Videokaart werkt niet/wordt niet gedetecteerd
  • Corne-P
  • Laatst online: 02-02 01:24
Ik heb vandaag mijn nieuwe videokaart binnen gekregen.
Ik heb advies gevraagd in het aanchaftopic en heb toen besloten een xfx HD6870 dueal fan te bestellen als vervanging van mijn HD4850.
pricewatch: XFX HD 6870 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-687A-ZDFC)
Rest van Systeem:
Antec Sonata 3 met ingebouwde antec Earthwatts 500W voeding
P5K/EPU moederbord
Q6600 @ 3 Ghz
4 GB ram
Vista 64-bits
Vanmiddag de oude kaart eruit gehaald en de nieuwe geinstalleerd.
Oude Drivers verwijderd en daarna met driversweeper de resten opgeschoond.
Vervolgens de nieuwe drivers voor de huidige kaart geinstalleerd.
Probleem is dat hij het niet doet. Hij wordt niet gezien door windows, CPU-Z en/of GPU-Z.
Heb de kaart al een keer uit het slot gehaald en opnieuw geinstalleerd maar nog steeds niets.
De fans van de kaart draaien wel, maar de kaart zelf doet dus niets.
Waar kan dit aan liggen?
  • M2M
  • Laatst online: 15:43
M2M
medicijnman
Kaart fysiek stuk? Zie je wel iets op een van de videouitgangen tijdens post / in bios? Als hij daar al niets doet moet je 'm eigenlijk even in een andere pc testen.
-_-
  • Corne-P
ik heb gewoon beeld, ik zit nu namelijk achter de desbetreffende PC.
Hij schakelt nu dus blijkbaar over naar de onboard chip.
  • M2M
M2M
medicijnman
Waar heb je je videokabel (VGA / DVI / HDMI / DP) op aangesloten? De videokaart? of richting moederbord?
Wacht, je hebt helemaal geen onboard chip...
[ Voor 18% gewijzigd door M2M op 29-09-2011 17:30 ]
-_-
  • rscheper
  • Laatst online: 19:30
Ook een 6/8pins kabel vanuit de voeding aangesloten?
  • Corne-P
Op de videokaart, DVI aansluiting
rscheper schreef op donderdag 29 september 2011 @ 17:29:
2x 6 pins PCI-E stekkers aangesloten
[ Voor 76% gewijzigd door Corne-P op 29-09-2011 17:33 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
De kaart doet dus wel wat, alleen pakt Windows de drivers niet.
Maargoed, als je de laatste catalyst download (officiele catalyst, dus geen rare beta versie), en je slingert de installer aan hoort daar de driver bij te staan. (wel even op custom install drukken). Als dat niet zo is, installeer je dus geen display driver.
Wat staat er trouwens in je device manager? Daar moet iets van een kaart bij staan.
-_-
  • Corne-P
Beeldschermadapters: Standaard-VGA grafische adapter
Heb zojuist de diver verwijderd, doe nogmaals een herinstallatie.
Dacht dat hier blijkbaar onbaord chip op moest zitten aangezien ik wel beeld heb 8)7 .
Klinkt al iets rooskleuriger zo :)
  • Corne-P
Opgelost :*)
Heb nogmaals de drivers geinstalleerd, (3e x) en nu werkt het wel.
Vindt het toch raar dat het de eerste 2 keer niet werkte, maargoed.....hij doet het nu en dat is het belangrijkste :)
Allebei hartelijk dank voor de hulp _/-\o_
