[Samba] Kan geen directories verwijderen vanuit Windows
  • posttoast
  • Laatst online: 09:54
Ik draai nu al een tijd met veel plezier een Ubuntu servertje (11.04) maar heb ook al een hele tijd een klein probleem: ik kan geen directories verwijderen van Samba shares vanuit Windows. Als ik een directory probeer te verwijderen wordt de inhoud weggegooid (dus ook subdirectories) maar de directory zelf blijft staan. Ik krijg ook geen foutmelding of iets dergelijks.
Ik heb al flink gezocht, maar het enige wat ik tegenkom zijn problemen met schrijfrechten waarbij er dus helemaal niets verwijderd kan worden. Mijn probleem vind ik nergens terug.
Heeft iemand hier dit misschien ook gehad? En, belangrijker, heeft iemand een oplossing?
omniscale.nl
  • Burner NL
  • Laatst online: 06-10 12:54
Het is een tijd geleden dat ik met Samba gewerkt heb, maar heb je de shares van de betreffende mappen wel verwijderd?
  • posttoast
Eh, nee, ik wil ook niet een complete share verwijderen. Het gaat erom dat als ik een directory weggooi (gewoon een willekeurige directory binnen een share) hij wel alle inhoud verwijdert, maar niet de directory zelf. De enige manier om die weg te krijgen is door met SSH in te loggen en een "rm" commando uit te voeren.
omniscale.nl
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Zal vermoedelijk zijn dat de directory boven de share geen w / x bit heeft voor de gebruiker.
Dus als je /mnt/nas/share/blaat verwijderd, heeft de gebruiker geen rechten om in share te writen.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • posttoast
Maar het betreffen hier sowieso subdirectories. Een van de shares is als volgt ingesteld:
[www]
path = /var/www
read only = no
browsable = yes
public = no
write list = vincent
Als ik bijvoorbeeld vanuit Windows deze directory probeer te verwijderen: /var/www/test/apennootjes, dan gaat het dus al mis. Dat begrijp ik niet.
omniscale.nl
  • Rob
Rob
Is het ook zo in de directorys buiten je /var/www map?
Misschien vindt het Apache-process dat een map niet weg mag
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • posttoast
Ik geloof dat je iets op het spoor bent inderdaad. Bij andere shares werkt het wel...
Is er een oplossing voor, of moet ik gewoon Apache af en toe restarten?
omniscale.nl
  • -Dr.Z
  • Laatst online: 11-07 08:52
Je bash username (waar je de map mee aan hebt gemaakt) is waarschijnlijk niet gelijk aan de share user?
Je kunt dus dezelfde user gebruiken of de user admin rechten geven (omdat hij niet de owner is)
heel lelijk (niet voor productie machines!) kun je dus "force admin = $username doen"
Basically all electronics are powered by magical smoke. I know this because I've seen the smoke escape, and then things don't work anymore.
  • posttoast
-Dr.Z schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 16:14:
Username is in beide gevallen "vincent", dus dat is het niet lijkt me?
omniscale.nl
  • -Dr.Z
Ja uiteraard is het dan "force admin = vincent"
wat ook nog kan missen is:
writable = yes i.p.v. force user (in het geval dat vincent in bash dus ook de owner is van de folder in /var/www) kun je checken met ls -lah
een samba script wat ik ook lelijk voor thuis gebruik om een share uit te lezen die word beschreven door een applicatie onder een andere deamon is:
path = /$sharepad
available = yes
valid users = $username
admin users = $username
force user = $username
read list = $username
write list = $username
read only = no
browsable = yes
public = yes
writable = yes
uiteraard wel $username veranderen voor vincent ;)
[ Voor 10% gewijzigd door -Dr.Z op 27-09-2011 16:21 ]
  • posttoast
-Dr.Z schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 16:20:
path = /$sharepad
available = yes
read only = no
browsable = yes
public = yes
writable = yes
Haha, ik snap dat $username een variabele is, ik bedoelde alleen dat zowel mijn username waarmee ik via Samba inlog als de enige user op die linuxbak "vincent" is. Er zit geen verschil tussen dus.
Ik zal straks die hele riedel eens proberen :)
omniscale.nl
