Welke switch klein zakelijk netwerk
Hallo allemaal,
Voor een klant zal ik binnenkort een installatie moeten doen van een klein patch-rack met de daarbij behorende switch. Het patch-rack is al aanwezig met 4 patch panelen en alles bekabeld naar de kantoren toe. Nu is enkel nog een switch nodig om het systeem draaiend te kunnen maken.
De situatie welke ze gaan gebruiken is als volgt:
14 kantoren in 1 pand
1 centrale server op een andere locatie waar mee wordt verbonden via een VPN verbinding
1 patchruimte waar momenteel ADSL binnen komt en de patchkast staat
Er zijn veel switches te krijgen, maar de vraag is vooral, welke is het meest stabiele en betrouwbaar voor deze toepassing? Ik zie veel over de HP switches, zijn deze goed voor deze toepassing, of kan ik het eventueel ook met een goedkopere Netgear switch af?
Wie kan mij voorzien van wat advies?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Het voordeel van HP Procurve switches is de levenslange garantie.
Dus als je dat in de lange termijn overweging meeneemt kan het voordelig zijn.
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 11:21:
Hallo allemaal,
Dat is een goede overweging..
Zijn de goedkopere switches van bijvoorbeeld Netgear even stabiel als deze HP's?
Ik heb namelijk een keer meegemaakt dat een switch van Netgear met 8 IP cams het niet trok, en dat wil ik niet nog eens mee maken.
Is fiber in deze situatie ook een pre, of is dat alleen van toepassing voor een situatie waar een of meerdere servers direct aanwezig zijn op de locatie terplekke?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
(jarig!)
Fiber kan handig zijn, maar dat hangt er vooral vanaf hoeveel je erover wilt hebben. Als je maar één 1Gbit kabel naar je server hebt hangen en al je medewerkers moeten gigantische autocad bestanden laden, of video editten kan het een probleem zijn. Als ze alleen hun .php files moeten laden of mailtjes moeten sturen gaat dat prima.
  • DeZwarteKip
Ik zou voor een basismodel managed switch van HP gaan. Naar gelang de behoefte 24 of 48p.
Soms is de 48p zoveel duurder dat het interessant is om 2x 24p op te hangen, maar denk dan wel aan een eventuele trunk tussen de twee switches.
Mocht het ooit nodig zijn om een van de kantoren een 'eigen' netwerk te geven dan kan de switch geconfigd worden. Daarbij kan bepaald type verkeer dan in een eigen vlan wat het netwerk ten goede komt.
  • leon1e
  • Laatst online: 08:51
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 11:35:
Glasvezel is echt overkill voor je interne netwerk als je verbinding gaat maken via adsl-vpn naar een server op een andere locatie. Of je moet intern onderling enorm veel data gaan pompen, maar dan nog meer dan 1Gbit?
  • Barreljan
  • Laatst online: 16-09 16:25
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Even een vraag naast de switch; 14 kantoren over 1 Adsl lijn? Toegeven; met 90 man op 20mbit kan ook prima maar echt praktisch neuh.
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Question Mark
  • Laatst online: 10:09
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Welke eisen worden aan de switch(es) gesteld?
  • Aantal poorten
  • Snelheid van de poorten
  • Managability
  • Service/onderhoudscontract
  • Etc.
  • Bl@ckbird
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 11:23:
Hou er rekening mee dat dit alleen vervanging van de hardware betreft.
( En als de switch niet meer geproduceerd wordt heb je pech. )
Veel vragen die bij support centers binnen komen zijn problemen met software of configuratie issues.
Levenslange garantie helpt daarbij niet.
Je zou ook kunnen kijken naar de SB300 (Layer 3) en SB200 (Layer 2) van Cisco.
Deze hebben dezelfde off-the-shelf Broadcom chipset als HP Procurve en zijn iets goedkoper.
Garantie voorwaarden moet je ook vergelijken met HP.
Cisco levert op hun switches tegenwoordig ook lifetime warranty. (t/m de Catalyst 4500)
Op de nieuwe switches (2960S / 3560X / 3750X) zit tegenwoordig enhanced lifetime warranty.
Cisco Small Business Pro Limited Five-Year Hardware Warranty
  • Available for Cisco Small Business Pro Switch
  • Warranty duration: 5 years
  • Hardware replacement: Cisco or its service center will use commercially reasonable efforts to ship a replacement part within 10 working days after receipt of the RMA request. Actual delivery times might vary depending on customer location.
  • Hardware warranty commences from the date of shipment to customer (and in case of resale by a Cisco reseller, not more than 90 days after original shipment by Cisco).
  • Warranty allows guest access only to Cisco.com.
Cisco Limited Lifetime Hardware Warranty
  • Warranty applies to Cisco Catalyst® Express 500, Cisco Catalyst 2960, 2975, 3560, 3560-E, 3750, 3750-E, 4500, and 4500-E Series Switches, Some limitations apply.
  • Warranty duration: As long as the original end user continues to own or use the product, provided that fan and power supply warranty is limited to 5 years.
  • In the event of discontinuance of product manufacture, Cisco warranty support is limited to 5 years from the announcement of discontinuance.
Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty
  • Warranty applies to Cisco Catalyst 2960-S, 3560-X, 3750-X, 2960-C, and 3560-C Series Switches
  • Hardware replacement: Where available, Cisco or its service center will use commercially reasonable efforts to ship a replacement part for next-day replacement. Where next business day is not available, a replacement will be shipped the same business day if the RMA is received before the fulfillment warehouse cut-off time. Actual delivery times might vary depending on customer location.
  • Warranty includes 90 days of Technical Assistance Center (TAC) support during local business hours, 8 hours per day, 5 days per week.
Verder kan je kijken of je in de toekomst iets gaat doen met IP Video camera's of VoIP.
Dat bepaald of je Power over Ethernet / PoE nodig hebt. (De af standaard t/m 15.4W per poort.)
Ga je ook wat met virtuele desktops doen en wil je thin clients via PoE voeden, dan heb je de at PoE standaard nodig. Maar dit is voor jouw situatie overkill.
@ The_DarkAngel: Mee eens. Maar veel klanten zien dat niet zo.
En als ze er achter zijn dat support en garantie niet hetzelfde is, is het vaak te laat.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
Bl@ckbird schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 17:00:
Dat zijn mijn inziens dan ook geen garantie verzoeken maar support verzoeken.. een heel andere tak van sport ;)
De rest klinkt goed.. ga ik zelf ook nog even inkijken in die cisco warranty. Maakt cisco toch weer wat interessanter voor MKB vind ik zelf...
hallo allemaal,
bedankt oor de vele reacties. Ik heb met de klant nog even zijn wensen doorgenomen. Het gaat definitief om 11 kantoren met elk 1 internet en 1 telefoon aansluiting. De telefoon betreft een VoIP lijn. Mij is nog niet bekend of dit om een nummer of meerdere nummers gaat en of hiervoor een telefoon centrale aanwezig is/gaat komen.
Er is in de toekomst misschien het plan om een kleine data server te plaatsen, maar dat moet niet zo'n ramp zijn.
Mocht er geen telefoon centrale komen en alles over 1 nummer uitbellen, is het dat verstandig om de telefonie via een apparte switch te laten lopen? (lijkt me uberhaupt een erg onhandige optie maar ik weet nog niet wat de klant wenst) of zou dit via een VLAN misschien afgeschermd kunnen worden van de rest van het netwerk?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Volgens mij heb je nog steeds je requirements niet op orde en heb je nog niet voldoende inzicht in wat de klant nu en in de toekomst nodig heeft.
  • Zo heb je bijvoorbeeld nog geen hoe de voip-telefonie integreerd op het netwerk en of je hier POE voor nodig bent.
  • Moet de toekomstige data-server redudant op het netwerk ontsloten worden?
  • Ga je nu wel of geen gebruik maken van vlans?
Zonder deze requirements wordt het lastig om een juist advies te geven. :)
Verder mis ik nog een heel belangrijk punt: wat vind je zelf? In de regel is het prima dat je wat advies wilt vragen, maar geef op zijn minst even aan aan welke configuratie jezelf zit te denken (en probeer deze keuze ook te beargumenteren).
Hallo allemaal,
Mijn excuus voor de late reactie. Het is allemaal gelukt met de keuze en installatie van het netwerk. Uiteindelijk is gekozen voor een netgear managed switch. Deze hoeft enkel het netwerk van internet connectie te voorzien. Het VoIP wordt via een telefoon centrale gepatched welke geinstalleerd wordt door een gespecialiseerd bedrijf.
Het VoIP loopt dan ook buiten het bestaande netwerk om.
Bedankt voor jullie info en hulp.
