[Win2008 R2 SP1] RemoteFX op Remote Desktop Session Host
  • thesystem
  • Laatst online: 04-11 10:50
Ik heb RemoteFX ingesteld op een Windows 2008 R2 SP1 Remote Desktop Session Host door het volgen van deze guide:
http://technet.microsoft..../ff817595%28WS.10%29.aspx
Als ik echter met een Windows 7 SP1 client naar de server verbind, en ik in de eventlog kijk (waar event 1000 en 1001 moeten verschijnen) zijn er geen events.
Ik heb deze info gebruikt om de events te controleren:
http://technet.microsoft..../ff817580%28WS.10%29.aspx
Ook is het kijken van multimedia nog steeds traag, waaruit ik dus concludeer dat RemoteFX niet actief is.
Is er iets wat ik heb gemist of iets wat ik kan controleren om dit aan het werk te krijgen?
  • Question Mark
  • Laatst online: 10:58
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
De gebruikte hardware voldoet ook aan de gestelde eisen? :)
Hardware Considerations for RemoteFX
  • thesystem
De server heeft SSE2. Verder heb ik het zewel geprobeerd op een met VMware en Hyper-V gevirtualiseerde server als een laptop met hierop Windows 2008 R2 SP1 Remote Desktop Session Host geinstalleerd.
Volgens dit artikel (http://www.brianmadden.co...hat-you-need-to-know.aspx) is het niet nodig om een GPU te hebben aangezien bij een RDSH de CPU gebruikt wordt. Ook hoort het te werken op iedere hypervisor.
First of all, your Terminal Server (err, Remote Desktop Session Host) has to be running Windows Server 2008 R2 SP1. But if you're using Terminal Server, you do NOT need to have a GPU installed on the server. (To repeat: You do not need a GPU in your server to connect via RemoteFX to a Terminal Server.) In fact a using a GPU on a Terminal Server is not even supported, so if you do have one it's not even used.
Second, since using RemoteFX on a Terminal Server today doesn't use (and cannot use) a GPU, that means that a Terminal Server running as a VM will work with RemoteFX. And actually this will work (and will be supported) on ANY hypervisor -- not just Hyper-V.
  • akimosan
Ja, en volgens mij lees je dus niet goed. Wanneer de host waarmee je verbind een Terminal Server is, is een GPU in de server niet nodig, en wordt ook niet gebruikt.
Is dat van toepassing? Is de VM waarmee je verbind een Terminal Server (Remote Desktop Services geïnstalleerd en geconfigureerd) ?
  • akimosan
Juist dus, Remote Desktop Session Host als onderdeel van Remote Desktop Services
[ Voor 40% gewijzigd door akimosan op 05-10-2011 00:01 ]
