• panterbv
  • Laatst online: 18-08 21:33
ik heb hier een erg vreemd probleem
ik heb hier 2 pc`s
1 daar van begon te stinken
en was tog aan iets nieuws toe dus ik dacht bestelt wel wat nieuws
dus Nieuw moederbord er in nieuwe processor
en toch begint de pc weer te stinken
je zou denken de voeding
maar als ik de voeding buiten de pc plaats ruik ik aan de voeding niks
alleen in de kast zelf
maar wat kan het weze?
de voeding toch? als sommige spannings teveel zijn ?
het enigste wat nog niet nieuw is dat is de koeler
maar daar valt ook niks aan te ruiken
wat zou het kunnen wezen?
[ Voor 200% gewijzigd door panterbv op 03-10-2011 17:57 ]
  • ElektroNeko
  • Laatst online: 30-09-2024
Wat voor geur is het dan? Als het de geur van "elektronische brand" is dan is het hoogstwaarschijnlijk iets wat kortsluiting maakt. Als het de geur van sigaretten is of een ander iets wat overal intrekt, dan is je pc simpelweg van binnen erg smerig.
[ Voor 4% gewijzigd door ElektroNeko op 02-10-2011 15:19 ]
  • panterbv
strinkt branderig beetje aparte geur
geheugen is het ook niet is ook nieuw
en je ruikt het alleen als je de pc aan zet
[ Voor 23% gewijzigd door panterbv op 02-10-2011 15:27 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Haal elk onderdeel eens los dan, want het kan wel eens iets zoals geëlektrocuteerde beestjes zijn :r.
  • panterbv
alex3305 schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 15:27:
kan niet want als je goed leest heb ik vertelt dat het moederbord er nieuw in gekomen is de processor enz
alleen de voeding is nog hezelfdfe en de mugen 2 koeler
zodra de pc uit is is de geur ook direct weg
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Is gewoon je voeding. Meur blijft even in je kast hangen.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
panterbv schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 15:31:
kan wel, want zo lang jij wazige verhalen schrijft is alles mogelijk. Er staat namelijk nergens of je een nieuwe kast, hdd, dvd-speler, kabels etc. aangeschaft hebt. Maak je kast een keer goed schoon en sluit alles opnieuw goed aan of sluit je hardware zonder kast aan en kijk of je het dan nog ruikt.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Misschien iets wat tussen je panelen is gekropen? Er zijn genoeg hoekjes waar beestjes een langzame dood kunnen sterven ;)
Idd, beste advies: gewoon alles uit je kast halen en die ook zover mogelijk slopen en schoonmaken.
  • Korvaag
  • Laatst online: 01:07
Wat een duidelijk topictitel zeg. Ik weet direct waar ik kan verwachten als ik de titel lees.
het kan een ontploft onderdeeltje zijn op 1 van je hardware dingetjes..
  • panterbv
ik heb het moederbord buiten de kast te draaien
alleen de processor er op koeler en voeding er aan
en dan ruik je het nog
dus het zit niet in de kast
panterbv schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 15:45:
Dus zit het in een van de onderdelen die je nu hebt draaien. Wat wil je nu precies dat wij tegen je zeggen?
  • panterbv
Korvaag schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 15:44:
maar waarom heb ik hier ook last van met het nieuwe moederbord
Omdat het moederbord niet de stank veroorzaakt?
  • panterbv
idd
maar wat dan wel?
als ik het moederbord uit de kast haal
en hem op tafel neer leg en heb laat draaien komt die zelfde geur ook
terwijl alleen het moederbord aan de stroom staat met nieuwe proceccor er op en de koeler
En welk ander onderdeel gebruik je nog meer? juist, je voeding 8)7
  • ElektroNeko
panterbv schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 15:26:
Zeker een beetje het "verbrande metaal" idee?
Dan is er toch een onderdeel die kapot is. Zoals verschillende tweakers hierboven hebben gesuggereerd: koppel alle onderdelen om de beurt af, start de pc op, en ruik/kijk of er iets gebeurd.
Weet je toevallig ongeveer van welke plek het komt? Misschien is het handig om de zijkant even van de PC af te halen, hem aan te doen, en te ruiken waar de geur ongeveer vandaan komt.
EDIT: Of ruikt het toevallig naar een computerwinkel?
[ Voor 4% gewijzigd door ElektroNeko op 02-10-2011 15:58 ]
  • panterbv
Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 15:51:
klopt maar daar komt de stank niet vandaan
en heb net een ander voeding geprobeerd
en nog hetzelfde
ik zal nu de mugen 2 koeler om wisselen voor de stock koeler
kijken wat dat word
  • panterbv
ElektroNeko schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 15:54:
had net vertel dat ik het moederbords buiten de kast heb draaien
en waar komt het vandaan
dat is moelijk te bepalen omdat de mugen 2 het overal heen blaast
Dan moet het de koeler wel zijn als je mobo, cpu, voeding allen met een vervangend onderdeel getest hebt. Hoe zit het met het geheugen en het stekkerblok wat je gebruikt?
  • Bartjezz
Je cpu dan? Als je mugen alles overal naartoe blaast, trek dan voor een minuutje de fan uit, als je pc idle staat boeit dat echt niet voor even...
  • panterbv
CPU is ook nieuw
verwissel ik hem met een ander is het nog zelfde
dus ik snap er niks van
heb nu de orginele cooler er op en zal nog eens proberen
  • ElektroNeko
Wacht even...
Misschien een stomme vraag, maar heb je wel koelpasta tussen de Mugen en de processor inzitten? En zo ja, heb je misschien te weinig, te veel of op de verkeerde plek gedaan?
  • panterbv
ja zit koelpaste tussen
geen iedee welke
en ja het zit op de goeie plek
en er zit niet teveel koelpaste op maar gewoon zo als het hoort
dun laagje
Misschien stinkt die koelpasta? Heb je het al met een andere koeler geprobeerd? En zou je wellicht je posts op dezelfde wijze kunnen typen als anderen dat doen? Dat leest wat gemakkelijker dan steeds met die regels ertussen :)
  • panterbv
ik heb de koelpaste eens warm ge feunt kijken wat dat ging doen
maar dan ruik je de koelpaste niet
heb hem nu draaiend met standaart koeler dus nu even afwachten hoe dat gaat
  • panterbv
even een snelle update
tot nu toe nog niks weer te ruiken
dus tot nu toe kan ik niks anders bedenken dan dat het de mugen 2 is
maar waarom snap ik niet
weten jullie of die heat pipes hol zijn?
of als er wat in zit
denk niet dat koper/aluminium zal gaan stinken, mocht het toch de mugen zijn, dan zou ik hem eraf halen, stofvrij maken en nieuwe koelpasta aanbrengen. misschien heb je oude koelpasta die hard en begint te bakken...
  • panterbv
Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 16:24:
dat is het hem juist
de koelpasta is ook nieuw.
maar wat ik vermoed is dat de ventilator van de mugen stinkt die blaast dan de stank door de hele kast
tot nu toe stinkt het nog steets niet dus ik denk dat het probleem gevonden is
dat hoop ik te minsten
Allemaal bedankt voor de super snelle reacties
mooi dat het zo kan
ben op andere forum`s wel anders gewend
  • YaYo86
  • Laatst online: 20:16
Waar slaat het op om de openingspost te verwijderen? Man man....
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 01-10 14:19
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
YaYo86 schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 12:46:
Inderdaad, niemand heeft hier nu nog wat aan.
Kan een mod het ff terugzetten?
  • Pablo
  • Laatst online: 04-08 10:51
Pablo
Rito pls
Bartjezz schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 15:35:Er zijn genoeg hoekjes waar beestjes een langzame dood kunnen sterven ;)
Bugs :P
For certain ye have to be lost to find somethin that can't be found.
