2de install, HDD niet benaderbaar
Hey,
ik had een installatie van W7 op 1 hdd en dan nog een 2de hdd erbij. Omdat die installatie wat corrupt was en ik juist een ssd had aangekocht heb ik besloten nieuwe install te doen op de SSD. Ik ging er van uit dat de data op de originele hdd (waar OS op stond tot nu toe) zou blijven staan en dat de windows installatie wel de MBR zou updaten en dat ik dus een bootloader zou zien en kon kiezen tussen welke 2 installaties en op de nieuwe installatie gewoon aan de data op de oude schijf zou kunnen.
Ik heb op HDD2 dan een nieuwe partitie W7 aangemaakt, bootable en active gemaakt en daarop W7 files gezet (mijn dvd lezer is wat gescrewed en khad geen USB van 4 GB)....dan geboot daar naar toe en de installatie op de ssd gedaan.
Installatie is afgelopen en als de pc opstart krijg ik bij bootloader keuze tussen W7 (nieuwe installatie) en Windows Setup (die ene partitie) maar niet de oude installatie. Als ik dan de nieuwe install open en naar disk management ga, dan is mijn originele schijf (met de oude W7) opgesplitst in 2 partities: 100 mb system reserverd en dan de rest die er gewoon als partitie staat maar zonder drive letter of andere info.
Ik kan daar ook niets mee doen want telkens als ik rechts klik dan geeft hij een error dat het window niet up to date is en dat ik moet refreshen, maar zelfs als ik dat doet lukt het niet. Dat is dus het eerste probleem, ik zou graag booten naar oude W7 installatie maar dat hoeft niet, maar dan zou ik toch aan mijn files willen kunnen :o, heel graag zelfs vermits mijn schoolwerk erop staat. Ik had gewoon verwacht dat het een dual-boot setup ging geven, maar blijkbaar niet :s
Tweede probleem: ik wou die actieve partitie met W7 installatie verwijderen, maar dat gaat precies niet, maar daar stond wel iets van op google, dus dat vind ik wel mss...
Bedankt voor de hulp!
Tom
EDIT: probleem 2 is opgelost, for future reference even mijn oplossing:
command prompt als admin openen
diskpart
list disk
select disk #
list part
select partition #
inactive
//dit zorgt ervoor dat je partitie inactive is en niet meer boot
//daarna ging het nog niet, maar had nog niet gereboot dus mss was het al gefixed
//heb dan afgesloten, ssd op sata_0 gestoken ipv andere schijf, dan kreeg ik blue screen bij boot
//startup repair gedaan en toen startte hij goed op, zonder nr bootloader te gaan en kon ik de partitie gewoon verwijderen in Disk Management
Still working on problem 1
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Met diskpart eerst een driveletter toekennen - en als daarbij een error optreedt zul je goed moeten kijken of het volume niet dirty is.
ik kan geen driveletter toekennen, als ik dat probeer geeft hij error dat het window niet up -to-date is en dat ik eerst refresh moet doen, mr dan werkt het nog niet...
EDIT:
het is net erger geworden, had die partitie die hij niet herkende als active gezet en nu boot hij niet meer: BOOTMGR not found..
Tom
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2011 20:09 ]
bon, proberen ghosten naar andere drive, dat ging niet Ghost32.exe in windows PE crashte, maar dat ligt wss aan het systeem hier...
hij herkent er gewoon geen filesystem in, dus nu eens proberen fsck in linux...
