade schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 15:26:
Je begrijpt dat het dummy code was toch ;)
Dus ik zal het toch echt moeten uitzoeken. Maar in ieder geval bedankt voor het bieden van een oplossing Cyphax en yade.
Nu alleen nog even snappen waarom zoiets (imho) basaals zo ingewikkeld moet ;)
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Gomez12 schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 15:30:
Nouja, uitzoeken; 't is niet zo heel ingewikkeld. Maar als je toch zelf de controle hebt zou ik van die filename gewoon een attribuut maken, dan ben je het snelst klaar. :)
