[SBS 2008 / Exch. 2007] Melding ingeven credentials outlook
  • Pieter Kimpen
  • Laatst online: 23-11-2024
Beste,
Probleem:
Ik heb hier een SBS 2008 server staan i.c.m. exchange 2007. Bij het starten van outlook verschijnt er een popupvenstertje met de vraag om een gebruikersnaam en paswoord in te geven. Na dit gedaan te hebben komt het venster terug (tijdens het werken met outlook).
Onderstaande screenshot toont wat meer.
Afbeeldingslocatie: http://remote.pjkcomputers.be/got/customers/lm/exchange1.JPG
Verder krijgen we bij het maken van afspraken in de agenda het volgende onderaan in outlook te zien:
Afbeeldingslocatie: http://remote.pjkcomputers.be/got/customers/lm/exchange2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://remote.pjkcomputers.be/got/customers/lm/exchange3.JPG
Wat heb ik geprobeerd:
Het probleem treed zowel op in outlook 2003 als 2007
Op de website van microsoft in de KB gezocht. Daar kwam ik het volgende tegen:
Security warning when you start Outlook 2007 and then connect to a mailbox that is hosted on a server that is running Exchange Server 2007 or Exchange Server 2010: "The name of the security certificate is invalid or does not match the name of the site"
Het probleem had initieel te maken met het ongeldig beveiligingscertificaat. Die melding is ondertussen weg.
Ik heb het artikel een aantal maal doorlopen en vooral onderaan het artikel de regel goed nagelopen om ook lokaal de autodiscovery goed te laten verlopen
Set-ClientAccessServer –AutodiscoverServiceInternalUri https://mail.contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml
Toch krijgen clients steeds deze melding.
Kanttekening: via de webmail verloopt alles goed en krijg ik geen rare meldingen.
Kunnen jullie mij tips geven die kunnen leiden tot een mogelijke oplossing?
  • 0fbe
  • Laatst online: 00:16
Ik neem aan dat je mail.contoso.com wel hebt vervangen door je eigen FQDN?
Wat staat er als je control-rechtermuisknop op het taakbalkicoon van Outlook doet en dan op connection status klikt?
  • Pieter Kimpen
simplendi,
ja uiteraard heb ik alles vervangen door onze eigen instellingen en parameters.
Outlook geeft aan dat ie niet meer verbonden is met exchange. Na het ingeven van de credentials komen de mails wel binnen maar het popupvenster blijft terugkomen.
  • Borreltje
  • Laatst online: 15-10 14:13
Had laatst hetzelfde bij een klant van ons. Na het installeren van SP3 voor exchange 2007 was het probleem opgelost.
Welk exchange SP heb je op je SBS2008 staan?
  • Pieter Kimpen
Versie: 08.01.0340.000
volgens mij is dit dan SP 1
Ik heb door het versienummer nu op te zoeken deze link gevonden:
http://www.experts-exchan.../Exchange/Q_25088234.html
Hier heeft de TS geloof ik hetzelfde probleem
Hier raden ze aan om deze update te installeren:
http://www.microsoft.com/...px?displaylang=en&id=9898
Is het aan te raden deze te installeren?
Zo ja, dan installeer ik deze morgen, aangezien de server hiervoor gereboot moet worden en we nu met de server aan 't werken zijn.
  • Willy-Jan Prijs
  • Laatst online: 27-02 20:46
Dit is een bug na een Exchange 2007 SP1 Rollup update en verholpen in Rollup 9 (uit mijn hoofd).
Om Exchange 2007 SP2 op 2008SBS te installeren volg onderstaande link
http://blogs.microsoft.nl...2007-sp2-op-sbs-2008.aspx
Hierna kan Exchange SP3 op normale wijze geïnstalleerd worden en de bijbehorende rollup 4 (vergeet dit niet anders krijg je dezelfde sympthomen waar je nu tegenaan loopt).
Het wil wel eens een keer voorkomen dat je fouten krijgt bij het updaten naar Exchange SP3 en dan voornamelijk tijdens het updaten van de schema met een active directory error.
Het wil namelijk wel eens voorkomen dat Exchange SP2 je schema niet doet updaten.
Dit kan je forceren door via een command prompt "setup.com /UpdateSchema" van Exchange 2007 SP2 te draaien.
Hoop dat je er iets mee kunt (als het al niet opgelost is)
  • Pieter Kimpen
@Willy-Jan Prijs:
Held!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Dit loste het probleem op!
Het upgrade proces heeft een tijdje geduurd (eerst SP 2 met de wrapper daarna SP 3 en dan rollup 4).
Hierna heb ik geen meldingen of loginvensters meer gezien.
Nu nog even testen met de gebruikers of het probleem daadwerkelijk is verholpen.
Alleszins super! bedankt!
Ook aan iedereen die meedacht: bedankt voor jullie inbreng. dit topic gaat in de documentatiemap!
[ Voor 11% gewijzigd door Pieter Kimpen op 01-10-2011 21:42 ]
  • degroot
Pieter Kimpen schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 21:38:
SP's zijn cumulative , je had dus ook van SP1 direct naar SP3 kunnen updaten.
www.degroot-it.nl
