PC Reboot om onduidelijke redenen
Hallo allemaal,
sinds kort heb ik een vrij apart probleem met mijn computer. Ik ben bezig met gamen en uit het niets gaat ie uit, na een seconde ongeveer gaat ie weer aan en start ie gewoon weer. Ook apart is dat als ik in de BIOS ben en eruitga, gaat ie eerst helemaal uit en start daarna weer op. In de BIOS heb ik de optie om op te starten na een powerloss uit staan.
Ik heb zelf al het volgende gedaan / gecheckt:
- temperaturen gecheckt, die zijn voor m'n GPU rond de 70 tijdens gamen, m'n cores zijn meestal rond de 50-60 (afhankelijk van hoe druk het is op de server)
- automatisch opstarten na een stop error heb ik uitgeschakeld, dus zou een BSOD moeten krijgen, ook dit gebeurt niet (daarom denk ik ook dat het niet softwarematig is)
Voor de rest ziet mijn systeem er als volgt uit:
- 500W voeding
- 4 HDD's (SATA)
- 1 DVD-brander (SATA)
- Geforce GTS-250 met eigen voeding en fan
- 1 systeemfan aan de achterkant
Iemand enig idee wat er zou kunnen zijn? Alle hulp is welkom en wordt gewaardeerd =)
Welke processor gebruik je?, hoeveel gig ram/snelheid en welk merk, welk moederbord, welke cpu koeler, welke pc kast, welk merk voeding/hoeveel ampere @ 12V lijn etc.
Als ik jou was zou ik eerst eventjes netjes alle specificaties van je pc in een DUIDELIJK overzicht zetten, dit om verwarring bij andere te voorkomen.
Het kan zijn dat de CPU toch te warm word, of dat hij te weinig stroom krijgt, of dat in de bios een shutdown temp is ingesteld.
Of het ram is niet goed geklokt, omdat hij namelijk eerst uit gaat en dan weer aan gaat nadat je bios hebt verlaten.
Heb jij pagingfile/virtual memory aanstaan?
Kortom het kunnen meerdere dingen zijn, of gewoon één ding dat al dit veroorzaakt.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2011 17:47 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en systematisch gaan testen.
Het helpt wel als je merken en type's neerzet bij je hardwareoverzicht. Een 500W voeding zegt niets, er staat niet bij wat voor processor, etc. Volledige informatie is altijd nodig, dat je een paarse auto hebt zegt niets over het merk, de motor, de banden etc ;)
He, datzelfde advies heb ik je 3 jaar terug ook al gegeven :+
[ Voor 9% gewijzigd door gambieter op 25-09-2011 17:53 ]
Even voor de duidelijkheid, welke programma's heb jij gebruikt om te temperatuur te meten?
En over welke game praten we hier?, als het GTA 4 is dan heb je gewoon pech.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Dat je pc uitgaat nadat je bios is aangepast is standaard. Dat is bij mijn weten bij elke pc.
Misschien geeft je voeding een piekje of dipje waardoor je pc uitvalt.
ok, thnx voor de reacties tot nu toe =)
Dan nu wat uitgebreidere info over m'n pc:
SiSoftware Sandra
Computer
Model : MSI MS-7636
Processor
Model : Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz
Speed : 3GHz
Cores per Processor : 4 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Type : Quad-Core
Integrated Data Cache : 2x 32kB, Synchronous, Write-Thru, 8-way, 64 byte line size, 2 threads sharing
L2 On-board Cache : 2x 256kB, ECC, Synchronous, ATC, 8-way, 64 byte line size, 2 threads sharing
L3 On-board Cache : 8MB, ECC, Synchronous, ATC, 16-way, Exclusive, 64 byte line size, 4 threads sharing
Computer
Mainboard : MSI H55M-P33(MS-7636)
BIOS : AMI V1.10 01/26/2011
Bus(es) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processor Advanced PIC (APIC) : Yes
Total Memory : 4GB DIMM DDR3
Chipset
Model : MSI Clarksfield/Lynnfield DMI
Front Side Bus Speed : 2x 2.4GHz (4.79GHz)
Chipset
Model : Intel Core Desktop (Lynnfield) UnCore
Channels : 2
Memory Bus Speed : 2x 665MHz (1.33GHz)
Memory Module(s)
Memory Module : Kingston 99U5471-001A00LF 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Video System
Video Adapter : NVIDIA GeForce GTS 250 (128 SM4.0 1.35GHz, 1GB DDR3 2x900MHz, PCIe 2.00 x16)
Graphics Processor
OpenCL Processor : NVIDIA GeForce GTS 250 (128SP 16C 1.46GHz, 1005.6MB 2x900MHz)
CUDA Processor : NVIDIA GeForce GTS 250 (128SP 16C 1.46GHz, 1005.6MB 2x900MHz)
Compute Shader Processor : NVIDIA GeForce GTS 250 (128SP 1.35GHz, 1005.6MB 2x900MHz)
Storage Devices
Seagate ST31000528AS (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ) : 932GB (C:) (G:)
Seagate ST3500320AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ) : 466GB (E:)
Seagate ST3400620NS (400GB, SATA150, 3.5", NCQ, 16MB Cache) : 373GB (D:)
SAMSUNG HD103UI (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 32MB Cache) : 932GB (F:)
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : N/A (H:)
ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256kB Cache) : N/A (I:)
Logical Storage Devices
Door systeem gereserveerd : 100MB (NTFS)
Media 2 (E:) : 466GB (NTFS) @ Seagate ST3500320AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ)
Media (D:) : 373GB (NTFS) @ Seagate ST3400620NS (400GB, SATA150, 3.5", NCQ, 16MB Cache)
Media 3 (F:) : 932GB (NTFS) @ SAMSUNG HD103UI (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 32MB Cache)
Hard Disk (C:) : 98GB (NTFS) @ Seagate ST31000528AS (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ)
Hard Disk (G:) : 833GB (NTFS) @ Seagate ST31000528AS (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ)
Optical Drive (H:) : N/A @ TSSTcorp CDDVDW SH-S223C (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Optical Drive (I:) : N/A @ ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256kB Cache)
Peripherals
LPC Hub Controller 1 : MSI H55 LPC Interface Controller
LPC Legacy Controller 1 : T0 07-23
Audio Device : MSI P55/PM55/3400 High Definition Audio
Audio Codec : Realtek Semiconductor 888 High Definition Audio
Serial Port(s) : 2
Parallel Port(s) : 1
Disk Controller : MSI P55/PM55/3400 4 port SATA IDE Controller
Disk Controller : MSI P55/PM55/3400 2 port SATA IDE Controller
USB Controller 1 : MSI P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
USB Controller 2 : MSI P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
SMBus/i2c Controller 1 : Intel 801xx/63xx SMBus
Network Services
Network Adapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 100Mbps)
Power Management
Mains (AC) Line Status : On-Line
Operating System
Windows System : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7601 (Service Pack 1)
Platform Compliance : x64
Windows Experience Index
Current System : 5.9
Om de temperaturen te meten heb ik HWMonitor gebruikt. De game die ik speel is world of warcraft. Ik heb deze computer al ongeveer een jaar, ongeveer 2 weken geleden heb ik em open gemaakt om wat stof weg te halen, geen problemen gehad tot een aantal dagen geleden. Bedenk me ook net dat ik een programma geupdate heb, waarna al dit is gaan gebeuren. Programmatje was Gamebooster van IOBit software. Ik heb geupdate naar versie 2.41, had em al een tijdje niet gebruikt en weet niet precies welke versie het eerst was.
Bartjezz schreef op zondag 25 september 2011 @ 18:55:
Voorheen als ik in mijn BIOS was geweest dan werd de pc gereboot, dan bleef alles draaien (fans en dat soort dingen), ook dat gaat nu allemaal uit voor ongeveer een seconde.
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 17:45:
Mijn paging file is alleen ingeschakeld voor mijn c schijf, waar ook mijn besturingssysteem op staat, en wordt beheerd door windows. Over het klokken van het ram: ik ga in de BIOS kijken of ik iets kan vinden en dat erbij zetten. Ok, dit is wat ik gevonden heb:
current DRAM Channel 1 timing 9-9-9-24
current DRAM Channel 2 timing 9-9-9-24
DRAM Timing Mode: auto
Memory Ratio: auto
QPI Ratio: auto
Thnx again :)
Hmm beetje vreemd, ik zie zo 123 niet iets wat nou meteen duidelijk maakt wat dit probleem veroorzaakt.
Ik zie wel dat je CPU standaard 2.8Ghz is, maar hier staat dat hij op 3.0Ghz loopt, of het in dit geval nu gaat om de TURBO functie weet ik niet.
Het kan namelijk zo zijn dat als je de cpu hebt overgeklocked dat er niet genoeg voltage word geleverd.
Dus nu is de vraag, heb jij de cpu overgeklocked?
Ik heb de cpu niet overgeklokt, kan me wel herinneren dat ik iets van een turbo in de bios gezien heb wat inderdaad aanstond. voor de rest heb ik niks veranderd aan mijn pc sinds ik hem heb.
  • martijn_me
  • Laatst online: 25-10 14:22
Hoi, ik heb het wel eens gehad met een systeem dat deze de geheugen timings/spd niet goed instelde (in de bios)toen het op automatisch stond waardoor het systeem soms spontaan rebootte, nadat ik de timing/snelheid op handmatig had gezet ( op de juiste waardes uiteraard) was het probleem opgelost!
Hallo allemaal,
Bedankt voor alle reacties, wordt erg gewaardeerd =)
Ik ben erachter gekomen dat het zeer waarschijnlijk kwam door mijn monitor. Ik heb een 2e monitor die ik gebruik, die staat op mijn kast. Voorheen zaten de kabels altijd aan de zijkant, maar nu waren ze aan de achterkant van m'n kast, wat denk ik voor storingen zorgde in mijn voeding. Vandaag nog niet gereboot, dus denk dat dat het probleem was.
Nogmaals bedankt :D
o/
Uhm als dit daadwerkelijk de oorzaak is dan is er iets niet helemaal goed.
Vraag 1 : Gebruik jij een stopcontact of een stekkerdoos?
Vraag 2 : Is deze geaard.
Vraag 3 : Wat voor soort beeldscherm praten we over?
Ik gebruik een stekkerblok met een overspanningsbeveiliging in een geaard stopcontact. Scherm wat ik gebruik is een benq fp202wa (lcd geloof ik).
De draad van de voeding en de VGA kabel liepen parallel, dat maakt het wel een stuk storingsgevoeliger dan als ze minder dicht bij elkaar zijn.
