Cheetah Template installeren lukt niet
  • blubbers
  • Laatst online: 30-10 13:41
Ik heb een nieuwe Mac Mini met Lion op.
Ik download cheetah, pak het uit en open 'sertup.py'. Pyton gaat open samen met terminal. Dan komt er staan in terminal te staan 'error: no commands applied'.
Als ik de setup naar terminal sleep gebeurt hetzelfde.
Ik heb ook git geinstalleerd maar weet hier ook geen raad mee eerlijk gezegd.
Het zal wel iets heel simpel zijn maar ik ben nog niet zo bekend met OS X dus voor mij is het gissen. Google geeft me geen oplossingen.
IIg Bedankt!
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Je moet setup.py nog wel vertellen wat je wilt doen :)
./setup.py install
Zie ook Installing Python Modules. Makkelijker is om gebruikt te maken van easy_install. Open een Terminal en tik in:
easy_install Cheetah
Het downloaden, 'compileren' en installeren gaat dan vanzelf.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • blubbers
Bij beide krijg ik deze lange melding:
error: can't create or remove files in install directory
The following error occurred while trying to add or remove files in the
installation directory:
[Errno 13] Permission denied: '/Library/Python/2.7/site-packages/test-easy-install-247.write-test'
The installation directory you specified (via --install-dir, --prefix, or
the distutils default setting) was:
Perhaps your account does not have write access to this directory? If the
installation directory is a system-owned directory, you may need to sign in
as the administrator or "root" account. If you do not have administrative
access to this machine, you may wish to choose a different installation
directory, preferably one that is listed in your PYTHONPATH environment
variable.
For information on other options, you may wish to consult the
documentation at:
http://peak.telecommunity.com/EasyInstall.html
Please make the appropriate changes for your system and try again.
Ik ben aangemeld als Beheerder en ben de enige account op deze Mac. De map van Cheetah (die gedownload is) heb ik in m'n usermap geplaatst. Wat doe ik verkeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door blubbers op 24-09-2011 08:13 ]
  • dragon4ce
dragon4ce
hardware freak
doe eerst ff:
chmod 777 setup.py
chmod 777 /Library/Python/2.7/site-packages/
hiermee pas je de rechten op de map aan waardoor het zou moeten werken ;)
Omdat het kan.
  • blubbers
dragon4ce schreef op zaterdag 24 september 2011 @ 09:22:
doe eerst ff:
chmod 777 setup.py
Dan krijg ik dit:
Mac-mini-van-Lenn:~ lennmarien$ chmod 777 setup.py
chmod: setup.py: No such file or directory
Mac-mini-van-Lenn:~ lennmarien$ chmod 777 /Library/Python/2.7/site-packages/
chmod: Unable to change file mode on /Library/Python/2.7/site-packages/: Operation not permitted
[ Voor 33% gewijzigd door blubbers op 24-09-2011 10:17 ]
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Nee, deze botte bijl methode moet je niet toepassen. Hiermee geef je iedereen lees, schrijf en uitvoerrechten, wat je niet wilt. Als je zoekt via Google python easy_install permission denied vind je eenvoudig de oplossing hoe je het wel moet doen:
sudo easy_install cheetah
Overigens, om (potentiel) je Mac OS X Python installatie niet om zeep te helpen, kun je beter een aparte Python installatie doen via MacPorts of Homebrew, en de gewenste Python modules ook hiermee te installeren (of via pip). Daarentegen is deze methode in het begin wel een stuk lastiger, als je nog niet zo bekwaam bent met de terminal.
  • blubbers
Ok, dan vraagt hij om m'n wachtwoord maar ik kan niets intypen lijkt wel, Moet ik een toets indrukken oid? Heb een logitech toetsenbord.
Edit: Cheetah is geïnstalleerd nu..
En SickBeard is geïnstalleerd!!
Thnx!
[ Voor 22% gewijzigd door blubbers op 24-09-2011 10:32 ]
  • Wolfos
  • Laatst online: 20:08
Haha, je typt dan wel maar je ziet het alleen niet want anders word de lengte van je password in je logfiles opgeslagen.
