• Vorago
  • Laatst online: 18-11 13:12
Dit is niet een compleet "help mijn pc doet het niet!" topic want ik heb al aardig wat geprobeerd, maar het lijkt er wel op, excuus als dit te veel hierop lijkt, verwijder/negeer hem dan maar weer.
Ik heb vandaag net een pc'tje gebouwd met:
Asus M5A78L-M/USB3
Phenom II x4 965
Corsair Vengeance 1600Mhz
Ati Radeon HD 6870
(+2 oudere HDD's en 500watt voeding)
Nu sloot ik deze in volle hoop aan, maar startte hij, afgezien van het feit dat de fans een fractie van een seconde begonnen te draaien, niet op.
Nu heb ik al elk onderdeel afzonderlijk losgekoppeld, en alles tegelijk losgekoppeld (afgezien van cpu) maar het probleem blijft bestaan.
Ik heb gecontroleerd of hij ergens kortsluiting maakte, niks gevonden.
Toen ben ik gaan zoeken of mijn CPU wel moet werken op mijn moederbord, volgens deze lijst: http://www.asus.nl/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78L/#CPUS moet hij gewoon functioneren.
Mijn geheugen staat echter niet in de ondersteunde lijst van het moederbord, dit kan ik op z'n vroegst morgen pas testen met ander DDR3 geheugen.
Ik moet toegeven nu ten einde raad te zijn, en vraag toch echt om hulp van de tweakers.
edit: er valt nog op te merken dat de pc met mijn oude configuratie nog wel werkte (E6750 en HD4850 met een gigabyte moederbord)
[ Voor 13% gewijzigd door Vorago op 27-09-2011 22:47 ]
AMD Phenom II 965 @ 3,9Ghz gekoeld door een Cooler Master TX3 - Ati HD6870 1GB DDR5 - 4GB 1600Mhz Corsair Vengeance DDR3 op een Asus M5A78L-M/USB3 alles met 500Watt gevoed
  • Microkid
  • Laatst online: 10:15
Microkid
Smile
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gelezen?
Heb je gecheckt of je de CPU van voldoende stroom hebt voorzien? Veel nieuwe mobo's vereisen een dubbele CPU stekker (2x4 pinnetjes).
Meestal kortsluiting of voeding bij het slechts even draaien van de fans.
  • Vorago
Ik weet niet zeker wat je bedoelt met een dubbele CPU stekker, ik heb een 4pins op de ATX12volt, en heb plek voor een 4pins naast mijn 24pins, maar deze erbij prikken heeft 0 effect.
Met die troubleshooter kom ik uit op Moederbord, Conflicten. Doorlussen met een paperclip o.i.d. kan ik morgen eventueel doen.
ps: Ik ga er van uit dat tenminste de cpu fan moet blijven draaien, zelf al heb ik niks anders op het moederbord aangesloten?
@Vorak, ik heb de reset en power switch connectors op beide mogelijke manieren geprobeerd en ik kom niet eens in het stadium van piepjes.
[ Voor 13% gewijzigd door Vorago op 27-09-2011 23:03 ]
  • Vorak
ofwel probleem met 4pins, of je hebt misschien de reset stekker verkeerd aangesloten?, ofwel kortsluiting met de kastwand. geen piepjes?
Je zou ook via de zoekfunctie kunnen zoeken, dit soort problemen komen hier erg vaak voor inclusief de oplossingen. Dan kun je die oplossingen proberen.
  • Vorago
Kortsluiting lijkt na nog wat meer rondlezen het meest waarschijnlijk.
Mocht ik geprobeerd hebben op te starten met kortsluiting (meerdere keren) is het dan waarschijnlijk dat het moederbord of iets anders kapot is gegaan?
Morgen ga ik goed op zoek naar mogelijke kortsluiting.
Edit: vanochtend het moederbord eruit gehaald, inderdaad kortsluiting, en dan wel door een extra voetje. In mijn kast zitten standaard verhoogde plaatsen als voetjes, en gaten voor nog losse.
Er zat dus nog een verwijderbaar voetje in, die wel nodig was voor mijn vorige (atx) bord, en kortsluiting creeerde op mijn nieuwe (matx) bord.
Gelukkig doet alles het nog, iedereen bedankt voor de reacties!
[ Voor 42% gewijzigd door Vorago op 28-09-2011 08:36 ]
