Zelfgebouwde PC geen beeld...
Ik heb net een pc binnen gekregen en alles in elkaar gezet.
Alles draait maar ik krijg geen beeld (ik weet niet of dat door men grafische kaart komt of dat de bios niet opstart)
kan iemand mij helpen?
waar kan dit aan liggen?
PC:
Case: aerocool xpredator evil black edition
Vid kaart: MSI N560GTX-TI II
Mobo: Asus M4N98TD EVO
Voeding: ocZ mod xtream- pro 600 Watt
processor: AMD Phenom II x4 980 black edition
normale dvd ding
8 GB kingston geheugen
en een western 750 GB sata (weet niet precies welke...)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2016 08:55 ]
Wat heb je zelf al geprobeerd en onderzocht?
Bijv. deze FAQ al eens gelezen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Nielson
  • Laatst online: 04-10 20:58
Dat kan aan heel veel dingen liggen, meest voorkomende zijn ws het niet volledig aansluiten van alle power connectors naar mainboard en videokaart en het verkeerd plaatsen van afstandshouders onder het mainboard, zie verder ook bovenstaande link. Ik mis trouwens het geheugen in je speclijstje.
[ Voor 3% gewijzigd door Nielson op 25-09-2011 15:26 ]
ja daar heb ik niet echt veel aan...
alles draait verder weet ik ook niet echt wat er aan de hand is...
  • vistu
  • Laatst online: 03-10 11:54
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 15:26:
Als je d'r niet veel aan hebt is het misschien een idee om specifieker te zijn, dat maakt uitsluiten een stuk eenvoudiger dan een simpele melding dat er geen beeld is.
vistu schreef op zondag 25 september 2011 @ 15:28:
het laptje op mijn mobo brand
alle fans draaien als die aanstaat
frontpanel lichten branden
fan lichte branden
hoor geen systeem blieb
  • Sibrand
  • Laatst online: 09:49
Videokaart niet goed aangesloten, of kaduuk?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Even de de 2 reepjes geheugen één voor één testen, mogelijk daar een defect of incompatibiliteit...
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • sjongenelen
  • Laatst online: 04-10 11:53
geen biep is verkeerd geplaatst ram vaak, of je hebt idd een dood stuk hardware. lees de handleiding hoe de ram modules te plaatsen, of probeer er eerst eentje ipv 2 of meer
you had me at EHLO
Sibrand schreef op zondag 25 september 2011 @ 15:32:
hij is aangesloten met 2 pci express kabels en de beide fans van de vid kaart draaien normaal....
  • kmsch
  • Laatst online: 01-10 16:05
Had een maand geleden hetzelfde probleem. Fans draaien allemaal etc. maar geen piepjes en beeld. Bij mij was het mobo kapot.
Heb je de afstandsbusjes gebruikt?
ik ga nu even proberen met 1 x 4 ram geheugen
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 15:40:
werkt niet... geen beeld geen blieb
koeny 3 schreef op zondag 25 september 2011 @ 15:38:
maar het lampje draait en men cpu cooler krijgt stroom via mijn moederboard dan zou die toch niet kapot kunnen zijn?
  • kmsch
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 15:45:
Het zijn precies dezelfde symptomen. Hoe het kan weet ik ook niet, maar toen ik een ander moederbord probeerde werkte het wel. Bij Databyte kwamen ze tot dezelfde conclusie: "moederbord (deels) defect".
koeny 3 schreef op zondag 25 september 2011 @ 15:51:
dus ik moet nu een nieuwe moederboard?
(helemaal een nieuw model of inwisselen?)
ik las net ook ergens dat iemand hem gebenchmarked had ofzo....
is dat ook een optie of kan ik beter gwn mijn moederboard omruilen....
  • MetZyZteM
  • Laatst online: 01-11-2023
Ja even benchmarken via de compoort en dan terugflashen over de bios.
dvd drive gaat ook open als ie aanstaat en de sata harde schijf draait ook
Probber je ram in andere slots te doen.
heb je trouwen s wel je monitor aan gelsoten en zit de koeler er goed op?
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 16:23:
werkt niet ook niet 1 ding erin doen
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 16:31:
Heb je alle twee de kanten van je koeler vastgekilkt en dat hendeltje overgehaalt?
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 16:36:
ja, hendeltje kan niet verder
(klopt het dat het best zwaar gaat bij het 2de kant? en het hendeltje overhalen..?)
ik heb mijn monitor al via 4 verschillende manieren gekoppeld:
vga
hdmi
usb
wirelles
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 16:42:
ja dat klopt tis een verschrikkelijke koeler om int te bouwen ben er zelf s minsten een uur mee bezig geweest.
Weet je zeker dat alles goed is aangesloten 24 pin-8 pin en pcie kabels?
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 16:47:
de 8-pin zit momenteel niet aangesloten omdat de kabel te kort is en alles al in mijn case zit
maar ik heb het buiten de case ook al geprobeerd met die er wel in en dan doet die het ook niet...
maar licht het nou aan mij of is het gewoon een beetje raar dat als alles het doet (ook op je mobo en via je mobo) dat je mobo dan kapot is?
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 16:52:
tja, zonder die acht pin gaat die het sowieso niet doen.
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 16:57:
kan ik tijdelijk misschien gwn mijn voeding erbuiten op een plankje houden dat die er wel bij kan?
ik las net ook ergens dat ik er gewoon een windows cd in moet doen om te installeren kan dat?
  • GerardReintke
  • Laatst online: 04-10 16:40
8 pin is toch cpu.
cpu is geen stroom.
Geen stroom op cpu is natuurlijk nooit geen beeld!!!!!!!!
Dus als de donders die 8 pin aansluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door GerardReintke op 25-09-2011 17:01 ]
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 16:59:
ja voeding kan er gewoon buiten staan en sluit die 8 pin aan dan zal die naar de bios moeten gaan.
En anders raad ik je aan een uurtje of 2 iets anders te gaan doen misschien avondeten en dan er nog is rusrtig naar kijken.
  • Ruben0s
  • Laatst online: 08:54
als je de 8-pin onder de videokaart langs doet, komt hij er dan ook niet bij?
YES
sorry mensen voor het ongemak met mij helpen ^^
maar dit is echt een noodoplossing (ik moet namelijk men voeding buiten de case op een ophoging houden anders kan die er niet bij :S)
alsnog heel erg bedankt
en het spijt mij zeer voor jullie tijd!
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 17:06:
Maakt niet ui man ik ben altijd blij om iemand te helpen ;)
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 17:09:
dat hoor ik graag (a)
kga nu gelijk opzoek naar een verleng snoer want een half geopende case is ook niet echt wat je noemt handig :P
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 17:12:
als je dat ergens vindt kun je mij dan vertellen waar je hem vandaan hebt mijne is namelijk ook iets te kort.
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 17:28:
amazon.com
theet iets van flexa p8 ofzo....
  • PilatuS
http://www.freezinghardwa...dual_sleeved_-_zwart.html
>PMG
En jemig, we hebben niet voor niets een Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif knop!
Ik heb inmiddels het kabeltje besteld (via bovenstaande link ergens...)
ik hou jullie op de hoogte als die binnen is en in mijn pc zit :P
Het kabeltje is binnen :D
Ben nu alle kabels weg aan het werken
maar ik snap even niet waar dit kabeltje in moet...
vcc
usb-
usb+
gnd
kunnen jullie helpen?
of moet ik dit in een nieuw topic zetten?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2011 10:31 ]
  • Nielson
Die omschrijving is toch wel duidelijk? Is een usb-kabeltje van ws de connectors in je frontpanel. Waar deze op moet staat in de handleiding van je mainboard.
Oke ik zal zo kijken
ben even aan het eten ^^
ik kan er niks van vinden...
ik heb wel 3 usb connectors op mijn moederboard en een daarvan zit ook aangesloten aan mijn frontpanel
er staat ook niet bij dat daar ergens vcc usb- usb+ gnd moet
op andere fora kan ik het ook niet vinden
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2011 11:12 ]
  • Nielson
Bladzijde 2-28 staan soortgelijke afbeeldingen:
Afbeeldingslocatie: http://forums.techguy.org/attachments/135336d1216256944/standard-usb-pinout.gif
dus ik moet ze gewoon op de 1 3 5 7 zetten?
bij mij staat er iets heel anders....
  • Nielson
Wát staat er dan, wees eens niet zo onduidelijk.
  • rodie83
Over het algemeen loopt er vanaf het frontpanel een kabel voor de USB aansluitingen. Die moeten aangesloten worden op de USB headers (aansluitingen) zoals die op het plaatje. Let wel op, vaak zitten er ook firewire headers naast. Sluit de kabel wél aan op de juiste header.
Afbeeldingslocatie: http://pandora.ispeeds.net/~delph/bit/P_500.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door rodie83 op 27-09-2011 11:22 ]
rodie83 schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 11:21:
Over het algemeen loopt er vanaf het frontpanel een kabel voor de USB aansluitingen. Die moeten aangesloten worden op:
van die heb ik er 3
en aan 1 daarvan zit een kabel voor men frontpanel
en dan heb ik nog 1 kabel
vcc
usb-
usb+
gnd
  • rodie83
Verwijderd schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 11:23:
van die heb ik er 3
vcc
usb-
usb+
gnd
En hoeveel piningangen heeft die kabel? 4 of of 9?
Nielson schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 11:16:
sorry
Afbeeldingslocatie: http://twitpic.com/6rbqtl
rodie83 schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 11:25:
En hoeveel piningangen heeft die kabel? 4 of of 7?
  • Nielson
Daar staat toch precies hetzelfde als mijn andere afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iZiuFc5MfkHLk6e5dR0FtI17/full.png
  • rodie83
Dan kan je die dus ook gewoon aansluiten op een USB header, je gebruikt dan effectief 1 van de poorten die zo'n header kan "bedienen". Hoe je de kabel dient aan te sluiten kan je hierboven zien, op de pinlayout van de poort. Neem het plekje waar geen pin zit als referentie en dan weet je precies hoe je de kabel moet aansluiten.
Heeft je frontpanel misschien 3 USB aansluitingen? Anders dan dat kan ik namelijk niet verklaren waarom je zo'n kabel zou hebben in plaats van nog een "2 poorts kabel".
Nielson schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 11:29:
toenet stond er een ander plaatje....
rodie83 schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 11:29:
3 gewone usb's
en 1 usb 3.0 die via de achterkant aan mijn moederboard vastzit
  • Nielson
Verwijderd schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 11:30:
Die in deze post bedoel je? Daar staat toch precies hetzelfde bij als die hierboven?
  • rodie83
3 gewone usb's
Dan klopt het wel. Dan zie ik ook niet in wat je moeite met aansluiten is. Je kijkt waar de groundpin zit op de kabel, en die match je met de pin layout van de header op het moederbord, aan de hand van de bovenstaand plaatje. Kan toch niet misgaan?
Oke bedankt allemaal
Hij zit nu goed (denk ik :P)
en heb alle kabels goed afgewerkt ^^
bedankt voor alle hulp!
nu nog even de voeding terug plaatsen en dan kan ik weer verder
