• Spiritual89
  • Laatst online: 04-10 01:29
Hij heeft het altijd prima gedaan, ook met de Cyanogen mod, maar als ik nu mijn LG P990 aansluit op mijn PC gebeurt er helemaal niets!!! Vaag toch? Iemand een idee?
Ik zou graag willen vertellen wat ik zelf gedaan heb maar dat is helaas niet zoveel. Wat kan ik doen nog meer doen? Ik gebruik de software van de telefoon zelf niet want dat heeft na de root niet meer gewerkt, vond het ook een niet zo'n best programma dat PC Suite.
Het enige wat ik altijd deed was mijn telefoon aansluiten op een USB ingang en wat foto's, muziek en film erop of eraf halen. That's it.
Heb d.m.v. verschillende USB kabels, zowel micro en mini USB geprobeerd, maar niet werken. Mijn hoop is nu op jullie gevestigd _/-\o_
[ Voor 62% gewijzigd door Spiritual89 op 24-09-2011 14:58 . Reden: eigen inbreng ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 04-10 18:42
Mavamaarten
Omdat het kan!
Is je kabel in orde ?
Is je connector in orde ?
Werkt hij nog op een andere PC ?
Laadt hij nog op via USB of doet hij echt niks meer ?
En vooral, wat heb je zelf al onderzocht ?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Spiritual89
Kabel is in orde, connector ook. Hij laadt ook op via USB en cradle.
Ik heb alle USB ingangen volgens mij wel gehad maar mocht niet baten.
Nogmaals, hij heeft het altijd prima gedaan en ineens out-of-the-blue niet meer.
Op de laptop van mijn vriendin doet hij het ook niet :-(
  • janvanduschoten
  • Laatst online: 07:40
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Zou je de topicstart willen aanvullen zodat hij voldoet aan Het algemeen beleid ? Zoals je topic er nu uitziet dump je een vraag en heb je er zelf niets tot weinig aan gedaan om een antwoord te vinden. De topicstart aanvullen doe je met de [edit] knop.
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
  • Spiritual89
janvanduschoten schreef op zaterdag 24 september 2011 @ 14:46:
Zie mijn eerste bericht. Hoop dat het voldoende is.
  • Arie-
Al deze resultaten nagekeken?
  • Spiritual89
@Arie, heb even snel gekeken naar je link en ga daar zeker het één en ander van proberen. Bedankt!!
Kom er helaas niet uit, door Cyanogen Mod ziet alles er anders uit. :(
[ Voor 27% gewijzigd door Spiritual89 op 24-09-2011 16:07 ]
Als hij het op een andere computer ook niet doet denk ik dat er iets inwendig bij de USB kabel kapot is.
Welk besturingssysteem gebruik je op de computer
  • Spiritual89
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 09:08:
Ik gebruik Windows 7 Ultimate 64 en hij heeft het tot een week of twee geleden gewoon gedaan. Ik heb de verschillende kabels die ik heb op diverse andere manieren gebruikt voor eventuele kabelbreuk maar kon niks vinden. Kabels zijn goed.
  • Gerjannn
  • Laatst online: 09:13
misschien helpt het als je de drivers van jouw telefoon opnieuw installeert op je computer?
  • bas-r
  • Laatst online: 04-10 15:36
Misschien helpt het als je je telefoon als USB disk mount.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 04-10 20:36
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Ziet je P990 de computer wel nog? Want dan zou je idd kunnen mounten als Mass storage.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Kalua
  • Laatst online: 01-10 16:39
Spiritual89 schreef op zaterdag 24 september 2011 @ 14:38:
AAls je een mini usb er in hebt gepropt dan gaat het helemaal niet meer werken denk ik.
  • Spiritual89
Kalua schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 16:36:
waarom dan?
  • Kalua
Omdat mini usb bijna 2x zo groot stekkertje heeft en je daarmee je complete micro usb aansluiting molt 8)7
  • Spiritual89
Oke foutje, uiteraard bedoel ik micro.
  • Themperror
  • Laatst online: 14-09 22:05
zet USB debugging uit of aan, (dus het omgekeerde van wat ie nu staat)
check dan.. als ie nog niet werkt, zet em weer uit/aan
en dan nog eens kijken.. dit werkt voor mij altijd
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • Spiritual89
Themperror schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 23:02:
Helaas, maar ga een CM7 update (C.M. 7.1.0) doen, wie weet gaat het dan ...
  • Spiritual89
Update gedaan, ben van:
CyanogenMod-7-07202011-NIGHTLY-Optimus2X
naar:
CyanogenMod-7.1.0-Optimus2X
Maar als ik de USB kabel nu aansluit dan laad de batterij wel op maar de pc ziet 'm nog steeds niet. Opladen deed hij eerst, voor de update, ook niet.
  • Arie-
Ik weet geen details over USB kabels, maar ik kan me voorstellen power en data over verschillende lijnen verzonden worden, weet je zeker dat je kabel in orde is?
  • Dnomaid
  • Laatst online: 11-09 11:04
Instellingen - Verbinden met pc - Standaardverbindingstype.
Daar "alleen opladen" veranderen in "diskdrive"?
  • Spiritual89
Als ik naar instellingen ga dan zie ik:
- Draadloos en netwerken
- Oproepinstellingen
- CyanogenMod
- Geluid
- Profiel
- Weergave
- Locatie en beveiliging
- Applicaties
- Acounts en synchronisatie
- Back-up & herstellen
- Opslagruimte
- Taal en toetsenbord
- Spraakinvoer en -uitvoer
- Toegankelijkheid
- Datum en tijd
- Over de telefoon.
Niks over verbindingstype.
  • Arie-
Je draait Cyanogen? Ga dan naar het notificaties menu als je telefoon met USB aan je PC hangt, daar heb je de instellingen voor "android phone <> usb drive" en de instellingen voor "usb debugging"
  • Spiritual89
Dat deed hij inderdaad, dan moest ik zeg maar een scherm naar beneden halen en daar kon ik die usb aanvinken en dan deed hij het gewoon. Maar nu zie ik die optie niet meer.
Dat de batterij wel opgeladen wordt betekend dat kabel en USB ingang goed zijn. Vreemd dit.
Moet nu steeds de SD kaart uit telefoon halen en wordt een beetje irritant ....
  • Arie-
Zoals ik in een eerder post heb gezegd: ik heb geen verstand van USB kabels, maar er zitten meerdere aders in, ik kan mijn voorstellen dat data over een ander aderpaar verzonden wordt dan power. Heb je een andere USB kabel geprobeerd?
  • Spiritual89
Ja meerdere kabels gebruikt maar zelfde resultaat.
  • Spiritual89
Voor degene die het interesseren:
Ik heb een andere oplossing gevonden en wel File Expert, zo kan ik d.m.v. FTP bestanden over en weer zetten dus probleem opgelost!!! :*)
  • MacBreQ
  • Laatst online: 08-01-2024
Dat is eerder een work-around dan een oplossing...
Idd, zo kan je niet meer terug naar stock o.a.
Controleer je drivers of die goed geinstalleerd zijn op je computer in configuratiescherm -> apparaatbeheer -> universal serial bus controllers en kijk of daar LGE Android platform composite USB device tussen staat. Als die ertussen staat doe je rechtermuisknop op universal serial bus controllers en klik je op 'zoeken naar gewijzigde apparaten.(laatste weet ik niet zeker of dat gaat werken) Staan ze er niet, dan de driver installeren van LG.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2011 15:47 ]
  • Spiritual89
MacBreQ schreef op woensdag 23 november 2011 @ 15:07:
Dat is misschien wel zo maar ik kan datgene doen wat ik eerst niet kon. Bestanden overzetten zonder mijn sd kaart eruit hoeven te halen. :*)
  • pathfinder2k
  • Laatst online: 09-08 18:13
pathfinder2k
is hier...
Telefoon is niets waard zonder werkende USB connectie. Boot eens in recovery en gooi dan USB mount eens aan. Werkt het dan niet ofwel kabel kapot ofwel poortje, indien poortje heb je een aardig probleem want je kunt niet unrooten tbv garantie.
  • Spiritual89
pathfinder2k schreef op zondag 27 november 2011 @ 03:32:
Helaas, werkt niet. Heb unmount en mount gedaan en bij beide geen response. Kabel doet het overigens wel bij de Samsung Galaxy S van mijn vriendin.
