• HerrKauwer
  • Laatst online: 15-08 11:13
Hoi!
Ik bezit nu enige tijd (sinds 2009 al) een paar onderdelen voor het waterkoelen van mijn pc. Ik denk dat ik er nu eindelijk klaar voor ben.
Ik wil in dit topic uitleggen wat ik van plan ben en ik wil graag weten of ik op de goede weg zit.
1) Wat heb ik
Ik heb de waterkoelingsspul via V&A gekocht. Sommige onderdelen zijn niet meer compleet, andere zijn vies en weer een ander is al aangepast.
Eheim 1250 1/2" OD (13mm) uit en 5/8" OD (17mm) in, deze mist de kap aan de voorkant
TFC Quad radiator met 4 fans, FanAmp en een ringsensor.
De rode en zwarte draadjes van de fans zijn aan elkaar gekoppeld zodat ik deze direct op de FanAmp aan kan sluiten. De gele draadjes zijn doorgeknipt op 1 na. Hier zit een 3 pins-aansluiting aan en ik vroeg me af waarom, om de snelheid van die ene fan uit te kunnen lezen?
D-TEK FuZion v2
Deze is vies, er zit een paarsachtige aanslag op.
Feser Base Corrosion Blocker
Zat bij de radiator, 50 ml voor 2 l
Een pc die ik wil koelen.
inventaris: PC (belangrijkste onderdelen)
2) Wat wil ik
Ik wil mijn pc stiller maken. Ik heb daarom voor een grote radiator gekozen. De pomp is waarschijnlijk te veel van het goede maar dit wil ik eerst uitproberen.
3) Hoe wil ik dit bereiken
3.1 onderdelen schoonmaken en testen.
Alle waterkoelingsonderdelen zijn 2e-hands dus deze wil/moet ik eerst schoonmaken.
Het koelblok voor de cpu heeft een paarsachtige aanslag. Het spul is hard maar laat wel los. Hoe kan ik dit het beste losmaken, kan ik dit ergens in weken?
De pomp is in goede staat, het ziet er wat oud uit maar is niet vies. Deze wil ik testen in een bad/wasbak door de pomp onder te dompelen. Kan ik dit met normaal water doen of heb ik dan al demiwater nodig?
De radiator lijkt ook netjes te zijn, aan de binnenkant kan ik wat aanslag zien. Dit komt waarschijnlijk door de koelvloeistof die er nog in zat en wat opgedroogd is. Moet ik dit ook spoelen met demiwater of iets anders?
3.2 indeling
Omdat ik een stille pc wil wil ik de pomp onderdompelen. Hiervoor wil ik zelf een reservoir maken. Dit wil ik dan in mijn kast plaatsen. Onder mijn dvd-speler zit nog wat ruimte (rechtsboven op http://www.antec.com/images/400/P183_open.jpg) dit is ongeveer 16x16x13. De Eheim 1250 past daar in als ik het aansluitstuk aan de voorkant eraf draai. Dit is niet erg want ik wil hem onderdompelen en geen slang op de aanzuigkant aansluiten. Ik wil de pomp dan ook op zijn kant leggen zodat ik een aansluiting heb aan de voorkant van het reservoir wat direct naar mijn cpu kan. De toevoer komt er iets boven en dat water laat ik dan met een slangetje in het water overgaan zodat de toevoer niet op het water klettert. Zie http://imageshack.us/phot...191/zijkantreservoir.png/. Ik kan de toevoer er natuurlijk ook gewoon naast maken bedenk ik me net zodat het ook nooit kan kletteren omdat de toevoer lager is dan de waterspiegel.
Ik las ooit iets over (elektro)magnetische straling die een pomp af zou geven. Als dat zo is moet ik er waarschijnlijk een metalen behuizing omheen maken, iemand die hier iets meer over kan vertellen?
De radiator wil ik bovenop de kast plaatsen. De fans komen dan aan de bovenkant en zuigen de lucht aan.
3.3 vloeistof
Ik zat te denken aan demiwater met een toevoeging. Ik heb voor 2l Feser Base Corrosion Blocker liggen maar dit helpt volgens mij niet tegen algen. Heb ik hier dus verder nog iets voor nodig?
3.4 verdere onderdelen
Fittingen, slangen en koelpasta. Ik ga voor 1/2 slangen en de fittingen die er bij horen. 3 meter slang lijkt me voldoende.
Ik hoop dat ik jullie voldoende geïnformeerd heb en ik ben benieuwd naar jullie reacties!
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
Pomp onderdompelen? Daar heb ik nog nooit van gehoord, volgens mij kan dat niet hoor. Er zijn wel Reservoirs waar je bepaalde pompen in kunt bouwen.
mixing a drink and music
  • HerrKauwer
@Boefmans: volgens de site van Eheim moet dit kunnen "universal Pumpen sind sowohl für den Einsatz im/unter Wasser als auch für den kraftvollen Einsatz außerhalb konzipiert."
Google Translate: "Universele pompen zijn ontworpen voor gebruik zowel in / onder water evenals het krachtige gebruik buiten."
http://www.eheim.de/eheim...y=liniendetail_25764_ehde
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Boefmans schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 19:38:
Eheim levert een hoop onderdelen voor zijn pompen, dus het zou me niks verbazen dat die eindkap gewoon te bestellen is.
Mn 3D printer blogje..
  • Blord
  • Laatst online: 07-10 14:40
Blord
Hello Kitty !
Eheim 1250 is een zware pomp. Te zwaar imho voor een waterkoeling. De trillingen zijn moeilijk te onderdrukken, zelfs onder water hoor je de pomp brommen. Goed als je een tuinvijver wilt leegpompen maar een Eheim 1048 is meer dan genoeg in jouw geval.
De cap is niet noodzakelijk voor waterkoeling. Het dient vooral om het water te zuiveren dat aan de voorkant wordt aangezogen en vissen tegen te houden bij een aquarium.
De waterblokken maakt je makkelijks schoon met een licht-zure middel zoals keukenazijn of ketchup zoals sommigen tweakers het doen. Erop doen en even laten weken en goed afspoelen met gewoon leidingwater. Het hoeft geen demiwater of gedestilleerd water te zijn. Evenals bij het teseten van de pomp gewoon water gebruiken.
Pas bij het vullen van de waterkoeling gedestilleerd water gebuiken met een scheutje additief tegen algen.
  • HerrKauwer
Blord schreef op zondag 09 oktober 2011 @ 23:53:
Bedankt voor de info Blord! Ik heb met je instructies alles goed schoon kunnen maken. Ik heb gister alle slangen aangesloten en de 1250 laten draaien en deze maakte uit het water echt veel te veel lawaai. Overigens is dit geen bromgeluid wat mij irriteert, misschien komt dit omdat de pomp 2e-hand is... Toen ik hem testte in de wasbak vond ik de geluidsproductie prima. Dus deze ga ik in een bakje plaatsen buiten mijn kast, met normaal kraanwater om het te dempen. De loop blijft dan gewoon gesloten. Ik heb geen zelfgemaakt reservoir gebruikt, te veel werk en kans op lekkage.
Het draaide op zich prima, alleen wat lekkage bij de fittingen. Ik heb https://www.tradcom.com/J...gklem-aba-rvs-pinl-nl.jpg klemmen gebruikt. Strakker aandraaien hielp :) Gelukkig had ik alle elektronica verwijderd voor installatie.
[ Voor 4% gewijzigd door HerrKauwer op 30-10-2011 11:51 ]
  • Blord
Blord
Hello Kitty !
Ik gebruik deze fittingen, http://www.highflow.nl/aa...-schroeffitting-g1-4.html.
Ze staan veel mooier dan de slangpilaren met de loodgieters klemmen.
