Probleem met Port Forwarding
  • Imaho111
  • Laatst online: 17-09 17:17
Beste Tweakers,
Allereerst hartelijk bedankt voor het lezen van dit topic!
Mijn probleem is als volgt:
Ik zit op kamers en ben verbonden met een draadloos router (Belkin F5D7231-4) waar meerdere mensen gebruik van maken.
Mijn internet werkt gewoon, maar als ik probeer te downloaden (Utorrent) of games probeer te spelen (Lord of the Rings Online) dan krijg ik zeer slechte resultaten.
Nu heb ik geprobeerd om mijn poorten open te zetten voor deze specifieke applicaties, zonder succes helaas.
Ik heb alles gedaan wat www.portforward.com zegt maar het werkt niet zoals verwacht. De programma's om te checken of de poorten open staan geven nog steeds aan dat de desbetreffende poorten niet open staan.
Ik heb ook al een static IP adress aangemaakt. En de windows firewall staat uit (geen andere geinstalleerd)
Een screen die toont wat mijn instellingen zijn en de foutmelding van PFPortChecker:
Opgelost
Alvast hartelijk bedankt,
Imaho111.
[ Voor 3% gewijzigd door Imaho111 op 02-10-2011 10:40 ]
Welke internet provider met welke verbinding (kabel/adsl/...)? Met andere woorden zit er voor de Belkin nog een andere modem/router?
Heb je nog een virusscanner op je PC draaien die je netwerk beveiligd?
[ps] Haal even je IP weg
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2011 20:13 ]
  • Imaho111
Verwijderd schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 20:10:
Dank voor je snelle reactie,
De internetprovider is telfort, Broadband.
Ik heb verder geen virusscanners nee.
Wat me wel opvalt is dat mijn IP adres anders is op de site waar ik keek (http://whatismyipaddress.com/)
M.v.g.
Imaho111
Telfort is dacht ik ADSL via een Zyxel modem die je van hun krijgt. Dan heb je dus twee routers achter elkaar waarop je de NAT moet instellen.
  • Imaho111
Op de website whatismyipadress.com geeft hij aan dat mijn ip:
82.170.200.175 is
En in PortForwarding:
192.168.2.12
Is dat het probleem?
  • Imaho111
Verwijderd schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 20:17:
Hmm,
De manier waarop ik het nu deed is door mijn Primary DNS in te voeren in de zoekbalk, waardoor ik bij de routerinstellingen kwam. Daar stond alleen de Belkin.
  • Orwell
  • Laatst online: 22:51
Imaho111 schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 20:18:
82.170.200.175 is
192.168.2.12
Als je met .12 .1 bedoelt: dat is het IP van je router, de default gateway. Dat andere IP is de poort naar je huis die bij je ISP is te vinden: het remote IP. Met port forwarding kan je dus via dat IP naar een IP binnen je netwerk toe (192.168.2.150 ofzo).
Dan moet je even bij de WAN instellingen van de Belkin kijken wat het adres van de (bv) Zyxel router is.
  • jeroen3
  • Laatst online: 07:48
Jouw huis heeft het ip adres 82.170.200.175, en jouw computer krijgt van de belkin het ip adres 192.168.1.12.
Als jouw belkin zegt dat het WAN ip adres 82.170.200.175 is, zit er in je firewall iets mis. Zegt je belkin iets anders, dan zit er nog een router voor, en moet je daar ook forwarden.
  • Imaho111
Bedankt voor de reacties,
Het is me nu duidelijk dat de Belkin router dus goed geforward is maar dat er nog een router voor zit die ik moet forwarden.
Mijn vraag is nu alleen nog, hoe doe ik dat?
Hoe kom ik bij de instellingen van die router?
Alvast bedankt,
Imaho111
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Je moet in beide apparaten gaan forwarden. Welke router heb je? Kijk dan even op internet hoe je moet forwarden op dit apparaat, zo moeilijk kan het niet zijn...
  • Imaho111
Bartjezz schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 09:21:
Als je de reactie hierboven leest zie je dus dat ik daar juist een probleem mee heb.
Als ik probeer in de interface van de routers te komen krijg ik alleen de Belkin (Draadloos router) gevonden.
Geen idee hoe ik bij de eerste terecht kom...
  • Bartjezz
Daarom: hoe ziet je modem eruit, welk merk??
Probeer eens het WAN ip (82.170.200.175), misschienk kom je vanuit je netwerk wel zo in de modem.
  • Imaho111
Bartjezz schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 10:13:
Ha! Hartstikke bedankt,
Sorry dat ik niet veel verstand van dit onderwerp heb.
In iedergeval is het nu gelukt ^^,
Dankje,
Imaho111
  • hvh377
Als het een Zyxel is: probeer eens op 192.168.2.254
