e8400 vraagje
  • 572 views
  • pummetje
  • Laatst online: 22-08 01:23
hoi mensen
ik heb een e8400 overclocked naar 3.6ghz met een voltage van 1.275
maar als ik hem nu will stresstesten geeft ie aan
error see stress.txt for details
waar kan ik stress.txt vinden
ik stress met prime95 64bit
en heb een p5e moederbord
  • pummetje
cpu core in everest is 1.25v
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
geeft jhij een rounding error aan in prime 95? want bij die tekst hoort meer, klinkt iig alsof hij niet stabiel is..
test je blend? hoe staat de rest van je settings in je bios, welke hardware gebruik je,
pas je topic start even aan naar de verwachtingen, dit is een beetje glazen bol verhaal..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • pummetje
heb ingesteld in bios
400fsb
en de ram clocks en de voltage meer niet
het lijkt wel of hij stabiel is maar hij wil niet stressen
kan ik het ook testen met een game?
  • pummetje
hij wordt totaal niet warm de cpu
idle 31 graden core 1 : 41 core 2 42
op een h60
Warmte heeft niet altijd wat te doen met of de cpu wel of niet stabiel is. Heb laatst een P6300 over zitten clocken, maar wilde niet verder, ookal was het mobo nog niet op zn top, en werd hij nog maar 50 graden.
Wat wat zou verduidelijken is als je je andere relevant onderdelen even opgeeft, zoals Nedernakker al zegt, pas de start eventjes aan, met je configuratie. Heb je je geheugen zo ingesteld dat het meeclocked, mijn loopt nu 200MHz hoger, op socket 775.
  • Redblader
  • Laatst online: 07-10 09:22
@ TS
Ga nu eerst is jezelf inlezen in het overclocken want dit is al het 5de(?) topic dat je geopend hebt over het overclocken van je E8400 :X
[ Voor 20% gewijzigd door Redblader op 25-09-2011 17:29 ]
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 20:37
En alle keren is het topic gesloten met wijze raad van een moderator die je blijkbaar nog niet heb gelezen.
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
Dit lijkt mij een heel mooi voorbeeld van dat je core's al fouten maken voordat je in prime al opwarming krijgt. Je pc zal dus niet veel verder komen dan een bepaald punt en al fouten gaan maken. Ik denk dat je je voltage iets zult moeten verhogen. Ik weet niet wat theoretisch het maximaal acceptabele is dat je op je core mag hebben.
Zorg er voor dat je daar niet boven uit komt. Meestal zijn er ook meerdere factoren qua voltages dat je kunt instellen, zorg ervoor dat je je in al deze instellingen van je moederboard verdiept. Hierna zul je alles redelijk af kunnen stellen hoe je de overclock wilt hebben.
  • Pixel Punk
  • Laatst online: 22-08-2024
Redblader schreef op zondag 25 september 2011 @ 17:23:
@ TS
Mee eens, het word eens hoogtijd dat je de volgende topics volledig en aandachtig gaat doornemen. Anders is OCen gewoon niets voor jouw.
Specifiek, toepasselijk en zeer informatief:
Overclocking & Tweaking FAQ
[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/info Topic - Deel 3
En iets meer basic:
http://www.overclockersclub.com/pages/overclock_faq/
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zoals al meermaals aangegeven in je overige topics gaat ook deze op slot wegens gebrek aan inzet.
[ Voor 3% gewijzigd door Rone op 28-09-2011 16:37 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
