[Vista][C#] HDMI connect event afvangen zonder Window
  • liquid_ice
  • Laatst online: 06-11 10:21
Ik wil op een of andere manier een event onderscheppen dat mijn HDMI kabel connect en eentje bij disconnect. Gewoon in een simple (liefst command line) programmatje
M'n idee was om mbv Control.WndProc de events op te vangen en dan te gaan filteren. zoals het mooie voorbeeld op:
MSDN: Control.WndProc Method (System.Windows.Forms)
Maar dit voorbeeld start een Window op van 300 bij 300
this.Size = new System.Drawing.Size(300,300);
Ik heb geprobeerd om .Size(0,0); in te vullen, maar dan nog steeds krijg ik een mini Windows met de bekende 3 knoppen.
Ook heb ik this.Visible = false; geprobeerd, maar ook dat leverde niks op.
Klus page: http://klusthuis.blogspot.com
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
MSDN: .NET Matters: Handling Messages in Console Apps
Dat was toch wel 3 hele seconden googlen: [google=console application window messages]
[ Voor 26% gewijzigd door RobIII op 30-09-2011 09:16 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • liquid_ice
Als je de juiste termen invult gaat het inderdaad snel, anders kan je een hele tijd bezig zijn en nog niks vinden.
  • liquid_ice
Waarschijnlijk weer zo'n simpele vraag, maar ik kan het echt niet vinden en zit al de hele avond te zoeken.
Met behulp van WndProc heb ik kunnen achterhalen dat het WM_DEVICECHANGE event 2 keer komt als ik de HDMI erin doe, met als WParam DBT_DEVNODES_CHANGED.
            protected override void WndProc(ref Message message)
                //you may find these definitions in dbt.h and winuser.h
                const int WM_DEVICECHANGE = 0x0219;
                const int DBT_DEVNODES_CHANGED = 0x007;
                if (message.Msg == WM_DEVICECHANGE)
                    if ((int)message.WParam == DBT_DEVNODES_CHANGED)
                        // handle event
                base.WndProc(ref message);
Als ik dan kijk op:
msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363211(v=vs.85).aspx
dan zie ik staan:
There is no additional information about which device has been added to or removed from the system. Applications that require more information should register for device notification using the RegisterDeviceNotification function.
en die heeft weer een mooi example staan op:
MSDN: Registering for Device Notification
    DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE NotificationFilter;
    ZeroMemory( &NotificationFilter, sizeof(NotificationFilter) );
    NotificationFilter.dbcc_size = sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE);
    NotificationFilter.dbcc_devicetype = DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE;
    NotificationFilter.dbcc_classguid = InterfaceClassGuid;
    *hDeviceNotify = RegisterDeviceNotification(
        hWnd,                       // events recipient
        &NotificationFilter,        // type of device
        DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE // type of recipient handle
Maar m'n compiler kent DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE niet. Op verscheidene websites staat Win32.DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE, maar Win32 is ook niet bekent. Ik heb bij de "Add Reference" gekeken, maar geen Win32, Microsoft.Win32 of System.Win32
Als ik de mscorlib wil kiezen krijg ik de error:
A reference to 'mscorlib' could not be added. This component is automatically referenced by the project system and cannot be referenced directly.
  • MSalters
  • Laatst online: 05-11 15:55
DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE is een Windows (SDK) type, geen CLR type. De code waar je naar linkt is dus ook geen C# code, maar C/C++. "C# is expressly unaware of C-based data types used in the Windows API"
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Als je met de windows API te maken hebt, kijk dan eens (en zoek dan eens) op pinvoke.net:
http://pinvoke.net/defaul...erDeviceNotification.html
http://pinvoke.net/defaul...CAST_DEVICEINTERFACE.html
Je moet 't niet zoeken in de references; daar ga je alleen .Net namespaces vinden. Je bent nu "om" het .Net framework heen rechtstreeks met de Windows API aan 't babbelen.
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 30-09-2011 23:49 ]
Over mij
  • liquid_ice
[quoute]
[/quote]
Is dat dan überhaupt wel de weg om te gaan dan?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
liquid_ice schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 12:55:
Er zit nou eenmaal niet alles in 't framework.
Over mij
  • liquid_ice
Ik heb de RegisterDeviceNotification toegevoegd, maar ik krijg niet het resultaat wat ik had verwacht.
Ik heb een simpele message form class:
private class MessageWindow : Form
    int msgCount = 0;
        if (message.Msg == Win32.WM_DEVICECHANGE)
            if ((int)message.WParam == Win32.DBT_DEVNODES_CHANGED)
                msgCount++;
die maak en registreer ik zo:
_window = new MessageWindow();
_windowHandle = _window.Handle;
mre.Set();
Application.Run();
DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE NotificationFilter = new DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE();
NotificationFilter.dbcc_devicetype = Win32.DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE;
NotificationFilter.dbcc_name = "";
NotificationFilter.dbcc_size = Marshal.SizeOf(NotificationFilter);
IntPtr buffer = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(NotificationFilter));
Marshal.StructureToPtr(NotificationFilter, buffer, true);
RegisterDeviceNotification(_windowHandle,                               // events recipient
                                       buffer,                                     // type of device
                                       Win32.DEVICE_NOTIFY_ALL_INTERFACE_CLASSES); // type of recipient handle
Ik had nou verwacht om meer / uitgebreidere events te krijgen in m'n wndproc functie, maar ik kreeg daar gewoon wat ik eerst al kreeg.
nou vraag ik me af of ik een andere functie dan de wndproc moet overloaden, of dat ik nog iets speciaals moet doen met het aanmaken van m'n MessageWindow?
[ Voor 10% gewijzigd door liquid_ice op 05-10-2011 13:48 ]
