• Heilige Kaas
  • Laatst online: 09-09 19:21
Hallo tweakers.
Ik heb gister iets vreemds meegemaakt. Ik kreeg op een random moment een BSOD waar bij stond dat het dumpen van de ... niet was gelukt. Ik dacht dus al dat het aan mijn HDD lag. Tijdens de tweede keer opstarten begon ik een vreemd luchtje te ruiken, na ff mijn neus achterna te zijn gegaan was de lucht bij de HDD's het sterkst. Ik keek even in Crystal Disk Info om te kijken of dat daar wat stond, maar de status stond gewoon nog op waarschuwing. Op dit moment kreeg ik weer een BSOD maar was het dumpen wel gelukt.
Nu heb ik even gewacht met rebooten en een fan bij de HDD aangezet. (sensor gaf 33 graden aan maar werd veel heter.) Sinds dien draait de pc weer perfect.
Ik heb ook al een tijd eerder iets meegemaakt.
Ik was rustig aan benchmarken en kwam op het idee om een CPU en GPU benchmark tegelijk uit te voeren.
Dit ging voor een paar minuten gewoon goed totdat ik een vreemd luchtje begon te ruiken. Toen dacht ik misschien moet ik mijn pc maar eens uitzetten. Dus ben zo snel mogelijk naar de stekker gerend (met de nodige omgevallen bierflesjes als resultaat) en heb de stekker eruit getrokken.
Die voeding heeft het daarna nog gewoon twee maanden prima gedaan. Benchmarks en games lukte zonder enige smeltende chips. Hij werkt nu nog steeds maar heb toch maar een krachtigere voeding gehaald.
Conclusie: Fireproof pc?
  • Fordox
  • Laatst online: 08:29
Fordox
00101010
bij de pc's van tegenwoordig zit er bijna altijd nu een fan bij de hdd's, namelijk de front intake. daarachter hangt dus de hdd bay.
2 benchmarks tegelijk draaien is meestal niet slim gezien de waarden dan altijd lager uitvallen. een chip kan meestal maar op 1 maximale manier worden belast dus niet 2x zoveel als je 2 programma's draait.
het zou ook goed kunnen dat je wat schroeiend stof rook, dat is meestal ook een indicatie van overhitting, maar als je je thermische beveiligingen aan hebt staan in de bios dan kan er niks mis gaan met je hardware.
welke voeding had je btw?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Heilige Kaas
Het ging om een raptoxx RT600 dus 600 watt
Maar het is niet zon krachtige voeding 2x17A op de twaalf volt lijn daar lag dat denk ik aan.
Verder heb ik wel een front intake maar die maakt erg veel lawaai dus had ik hem niet aangesloten en ben te lui om hem te vervangen(het was een hel om die fan daar uberhaupt te krijgen.
  • Fordox
Fordox
00101010
600 watt moet zeker voeldoende zijn tenzij je een i7 extreme hebt met sli of crossfire.
ik heb verder geen ervaring met dat merk voedingen... KAN dus een b-merk zijn en dan valt het wel te geloven :P
[ Voor 39% gewijzigd door Fordox op 28-09-2011 16:26 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
@TS: Wat is je vraag nu precies?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
