.net foutmelding bij starten Windows
  • WaterFire
  • Laatst online: 22:19
Mijn HP notebook geeft sinds vandaag een foutmelding bij het starten van windows 7 met betrekking tot .net. Ik heb de tekst hieronder geplakt. Ik kan niet herkennen of .net zelf nu een probleem heeft of een applicatie die wil starten die er gebruik van maakt. Ik heb .net al gedeinstalleerd en opnieuw geinstalleerd via Windows Update, maar geen effect. Voordat ik alle services en dergelijke stuk voor stuk ga disablen tot ik zie welke de oorzaak ik hoop ik dat iemand hieronder herkent wat er aan de hand is?
Config:
HP DV8-1180ED Laptop
Windows 7 64bit Ultimate NL SP1
.Net 4.0 up to date
Windows update up to date.
Verder weinig relevants te melden, zo niet dan lees ik het!
Melding:
Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.
************** Tekst van uitzondering **************
System.ComponentModel.Win32Exception: Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden
bij System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
bij System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
bij Lass.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
bij System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bij System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bij System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladen assembly's **************
mscorlib
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
Lass
Assembly-versie: 1.0.0.0
Win32-versie: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Jeroend/AppData/Roaming/Lass.exe.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly-versie: 8.0.0.0
Win32-versie: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Win32-versie: 2.0.50727.5447 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Win32-versie: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Deployment
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
System.Deployment.resources
Win32-versie: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/2.0.0.0_nl_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.
Bijvoorbeeld:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kijk opstart applicaties na, en schakel diegene die .NET runtimes gebruiken eens uit (denk aan Controlpanel van ATI/AMD bijvoorbeeld).
Dit is een programma, geen idee wat het preciess doet, wat automatisch opstart als jij je computer op start.
Het probeert een process te starten maar dit mislukt en die fout is niet goed afgevangen.
Het starten van het process mislukt omdat "Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden".
Het is dus geen probleem met .NET maar met de applicatie die hier gebruik van maakt.
Mogelijk deze applicatie?
  • downtime
downtime
Everybody lies
Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 13:20:
Ik zou me daar zorgen over maken. Op die plek horen geen executables voor te komen en zeker niet met zo'n naam. Malware misschien?
Je zou die executable online kunnen zetten, dan wil ik er wel even na kijken!
  • Tens
  • Laatst online: 20:18
Tens
Evil must be punished
lass.exe op google geeft nogal eens de link met Troj.Bdoor.AKM Trojan
  • WaterFire
Goed gezien! Ik had lass.exe bekeken maar niet verder gekeken dan et eerste result dat aangaf dat het de Local Security Authentication Server was, en dat klonk mij goed. Blijkt dat google er zelf lsass.exe van maakte... duh! Dat vraag ik toch niet..
@crashoverraid, ik zal deze vanavond online zetten, zit nu op andere pc. Alvast bedankt voor de check.
Wel irritant trouwens dat na een update van McAfee en een total scan van de PC deze niets te melden heeft...
[ Voor 54% gewijzigd door WaterFire op 02-10-2011 17:55 ]
  • WaterFire
Final update; volgens mij mazzel gehad dat de foutmelding kwam waardoor lass.exe nooit actief is geworden (exe.exe extensie). Op http://www.ehow.com/how_6600534_remove-lass_exe-file.html gevonden hoe en waar te verwijderen. Ik ga er vanuit er vanaf te zijn.
Bedankt voor de lass.exe hint, slotje er op zou ik zeggen!
