[C++] T -> const T afhankelijk van constness van U
  • Olaf van der Spek
Stel, ik heb een template class met type T, bijvoorbeeld = char*. Nu wil ik een memberfunctie schrijven met argument type const void* als T const is en type void* zoniet. Hoe is dit te doen?
C++:
template <class T>
class basic_data_ref
public:
    basic_data_ref(const void* begin, const void* end)
        assign(begin, end);
  • cpt.spiff
  • Laatst online: 02-10 16:48
Het makkelijkst is dat met boost. Zonder boost is het iets meer puzzelen, maar kan het (obviously) ook.
C++:
#include <boost/mpl/if.hpp>
#include <boost/type_traits/is_const.hpp>
#include <boost/type_traits/add_const.hpp>
/// template meta function that will return a const-qualified version of BaseType if
/// PossibleConstType is const and returns BaseType itself if PossibleConstType isn't.
template<typename base_type, typename possible_const_type>
struct const_if_second_is_const
    typedef typename boost::mpl::if_<
        typename boost::is_const< possible_const_type>::type,
        typename boost::add_const<base_type>::type,
        base_type
        >::type type;
template <typename T>
struct test
    typedef typename const_if_second_is_const<void, T>::type *pointer_type;
    test( pointer_type begin, pointer_type end){};
  • cpt.spiff
ach, het is zonder boost eigenlijk ook wel zo compact:
C++:
template< typename T>
struct appropriate_pointer_type
    typedef void *type;
template<typename T>
struct appropriate_pointer_type<const T>
    typedef const void *type;
struct test
    typedef typename appropriate_pointer_type<T>::type pointer_type;
    static void test_func( pointer_type begin, pointer_type end){};
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:28
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Of je gebruikt gewoon TR1, waar elke compiler tegenwoordig wel mee shipt.
C++:
#include <type_traits>
namespace std { using namespace tr1; } // mocht TR1 nog niet in std zitten.
template <class T>
public:
    typedef typename std::conditional<std::is_const<T>::value, const void*, void*>::type void_pointer;
    basic_data_ref(void_pointer begin, void_pointer end)
        assign(begin, end);
.edit: oh wacht, dit klopt niet helemaal, maar je beschrijving is ook een beetje krom:
als T een const char* is, dan is T niet const - de char waarnaartoe verwezen wordt is const.
Waarschijnlijk wil je 'm dus eerst even door std::remove_pointer<> heen halen alvorens je test op std::is_const<>
[ Voor 41% gewijzigd door .oisyn op 23-09-2011 17:32 ]
  • Olaf van der Spek
Hmm, handig!
C++:
template<class T>
void f(T&)
int main()
  f(7);
invalid initialization of non-const reference of type ‘int&’ from an rvalue of type ‘int’
in passing argument 1 of ‘void f(T&) [with T = int]’
Waarom gebruikt de compiler hier T = int in plaats van T = const int? Nu kan ik zowel een const als mutable overload schrijven.
[ Voor 4% gewijzigd door Olaf van der Spek op 25-09-2011 01:11 ]
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
xos
Waarschijn zal .oisyn mij wel verbeteren maar toch een poging. Volgens mij haal je const en rvalues door elkaar. De string constructor zal een string terug geven en geen const string. Oftewel, de compiler zal void f<std::string> instantieren. Maar omdat het ook een temporary is en dus een rvalue had er f<const std::string> geinstatieerd moeten worden. En daarom geeft de compiler deze melding. Je kunt het oplossen door:
C++:
template<class T>
void f(T&)
int main()
        f<const std::string>(std::string("Olaf"));
Overigens weet ik niet waarom de compiler en jij het in je reactie over een int hebt en je code een string gebruikt. Copy paste issue?
  • Olaf van der Spek
xos schreef op zaterdag 24 september 2011 @ 21:40:
Ja, ik had de code versimpeld maar was vergeten de nieuwe code te posten. Bij deze.
Dat het type in principe (nu) int is begrijp ik, maar dat is niet te binden. Dus had ik verwacht dat de compiler T = const int zou gebruiken, maar blijkbaar is dat niet toegestaan.
  • .oisyn
.oisyn
Een rvalue bind nooit naar een non-const reference in een template, en het type zal altijd deduceren naar T, en niet naar een const T (want een rvalue is geen const T).
Hier bedoel je waarschijnlijk volatile ipv mutual ;), maar nee, de enige die je mist zijn rvalues. Als je het hebt over een lvalue dan zal T wel deduceren naar c/v int als nodig:
C++:
int main()
    const int i = 4;
    F(i);  // T = const int
Als je alles in een wilt kun je beter gebruik maken van rvalue references
C++:
template<class T> void F(T&& t) { }
int main()
    int i = 3;
    const int ci = 4;
    F(i);  // T = int&
    F(ci); // T = const int&
    F(5);  // T = int
[ Voor 45% gewijzigd door .oisyn op 25-09-2011 13:49 ]
  • Olaf van der Spek
.oisyn schreef op zondag 25 september 2011 @ 13:33:
Maar T werkt niet, dus had ik gehoopt dat const T gekozen zou worden.
Nee, ik bedoelde non-const.
Helaas is C++11 nog geen optie in dit geval.
.oisyn schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 17:28:
<type_traits> is C++11 toch? <tr1/type_traits> is TR1, volgens G++. Maar die heeft VC natuurlijk weer niet.
En zit is_conditional wel in TR1? Volgens Boost niet: http://www.boost.org/doc/...boost/tr1/type_traits.hpp
[ Voor 24% gewijzigd door Olaf van der Spek op 25-09-2011 16:17 ]
  • .oisyn
.oisyn
Volgens G++ wel ja.
It is recommended either that additional declarations in standard headers be protected with a macro that is not defined by default, or else that all extended headers, including both new headers and parallel versions of standard headers with nonstandard declarations, be placed in a separate directory that is not part of the default search path.
't Kon dus net zo goed <henk/type_traits> zijn. Best wel suf eigenlijk.
Je bedoelt conditional, die lijkt er idd niet in te zitten... Maar goed:
C++:
template<bool V, class T> struct enable_if { };
template<class T> struct enable_if<true, T> { typedef T type; };
template<bool V, class T, class F> struct conditional { typedef T type; };
template<class T, class F> struct conditional<false, T, F> { typedef F type };
[ Voor 95% gewijzigd door .oisyn op 25-09-2011 16:44 ]
  • MSalters
  • Laatst online: 05-11 15:55
Uit m'n "Tough Interview Questions" collectie (is overigens wel productiecode)
C++:
    template <typename SRC, typename DST>
    struct CopyConst {
        typedef DST  value_type;
        typedef DST* pointer;
    struct CopyConst<SRC const, DST> {
        typedef DST const  value_type;
        typedef DST const* pointer;
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
