• Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
ik heb vandaag mijn nieuwe moederbord binnen gekregen, een gigabyte ga-990fxa-ud3.
inbouwen en alles ging goed zonder problemen, op wat krappe plekjes in een kleine kast na. maargoed.
de ram, voeding, 2 hdd's, de gpu en de cpu heb ik overgezet van mijn oude bord.
Nu probeerde ik hem aan te zetten, en de grafische kaart blies als een gek op 100%. dat had ik wel vaker bij mijn oude mobo. maar het verschil nu is, dat hij niet door wil starten.
het moederbord gaf 1 lange beep en 2 korte (of eigg 1 lange met enorm kleine intervallen), en las dus uit de handleiding dat de gpu of de display defect is. 1 lange beep is de cmos instellingen.
ik heb de gpu eruit gebouwt en erin gebouwt en voor de zekerheid maar de bios gereset met een jumper. dit heeft helaas niet geholpen... de gpu deed het voorheen altijd perfect, en ik was er zeer te vreden mee.
dus nu de vraag: is de gpu dood of valt hij nog te redden? of is het iet anders?
er zit gelukkig nog wel een jaar garantie op.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Heb hetzelfde probleem eens een keer gehad, maar had toen de PCI 6 pins niet aangesloten.
Heb je al met een andere graka getest of die het wel doet op het nieuwe moederbord??
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-11 16:19
ResuCigam
BOFH
Je kunt ook de spullen weer even op het oude moederbord aansluiten en kijken of je kaart het daar nog wel doet.
We do what we must because we can.
  • Fordox
Fordox
00101010
pci 6 pins iss aangesloten. ik heb nog wel 3 andere kabelsmaar het is een spaggethi achter mijn kast om er een nieuwe te trekken.
ik heb helaas geen andere graka, en het mobo heeft geen onboard grafisch.
edit: het was een heel gedoe om alles in en uit elkaar te halen. vooral de spire thermax eclipe ii (aftermarket koeler). dit doe ik dus als laatste oplosing om het probleem te vinden. ik probeer zo ff zonder gpu om te kijken of ik de beeps nog heb of niet.
[ Voor 38% gewijzigd door Fordox op 22-09-2011 18:41 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
oke ik heb het geprobeerd zonder mijn grafische kaart en weer hetzelfde probleem :|
het rare is dat hij nu als je de uitknop indrukt, dat de pc dan uitgaat, maar als je hem loslaat gaat ie weer aan :S
  • Lt. Big Mack
  • Laatst online: 07-03 23:11
Ga eens na, het enige nieuwe onderdeel aan je setup is het mobo. Dikke kans dat die DOA is dan dat je graka of iets anders dood is.
Heb je je oude mobo nog? Dan kun je proberen of alles daarop nog wel werkt zoals ResuCigam suggereerde.
Het klinkt wel als een probleem dat ik eerder gehad heb, toen ik mijn AMD setup kocht. Toen was het ook m'n mobo.
Waar heb je het mobo vandaan als ik vragen mag?
  • Fordox
Fordox
00101010
mobo is van azerty.
het probleem is opgelost :D
bleek dus dat het koppelstukje dat ik gebruik om de gpu te voeden 2 stekkers had naar de voeding. ik had er maar 1 aangesloten. ik keen er heel makkelijk overheen vanwege alle kabels die ik niet kan wegwerken in deze kast.
gooi er maar een slotje op :)
Nu doet alles het weer??
Dan zit ik er niet eens zo heel veel naast met mn stekkertje :P, maar mooi dat het werkt:).
  • Lumics
  • Laatst online: 24-11 19:52
Fordox schreef op donderdag 22 september 2011 @ 23:00:
mobo is van azerty.
Altijd maar denken dat hardware defect is en RMA moet worden gestuurd, terwijl het vaak een fout betreft van de consument.
Spaghettikabels in de kast is slecht voor de airflow. Dit heeft invloed op temperaturen en levensduur. M.a.w. doe er wat aan. Koop desnoods een andere kast....
