kan iemand mij even uitleggen wat de Q-button van mijn moederboard doet?
is die gekoppeld met TurboV?
Alvast bedankt.
Citaat van Techtree:
This is another new nifty feature that will give you a couple more reasons to hit that power button. The Q-Button or Turbo Key is a little application that's automatically installed once you install Asus AI Suite (Note: You need to restart your computer once in order to use it). Once restarted the little Q-Button logo will appear in the task bar. You can choose between two other functions like AINap, which puts your computer in sleep mode, and Turbo Key that overclocks your CPU on the fly by 5MHz and also bumps up the core voltage a bit.
The coolest thing about this is that the Turbo V and Q Button are interlinked which means you can first fine-tune your overclock using Turbo V and save it as a profile. Then just reopen Q-Button and your profile gets added in the list, which you can activate anytime by just hitting your cabinets power button.
dus eigenlijk gewoon een automatische overklocker?
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
1) we stellen een stuk meer eisen aan een topicstart dan je hier toont, zie: Het algemeen beleid #quickstart
In dit geval met name relevant dat je niet (in-topic) aangeeft welk bord het eigenlijk betreft en dat je voorzover wij kunnen lezen zelf totaal geen moeite gedaan hebt een antwoord te zoeken.
2) in de manual van dit bord (op de site van de fabricant te downloaden als je het niet in papieren vorm hebt) staat geheid een en ander.
Oslik, blyat! Oslik!
