P5B-V MoBo met 6GB RAM ziet 4GB RAM?
  • letsa
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-11 15:23
Ik heb een Asus P5B-V mobo met daarin een Kingston 2x 1GB kit. Deze heb ik uitgebreid met een Kingston 2x 2GB kit. De 2x 2GB zit in Channel A, 2x 1GB in Channel B.
Bij het booten van de PC met in de BIOS auto SPD timings, en Memory Remap Feature enabled, wordt door zowel de BIOS als Windows 7 x64 Ultimate, 4032MB RAM gedetecteerd.
Naar mijn weten verschillen de gebruikte DIMMs alleen in capaciteitsgrootte (allen CL=4, overeenkomstige timings). Zou het mogelijk moeten zijn om in totaal 6GB beschikbaar te krijgen?
Het mobo zou 8GB ondersteunen. De manual meldt "Due to chipset limitations, this motherboard can only support up to 8GB (...) You may install a maximum of 2GB DIMMs on each slot, but only DDR2-533 and DDR2-667 2GB density modules are available for this configuration". Misschien dat dit iets impliceert?
[ Voor 3% gewijzigd door letsa op 29-09-2011 00:15 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 21:56
Uit de datasheet van de chipset:
• Supports 256-Mb, 512-Mb, and 1-Gb technologies for x8 and x16 devices (DDR2 800MHz 1Gb technology not supported) (Dat is wat jij noemt. Hij kan de nieuwste technologie niet op de snelste snelheid laten draaien.)
• Supports four banks for all DDR2 devices up to 512-Mbit density. Supports eight
banks for 1-Gbit DDR2 devices
In Dual Channel Interleaved Mode, the largest memory capacity possible is 8 GB.
(16K rows * 1 K columns * 1 cell/(row * column) * 8 b/cell * 8 banks/device * 8
devices/DIMM-side * 4 DIMM-sides/channel * 2 channels * 1 B/8 b
* 1 G/1024 M
* 1 M/(K*K) = 8 GB)
• Maximum DRAM address
Je kunt dus alleen meer dan 4 GB gebruiken als ze allemaal 1 Gbit-technologie gebruiken.
  • Pykow
  • Laatst online: 24-11 16:26
Pykow
Angelo OTR
Ik heb een onbekend moederbord in me Acer pc zitten, maar die is waarschijnlijk kapot.
Gisteren na een herinstallatie had ik 6GB en kon ik BF3 lekker spelen.
Vandaag Bluescreen, opstart problemen en uiteindelijk had ik maar 2GB beschikbaar.
Memory remapping gedaan en voordat ik op de DEL toets kon klikken om de bios in te gaan, Reboot me pc.
3 reboot later kom ik weer in windows met maar 2GB beschikbaar.
Het lijkt erop dat me moederboard kapot is.
Angelo NL / Global Cargo VTC
Kun je even testen met 1 bankje tegelijk. Gewoon ff je pc uit en 1 voor 1 de bankjes in de verschillende slots doen. Dan kun je zien of het je mobo is of je memory.
Succes
  • letsa
Verwijderd schreef op donderdag 29 september 2011 @ 09:25:
Het is mijn mobo, de banks werken individueel correct. Daarnaast vermeldt de manual "You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The system maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel configuration. Any excess memory from the higher-sized channel is then mapped for single-channel operation", dus vandaar dat ik dacht dat 2x2GB en 2x 1GB zou kunnen werken.
White Feather schreef op donderdag 29 september 2011 @ 08:01:
Uit de User's Manual:
Due to chipset limitation, DDR2-800 with CL=4 will be downgraded to run at DDR2-667 by default setting. If you want to operate with lower latency, adjust the memory timing manually
Ik was in de veronderstelling dat de DDR2-800 CL4 by default naar DDR2-667 werd gedowngrade, waardoor dit geheugen misschien trager draait, maar toch gebruikt kan worden. Dit zou in mijn optiek voor alle DIMMs moeten gelden.
Dit vormt dus de bottleneck? Ook al zou ik dus nog een extra 2x2GB kit van de 256M kopen, dan wordt de 4x 2GB@256M nog steeds als 4GB gezien? Als ik in plaats daarvan 4x2GB van 1Gbit haal, wordt wel de 8GB ondersteund?
*edit*
de Kingston HyperX KHX8500D2K4/4G PC2-8500 (DDR2-1066):
  • 4GB 1066MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM (Kit of 4)
  • Standard 128M X 64 Non-ECC 1066MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR2, 2.2V, CL5, Gold)
Is dit 1GBit? Maar ik dacht dat de DDR2-800 al werd gedowngrade, hoe zou DDR2-1067 dan wel kunnen werken?
[ Voor 23% gewijzigd door letsa op 29-09-2011 10:12 ]
  • White Feather
letsa schreef op donderdag 29 september 2011 @ 09:57:
Dat zou je natuurlijk wel kunnen instellen, als dat al niet automatisch gebeurd. Omdat de 1-Gbit- techniek nieuwer is, kan het gewoon niet draaien op DDR2-800, maar wel op DDR2-667.
Ja, al betwijfel ik of je systeem wel start met alle Dimm-sloten bezet (met die 256M-techniek).
Yep
*edit*
De snelheid waarop de Dimm gegarandeerd zou moeten werken moet hoger of in ieder geval gelijk zijn aan de snelheid waarop de chipset hem wil en kan aanspreken (Anders loopt de Dimm buiten zijn specificaties. De chipset kan bij 4 1-Gbit-techniek-Dimmen maar DDR2-667 aan, dus daar zal de Dimm dan op draaien.
Ik heb hier gevonden dat deze persoon op een P5B 8 GB had met Kingston Hyper X-modules (Kingston KHX6400D2/2G 800MHz).
http://forum.cakewalk.com/tm.aspx?m=1202108
Dat zouden deze moeten zijn:
pricewatch: Kingston HyperX KHX6400D2K2/4G (en dan 2 keer)
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR667D2N5K2/4G (zijn dezelfde techniek, maar dan op de maximale snelheid die je bord de Dimmen kan aansturen, 667 Mhz. Scheelt weer € 10 per kit)
De kit die jij aangeeft is een kit van 4 stuks van 4GB totaal.
