• J0ey
  • Laatst online: 02-10 11:31
Ik had een vraagje over mijn H80, ik heb deze eergister erin gezet als vervanger voor mijn Mugen II, omdat ik met bepaalde spellen toch een overclock van ongeveer 4,2-4,5GHz wou halen met mijn i7 930 en dit met de Mugen II niet ging lukken. Niet zo gek, want dat was een koeler van net 30 euro. Enkel haal ik nu na een half uurtje stress testen met de H80 op 4,0GHz al 80°, dit vind erg hoog eigenlijk voor een waterkoeling.
Zou het iets met mijn airflow te maken kunnen hebben? Ik zie nu ook dat het niet super logisch zit, maar de H80 moet volgens de handleiding de lucht van buiten de kast erin hebben, dus ik weet niet welke fans ik beter kan omdraaien? Cable management is verder ook goed, dus dat zal weinig hinder geven..
Afbeeldingslocatie: http://i1229.photobucket.com/albums/ee469/JoeyL8/IMAG0303.jpg?t=1317397625
Kast is een Antec 300.
Koeling staat op stand 2 van de 3, omdat 3 echt niet om aan te horen is, en dat is echt niet overdreven.. :P
Alvast bedankt. :)
[ Voor 6% gewijzigd door J0ey op 30-09-2011 17:51 ]
  • Abeltje130
  • Laatst online: 13-03-2024
Waterkoeling betekend niet per definitie dat je beter temps als met lucht krijgt.
Ik heb zelf geen H80, maar deze temps lijken me vrij normaal.
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Costum waterkoeling blijft beter (mits je weet wat je doet), daarom ben ik ook aan het sparen voor een goede costum set :s kost wel 10x je H80
  • Abeltje130
DCG909 schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 17:56:
Overdrijven is ook een kunst :F
  • J0ey
En vrij off-topic, geen probleem hoor maar ik vraag hier gewoon raad over mijn airflow/H80 en niet over een custom-waterkoeling die 800 euro kost. :P
  • Abeltje130
J0ey schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 18:00:
Volgens mij zijn het dus vrij normale temps, je cpu is een heethoofd en een h80 zal het niet veel beter doen als een mugen 2.
  • J0ey
Nouja, ik kwam gister tot de 4,2GHz wat toch een winst is van 0,5GHz dus wat dat betreft zeker de upgrade waard, alleen zitten mn fans zo goed qua air flow of kan ik er beter een paar omdraaien om het beter te laten lopen?
  • Abeltje130
J0ey schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 18:04:
Je h80 trekt nu al koude lucht aan van buiten de kast aan, en dat is dus al het beste.
  • DCG909
Airflow naar buiten.
Anders wordt het in je case erg warm, kan lastig worden voor je graka en uiteindelijk je cpu
[ Voor 70% gewijzigd door DCG909 op 30-09-2011 18:06 ]
  • K.Rotteveel87
  • Laatst online: 01-09-2019
Ik vind het toch wel aan de hoge kant, heb je de standaard pasta gebruikt of zelf pasta toegevoegd?
http://nl.hardware.info/p...%5B%5D=125399&specId=7921
koelvermogen is inderdaad wel hetzelfde als de mugen :P
  • Abeltje130
Onderbouw dit eens alsjeblieft.
Want volgens mij klopt het niet >:)
Waarom zou dit negatief zijn voor je cpu?
Die trekt toch zeker lucht aan van de buitenkant, dus komt niet in aanraking met de lucht in de kast zelf.
Het heeft alleen een negatief effect op de gpu & moederbord temps.
[ Voor 35% gewijzigd door Abeltje130 op 30-09-2011 18:08 ]
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Volgensmij kan je het beste de fans onder naar binnen laten blazen, en alles boven naar buiten. Warme lucht stijgt immers op. Dit zal echter weinig uitmaken
  • J0ey
K.Rotteveel87 schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 18:06:
Bij mij is het koel vermogen toch echt een stuk hoger, daar niet van. Ik heb de standaard koel pasta gebruikt ja, omdat deze ongeveer net zo goed zou zijn als Arctic Silver.
  • DCG909
al gedaan :p
btw. dat 10x was een schatting in het ergste geval -.-"
edit. als je moederbord erg warm word kan de hitte weer bij de cpu komen, maar dan moet het wel erg heet worden
[ Voor 44% gewijzigd door DCG909 op 30-09-2011 18:10 ]
  • Abeltje130
DCG909 schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 18:08:
Het is dus inderdaad beter om lucht van buiten aan te zuigen.
  • J0ey
Heb even wat meer gelezen, en blijkbaar is het een stuk beter om de fan op de zijkant in de kast te laten blazen ipv. andersom, en dat werkt inderdaad. Temps zijn iig een graad of 7 lager. :)
Neem me niet kwalijk,al die alles-in-een waterkoelingsets van Corsair of Antec zijn volkomen waardeloos. Zeker als je kijkt wat ze kosten en dat ze vaak slechter presteren dan een goede luchtkoeler, wat heb je aan zo'n waterkoeling terwijl het slechter is dan luchtkoeling? :)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2011 19:10 ]
  • J0ey
Verwijderd schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 19:09:
Omdat het lekker stil is en goed koelt? ;)
Het is misschien stil maar ja, of het goed koelt ;)
  • Roel1966
Even offtopic :
Dat is wel erg kort door de bocht genomen want tussen de diverse luchtkoelers zit ook nog wel een behoorlijk verschil want de ene luchtkoeler is de andere niet. Daarbij is het zeker niet waar dat de Corsair waterkoeler slechter zou koelen dan een luchtkoeler, hetgeen ik hier in de praktijk uitgetest heb met de "betere" luchtkoelers.
On topic :
Hetgeen je nog eens kan na kijken is of de backplate goed zit en of je de 4 schroefjes ( kruislings ) goed aangedraait hebt ( van het koelblokje ), en je deze naderhand nog beter een beetje kan na trekken want door opwarmen en afkoelen kunnen die wat losser gaan zitten.
Feit is idd dat de I7 930 een redelijk heethoofd is want in vergelijk met bv mijn i7 2600 K haal ik met de H80 met ongeveer 4.2 Ghz temperaturen rond de 57 graden max. Daarbij heb ik wel dan andere fans erop en de airflow naar buiten toe met 1 Noctua 14 cm aan de buitenkant en er voor een Noctua 12 cm fan.
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
J0ey schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 19:16:
Waarom is het stil? Je had op je Mugen ook 2 fans, waar die Mugen zelfs het kan redden met 1 fan, i.t.t. je H80
Specs
  • Daan00
  • Laatst online: 07-10 14:12
Klopt, maar ook niet helemaal.
De H80 zou beter moeten koelen dan een Mugen 2, maar dan vooral onder load.
Kijk ook even naar dit filmpje.
YouTube: Corsair H100 Dual 120mm Radiator CPU Liquid Cooler Unboxing & First Look Linus Tech Tips - YouTube
Ik zou voor een goede intake aan de voorkant zorgen, en je fans op de H80 radiator allebei naar buiten laten blazen.
