[PHP] autoloading classes
Ik heb eigenlijk een bijzonder korte vraag, met betrekking tot het `auto loaden` van classes in PHP 5.3.
Stel ik heb de volgende index file:
PHP:
function __autoload($className) {
    require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/classes/' .$className . '.class.php');
$example = new Example();
echo $example->render();
So far, so good.
Maar er is iets wat ik niet begrijp. Het volgende; de inhoud van de Example class:
PHP:
class Example
    public function render() {
        $car = new Car();
        return $car->getType();
Dit levert een foutmelding op ("de class Car kan niet worden gevonden").
Hier begrijp ik niet goed hoe PHP handelt. Ik heb de autoload functie immers gedefinieerd.
Is dit omdat de class Example een eigen scope heeft? En dat de autoload functie binnen die scope dus niet gedefinieerd is?
Ik kan de autoload functie uiteraard declareren in een apart bestand, en dat bestand vervolgens includen in zowel de index file, als in alle class files - maar imo verdwijnt de handigheid van het autoloaden dan een beetje.
Is het mogelijk om de autoload functie op slechts een plaats te definieren?
Wellicht zie ik iets over het hoofd.
Dank voor een korte reactie :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Debuggen! (Debuggen: Hoe doe ik dat?) Zet gewoon eens een echo in _autoload wat 'ie zou gaan laden (wil gaan laden). Geheid een lower/uppercase probleem ofzo. Zet er eventueel een file_exist in.
PHP:
<?php
    $filetoload = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/classes/' .$className . '.class.php';
    echo 'About to load: ' . $filetoload . '<br>';
    echo 'Exists: ' . file_exists($filetoload) . '<br>';
    require_once($filetoload);
[ Voor 59% gewijzigd door RobIII op 29-09-2011 10:32 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op donderdag 29 september 2011 @ 10:30:
Dank voor je antwoord. Het zou dus moeten werken? Ik hoef de autoload functie niet in iedere class opnieuw te definieren?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 29 september 2011 @ 10:33:
Die vraag kun je prima zelf beantwoorden.
Over mij
  • CyberKieken
  • Laatst online: 08-05-2024
Als je nu eerst eens test zoals RobIII voorstelt, zal je zelf zien wat er mis is.
Ik gok dat je zal zien dat hij vanuit Example.php de Document-root gaat nemen (die is al in classes/) en daar dan nog eens classes/ zal achter hangen, zodat je op dit pad zit te zoeken: [document-root v index]/classes/classes/Car.class.php
  • BCage
  • Laatst online: 27-09 20:06
DOCUMENT_ROOT is als het goed is overal hetzelfde, daar zal het niet aan liggen. Heb je er wel op gelet, dat je elke klasse in een apart bestand zet wat de naam van de klasse heeft. In jouw geval moet de klasse Car dus in het bestand Car.class.php staan.
  • CyberKieken
BCage schreef op donderdag 29 september 2011 @ 13:34:
juist, ik was even in de war met de __DIR__ constante, duidelijk te lang geleden dat ik nog ge-PHP't heb
