Hoi,
Ik ben een pc'tje in elkaar aan het zetten voor m'n moeder, niet al te spannend ding. Probleem is dat de voeding die ik heb aangesloten niks doet. Als ik de pc start, lijk ik alleen een soort zacht schokje te horen in de voeding zelf, maar verder gebeurt er niets. Geen lampjes, geen fans die eventjes gaan draaien, gewoon dood. Ik had ditzelfde probleem met de vorige voeding, die later overleden is met een grote knal. Dit was in een ander systeem, dus dit zijn niet per ongeluk aangetaste componenten.
Volgens mij heb ik de 20+4 connector gewoon goed aangesloten, evenals de 4+4 pin. Fan van de voeding zelf is aangesloten, chassis fan ook. Verder heb ik het om te testen alleen met de CPU en 2 DDR sticks getest. Geen resultaat.
De voeding in kwestie is een Huntkey 450W (pricewatch: Huntkey LW-6450VP). Het mobo is een Asrock H61M-GS (pricewatch: Asrock H61M-GS). Ik heb er een Core I3 2105 op gezet.
Wat kan het zijn? Toch de voeding niet goed aangesloten? De handleiding van het mobo zegt wel dat ondanks dat het een 20+4 pin connector is, een 20 pin ook werkt als je de overige 4 pins vrijlaat. Heb het ook zonder de 4 pin getest, maar dat werkte ook niet. Het feit dat de vorige voeding hetzelfde probleem had vind ik wel vreemd.
Hoe kan ik nu verder testen? Voel er niet zo heel veel voor om een voeding tester te kopen eerlijk gezegd, en al helemaal niet om nog een voeding te kopen, want dit is nummer 2 al. Tips of ideeen hoor ik graag. Thanks!
UPDATE: uiteindelijk bleek het de power fan connector te zijn die problemen gaf. Aansluiten daarvan zorgde ervoor dat de voeding helemaal niks deed. Het is een 4-PIN connector die ik op een 3-pin connector op het mobo aansloot, wat schijnt te moeten kunnen, maar blijkbaar niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2011 13:39 ]
  • Tens
  • Laatst online: 19:20
Tens
Evil must be punished
Zit je stekkertje van en aan/uit wel op de goede pennetjes op het mobo?
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
probeer eens 1 van de 4+4 pin.
of een bios reset,of battery er ff uit laten.
[ Voor 46% gewijzigd door VIPER2001 op 24-09-2011 15:31 ]
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
Bedankt voor de reacties. Heb het geprobeerd met maar 1 4 pin, heb de power switch pin anders erin gestopt, werkt allemaal niet. Batterij eruit en proberen op te starten, ook niks. Dat is dus het probleem niet. Ik hoor nog steeds de voeding even sissen als ik hem aan doe, maar dat is echt een kwart van een seconde, daarna blijft het akelig stil. Geen fans, niks :(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2011 16:29 ]
  • wâldpyk
  • Laatst online: 09-11 14:53
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
de voeding zelf op starten zonder hem in de pc te doen werkt dat?
http://www.gideontech.com/content/articles/196/1
If water polo was easy, it would be called football
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Idd, probeer eens of de voeding alleen wel werkt. De groene draad aan de zwarte draad doorverbinden op de 20 pins moederbordconnector.
  • WilliamP
  • Laatst online: 15:20
Mij lijkt het vrij duidelijk dat het de voeding is als er zelfs geen lampje gaat branden op het moederbord.
  • suomi
  • Laatst online: 19-12-2025
Ik zou doen wat Wald zegt gewoon een stukje metaal (bijvoorbeeld niet geïsoleerde peperclip)
Op groen en een zwarte aarde doen, dan moet de voeding gewoon starten.
Gewoon de tutorial volgen
Het werkt!
Ik heb eerst de voeding zelf getest met de paperclip methode, toen ging hij keurig draaien. Daarna heb ik toen maar geprobeerd om en alleen via de 20-pin ipv 24-pin, en 4-pin ipv 8-pin aan te sluiten. Toen deed alles het. Ongelovelijk. Weet nu alleen niet of ik boos moet zijn op mn voeding of op m'n mobo ;-)
Thanks all!
