• Luniz
  • Laatst online: 11-08 12:35
Hallo allemaal,
Ik heb een raar probleempje met mijn bios.
Wanneer ik net in de bios kom ziet dit er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://img801.imageshack.us/img801/286/26092011104.jpg
Vervolgens, als ik bijvoorbeeld op Overclocking klik, en dan terug ga naar het hoofdmenu in de bios:
Afbeeldingslocatie: http://img32.imageshack.us/img32/5153/26092011106.jpg
Nou denk ik dat ik een bios update moet uitvoeren, aangezien ik dat niet gedaan heb sinds ik deze computer heb (begin april).
Daarom had ik Live Update 5 gedownload, maar als ik via dat ook maar iets wil updaten krijg ik de melding 'Download Fail ... '
Ik heb toen met MSI contact opgenomen en die vertelden mij dit:
Extract it, copy the bios file "E7681IMS.1E0" into an usb flash drive, plug it to the usb port of motherboard, turn on pc and enter bios setup, flash the bios by using M-flash function.
Toen ging ik in de bios kijken, maar ik kon nergens zo'n 'M-flash' functie vinden.
Dus heb ik eigenlijk twee vragen:
Hoe verhelp ik dat bios probleem?
Waar kan ik de 'M-Flash' functie vinden?
Met vriendelijke groet,
Luniz
  • BWBzz
  • Laatst online: 11-04 19:56
M-Flash is een functie die bij MSI-moederborden in de bios weergegeven behoort te worden.
Check 't volgende filmpje: YouTube: How to use MSI M-flash - YouTube
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Probeer het anders eens met een andere videokaart. Met die UEFI van MSI wordt er wel wat grafisch spul op je scherm getoond. Geen idee in hoeverre je videokaart daar iets voor moet doen, maar het zou kunnen zijn dat die roet in het eten gooit bij het renderen van je biosscherm.
  • Luniz
Okeee.... Aan de copyright te zien is dat wel een oud moederbord of niet? :P
Misschien kan ik die M-flash niet vinden aangezien de interface van mijn bios er zo raar uit ziet.
Heb geen andere videokaart in huis liggen, alleen van die onboard zooi van mn ouders.
Als videokaart heb ik de GIgabyte HD 6870OC
  • Hippocampus
  • Laatst online: 14-11 23:57
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Kan je met het Live Update programma niet updaten van harddisk ? Dus de bios file downloaden en dan uitpakken en het programma naar die locatie verwijzen. (Kan met Gigabyte atbios wel iig)
  • Luniz
Dit is het probleem met Live Update 5:
Afbeeldingslocatie: http://img13.imageshack.us/img13/7941/downloadfail.png
ff erop klikken en ctrl + scroll, dan kan je het beter lezen :P
Als ik dat bericht heb gekregen, vervolgens op YES klik, krijg ik dat Download Fail.
Of bedoel je de bios downloaden vanaf MSI site, uitpakken in de map die Live Update (LU) geeft en dan via LU de update nogmaals proberen?
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Ja dat laatste.
[ Voor 42% gewijzigd door Hippocampus op 26-09-2011 12:15 ]
  • Luniz
Geprobeerd, werkte niet. Wel zag ik in die map het bestandje staan wat ik telkens probeer te downloaden vie LU5.
Toen ik het opstartte vroeg die om Windows mode of Bios, dus ik koos bios. Toen vroeg die om een USB waar het bestandje op moet staan. Gelukkig had ik die nog met dat bestandje van MSI support, dus die selecteer ik.
Na dat ik de PC opnieuw op had gestart en op LU5 keek, stond er nog steeds dezelfde bios versie van voor de update, heb ook gekeken in msinfo32 en daar stond ook nog steeds 1,9 wat 1,E had moeten zijn.
Heb nogmaals mijn pc opgestart om te kijken of er iets was veranderd in de bios, maar de interface is nog steeds hetzelfde.
Wat ik overigens wel raar vind is dat de laatste versie bios versie in LU5 1,D is, terwijl die op de MSI site 1,E is.
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
In je manual staat:
Before you enter to the Live Update/ HDD Backup menu, please place the MSI Driver
DVD that be included in the mainboard package into the DVD-ROM drive . The Driver
DVD provides the necessary programs for these two utility.
Heb je dat gedaan?
Verder staat er niet veel over de Live Update applicatie uitgelegd, dus kijk even hier voor de windows (niet dos) update uitleg. (Als je dan mijn vorige uitleg even probeer te herhalen)
  • Luniz
ok, blijkbaar had ik m na het updaten niet via usb opgestart :P alles is goed verlopen
thx :)
luniz
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Oh mooi, is je beeld van de bios nu wel ok ?
  • Luniz
nee dat niet :S
edit: ging net rebooten en opeens kreeg ik NTLDR missing
blijkt dat ik elke keer mn hardeschijf als boot device moet zetten :S
ging nog ff checken op de site van MSI en daar stond 1.E ik heb 1.D, dus ga nu 1.E proberen en hopen dat het dan over is.
[ Voor 110% gewijzigd door Luniz op 26-09-2011 14:49 ]
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Het enige nuttige wat ik nog tegenkwam op het net:
UEFI can only support one resolution and it's 1024X768, so it's likely that the monitor isn't comfortable with the UEFI output resolution/refresh rate. There is no fix for this I'm afraid.
  • Luniz
zojuist mn resolutie op 1024x768 gezet, geen probleem behalve dat het scherm niet helemaal gevuld wordt.
Ik heb een Panasonic Viera van 31 inch. Via HDMI op mn PC aangesloten.
Mijn muis kan in de bios nu alleen nog maar naar boven en naar beneden (heb nog niet geupdate naar 1.E),
en omdat de bios er zo uit ziet kan ik ook niet het primary boot device veranderen.
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Van de regen in de drup. Probeer de clear cmos procedure eens.
  • Luniz
en hoe doe ik dat? :P
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
google ''clear cmos'' maar even, dat gaat sneller. Volgens mij heeft jouw moederbord daar een knopje voor zelfs.
[ Voor 58% gewijzigd door Hippocampus op 26-09-2011 15:21 ]
  • Luniz
dan gaat die terug naar factory settings, dat houdt in dat ik dan alle drivers opnieuw moet isntalleren?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
nee. Alleen de UEFI-settings worden gereset
  • Luniz
heb het trouwens opgezocht over of die op mijn moederbord zit, geen knopje, wel een jumper
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Sorry ik was in de war met de ''OC Genie button'' , tis inderdaad een jumper.
  • Luniz
jumper gewoon eruit halen en er weer in zetten toch? :P
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Pagina 36 van je manual ;) En vergeet niet je stekker er eerst even uit te trekken voor het beste resultaat.
[ Voor 60% gewijzigd door Hippocampus op 26-09-2011 16:10 ]
  • Luniz
er zit trouwens ook een clear cmos button op de achterkant van mn moederbord, zou ik die kunnen indrukken als die aan staat :P
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Pagina 27 van je manual, en natuurlijk niet als ie aanstaat.
Heb je eigenlijk wel je manual eens doorgelezen ?
  • Luniz
ja heb m naast mij liggen, ging net op pagina 36 kijken maar daar stond niets over de cmos jumper
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Wat hebben we een lol, zoek het zelf maar even uit dan.
  • Luniz
nou, dat opstart probleem gefixt, het ligt blijkbaar aan mn monitor, heb net ff een andere aangesloten, toen deed de bios het ineens prima. meteen mn primary boot device veranderd en nu start windows automatisch op.
alleen dat cmos clearen werkte niet.
heb alleen nog het probleem dat mn muis alleen naar boven en naar beneden kan, maarja, zolang mn toetsenbord werkt maakt mij dat niet echt uit.
  • EJPostema
  • Laatst online: 09-12-2024
Ik gebruik hetzelfde moederbord als jij hebt.
Je moet je pc uitzetten (niet de stroom eraf, gewoon uitzetten) en dan het knopje indrukken aan de achterkant (waar ook usb aansluitingen zitten etc etc).
Als je je pc dan aanzetten krijg je als het goed is een scherm te zien waar je gevraagd wordt, of je de bios setup in wilt of de default values wilt laden en door wilt gaan met opstarten.
Naar mijn ervaring werkt het bios flashen met live update idd niet goed.
Hier Kan je de nieuwste bios downloaden. Uitpakken en de bestanden in de map op een usb stick zetten.
Let op: de bestanden in de map, dus niet de map zelf!
opnieuw opstarten, naar je bios toe en dan kan je je bios heel makkelijk flashen. Zit verborgen achter de knop 'utility' in het homescreen
