Geachte mensen van Tweakers,
heb afgelopen week een nieuw scherm aangeschaft: Samsung 2233RZ met name natuurlijk omdat het 120hz aankan. Na veel proberen wil het nog steeds niet werken en blijf ik de melding "Check Signal Cable" krijgen.
Heb al mijn drivers ( van het scherm, videokaart etc) geupdate een nieuwe dvi dual 24+1 pins kabel aangeschaft en het werkt nog steeds niet. Nou hoor ik van mensen dat mijn BIOS updaten maybe een verschil kan maken, maar daar ben ik niet bekend in.
heb een nvidia geforce 8400 GS vid kaart
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00Ghz
en uiteraard dan het Samsung 2233RZ scherm.
verder heb ik zelf altijd op dezelfde computer met een oud CRT scherm 120 Hz kunnen spelen op games als Counterstrike.
hoop dat jullie wat tips voor me hebben en alvast bedankt.
Mvg,
zev
http://www.overclock.net/...120hz-problem-solved.html
Kan een 8400gs wel 120hz aan?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2011 13:50 ]
Ik heb gewoon een 24+1 pins DVI-D cable dus daar kan het niet aan liggen. Misschien toch de videokaart?
heb anders altijd wel 120hz kunnen runnen met een crap crt beeldscherm.
Mvg,
zev
  • Lumics
  • Laatst online: 19:52
Wat wil je eigenlijk op 120hz doen? Lekker gamen op dat systeem is niet mogelijk. 3D content zal ook met moeite worden afgespeeld.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:03
Welke kaart heb je precies? Zitten er meerdere DVI poorten op, en zijn ze daadwerkelijk (beide) Dual Link?
Viedeokaart ondersteunt alleen maar single-link dvi
Had ik eigenlijk ook moeten weten want ik heb deze vk ook!
Bron
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2011 11:19 ]
op mijn uitgang van de videokaart zit een dual dvi link aansluiting en de kabel is sowieso dual dvi. mijn kaart is geforce 8400 gs.
  • Nielson
Nee, dat is slechts de chip die erop gebruikt wordt. Wat is de fabrikant en het type van de kaart?
Nvidia GeForce 8400GS
meer staat er niet bij?
  • Mektheb
  • Laatst online: 21-11 15:10
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2011 @ 11:47:
hij is niet van een MERK, zoals XFX MSI etc ?.
Dat betekend wel je hem open moet maken de kast
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Mektheb schreef op woensdag 28 september 2011 @ 11:50:
Of je download gpu-z, daar staat ook bij wie de fabrikant is, scheelt je weer je kast open maken.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Volgens Wikipedia O-) zou je inderdaad misschien Dual Link DVI kunnen hebben, maar zeker is het niet. Dus daarvoor zul je met GPU-Z moeten kijken of je een G98 of G86 versie hebt. Bron:
One Dual-link DVI Support: Able to drive one flat-panel display up to 2560x1600 resolution. Available on select GeForce 8500 GPUs and GeForce 8400 GS cards based on the G98.
One Single-link DVI Support: Able to drive one flat-panel display up to 1920x1200 resolution. Available on select GeForce 8400 GPUs.[6] GeForce 8400 GS cards based on the G86 only support single-link DVI.
Anders wordt het toch een andere videokaart ben ik bang :).
ik heb een g98 en waar zie ik precies het merk naam? bij subvendor?
  • DaLoona
DaLoona
Yup bij subvendor, daar staat meestal Gigabyte, MSI, Asus, ofzoiets
ASUS 1043 staat er
  • Lampiz
  • Laatst online: 14-11 10:14
Voor alle mensen die in het vervolg met dit probleem zitten, ik heb hetzelfde gehad en je moet controleren of je wel een Dual Link DVI kabel erin hebt zitten. Daarna draait ie als een zonnetje!
