• evertos
  • Laatst online: 27-09 08:03
ik ben begonnen met het bouwen van een game pc. alles geinstalleerd Geheugen modulles volgens het boekje:
in slot 1, 2 en 3. pc werkt niet.
gebruik ik er 2 zou ik het dus in de sloten 1 en 3 moeten doen werkt dit ook niet. doe ik het vervolgens in de sloten 1 en 2 werkt het wel.
wat blijkt mijn MO ondersteund dit type geheuge niet. andere besteld namelijk 4X4GB. probeer ik deze, het zelfde probleem.
Probleem: pc geeft geen beeld, zelfs geen bios.
Het MO geefd de volgende fout code 30"
Heefd iemand hier een oplossing voor of is mijn MB gewoon kapot?
ik heb het volgende:
Mo:ASRock Fatal1ty P67 Professional
oude geheugen modules: Corsair Vengeance 12GB DDR3-1600 CL9 triple kit
Nieuwe: G.Skill RipjawsX 16GB DDR3-1600 CL9 quad kit
Hopelijk heefd iemand een oplossing of bevestiging van capot MB.
Evert Hoegee.
  • M2M
  • Laatst online: 00:27
M2M
medicijnman
check je spelling eens voordat je post. Als er zo'n rood kringeldingetje onder staat is het niet goed.
Met twee reepjes geheugen werkt het wel, met 3 of 4 niet. Staan de nieuwe G-skill reepjes op de QVL?
Edit: net even gechecked, je (nieuwe) reepjes staan op de QVL. Dit betekent dat je reepjes ondersteund worden. Wat je nog kunt proberen is met twee reepjes in je bios te kijken en alle geheugen settings handmatig instellen. Alles volgens de specs op je geheugen instellen, bij het gestelde voltage. Dan zou het moeten werken. Werkt het niet? check de reepjes 1 voor 1 of ze in slot 1 werken. Misschien heb je een brak reepje.
Als alle reepjes goed zijn, kun je je moederbord een ticket RMA geven.
[ Voor 54% gewijzigd door M2M op 23-09-2011 17:57 ]
-_-
  • Malantur
  • Laatst online: 04-10 13:21
Werken de moldules ook in slot 3 en 4?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • evertos
@medicijnman,
Bedankt voor je reactie!
Welke voltage moet ik aanpassen in de bios:
. dram voltage
. pch voltage
. vccsa voltage
@malantur,
nee alleen in slot 1 en 2
Mvg,
Evert
  • M2M
M2M
medicijnman
Wat je in moet stellen kun je het beste even zelf opzoeken.
Je geheugen in de pricewatch zoek balk drukken:
Daar krijg je dus deze link uit: pricewatch: G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9Q-16GBXL
Vervolgens naar de specs tab en onderaan op de "product info van fabrikant" drukken.
Je komt dan op deze website uit: link
Bij de specifications zie je de waarden staan waarop de fabrikant garandeert dat de modules moeten werken.
Welk voltage je nodig hebt is het D-Ram voltage. Graag dan ook even de timings en snelheid invullen volgens de specificaties op de website.
-_-
  • evertos
zou je mischien op een rijdje willen zetten welke waarde ik moet instellen?
sorry ben een leek op dit gebied snap echt niks van die waardes.
Heel erg bedankt voor je reactie!
  • M2M
M2M
medicijnman
Ik zie net dat je geen bios meer hebt maar EFI (nieuwere soort "bios").
Enfin, heb even door je boekje gebladerd:
Je moet dus het OC tweaker screen hebben. (pagina 66 in je moederbord boekje)
De frequentie van je geheugen zet je op 1600 MHz
De timings van je geheugen zijn: 9-9-9-24-2N. (van de G-Skill website dus)
Die waarden vul je dus handmatig in:
tCL op 9
tRCD op 9
tRP op 9
tRAS op 24
CR op 2N
De overige timings op auto laten staan.
Verder naar beneden staat DRAM Voltage. Die zet je op 1.5V (ook volgens de website). Dubbel check even dat je geen typfout gemaakt hebt. Overvoltage is niet goed voor de onderdelen :)
Werkt het niet, probeer dan met de frequentie op 1333MHz.
-_-
  • evertos
Nogmaals bedankt voor je reactie!!
ik heb dit alles ingesteld en nog vertikt die het om optestarten.
Mvg,
Evert
  • Croga
  • Laatst online: 21:55
Croga
The Unreasonable Man
evertos schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 18:38:
@malantur,
tsja, dan denk ik dat de meest waarschijnlijke conclusie gaat zijn dat slots 3/4 niet in orde zijn?
