Externe hdd behuizing koelen
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Op mijn slaapkamer heb ik een media center / nas / downloadstation staan. Deze zorgt ervoor dat ik films en series kan binnentrekken en kan streamen in het gehele huis of op de computer zelf kan kijken. Hierbij bestaat dit systeem uit de volgende interne en externe onderdelen:Dit geheel staat momenteel in een kastje weggewerkt. Maar omdat dit allemaal op mijn slaapkamer moet staan, moet het ook zo stil mogelijk zijn. Daarom heb ik het volgende gemod:
  • ASRock behuizing vervangen door zelfbouw LEGO behuizing
  • 2x pricewatch: Scythe Slip Stream SY1225SL12SL, 120mm (500RPM) in de behuizing
  • 1x Cooler Master Ultra Silent in de eerste Icy Box IB-3221STU-B (tweede komt nog)
  • De WD2002FAEX en WD2002EARS komen beide uit een Western Digital Elements Desktop van 2TB. Dit waren dus externe schijven.
Door de zelfbouw LEGO behuizing met de twee Scythe fans is gelukkig de computer zelf al een stuk stiller (niet hoorbaar) en werkt 'ie toch nog goed. Al is het met wat verhoogde temps, wat mij niet stoort overigens. Hij blijft namelijk stabiel (dus ook onder load) tussen de 50 en 70 graden. Wat mij best goed lijkt aangezien er nu geen chipset of cpu koeler inzit :P.
Maar nu komt het echte euvel. De Icy Box heb ik gemod met een 80mm fan. Deze hangt aan de bovenkant van de behuizing en blaast naar beneden toe. Dit lijkt tot nog toe geen verschil te maken met de eerdere opstelling waarbij er een 30mm (of 20mm) fan werd gebruikt. Het enige verschil is dat het nu wat stiller is. Echter wordt de bovenste harde schijf (WD2002FAEX) nog steeds zo'n 50 tot 60 graden.
(TL;DR) Daarom, na een uitgebreide situatieschets, mijn twee vragen. Allereerst ben ik benieuwd of het kwaad kan dat de harde schijf constant die temperatuur is? Het onderzoek van Google waar vaak naar verwezen wordt, gaat namelijk maar tot de 45 graden. En natuurlijk de brandende vraag hoe ik het anders eventueel koeler kan maken zonder het geheel luider te maken? Want herrie moet voor mijn slaaprust vermeden worden :P.
Waar ik zelf overigens al aan heb zitten denken is het forceren van een spindown van de HDD's in de externe behuizingen (controller is een JM20336), echter lukt dat op de een of andere manier niet. Andere ideeën hoor ik graag aan in ieder geval :).
  • Tens
  • Laatst online: 07-10 19:02
Tens
Evil must be punished
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
dat is zeker heel goed, dus je hebt alleen je processor in je socket zitten en verder niets? XD lijkt me heel sterk :P
je moet de case een beetje open houden zodat er geen warme plekken blijven hangen. gezien het hdd's zijn trekken zo ook geen stof aan. gewoon een paar blokjes uit halen van je lego :P
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • alex3305
Fordox schreef op woensdag 21 september 2011 @ 20:09:
Alhoewel het wat offtopic is :9; Er zit wel een koelblokje op, maar groter dan 2x2x2 is dat ding ook niet. Maar ik bedoelde te zeggen dat er verder geen ventilator oid op zit. Daarnaast heb ik de case ook op een aantal plekken opengehouden inclusief de bovenkant, want toen was mijn Lego op :-(.
Maar goed, back on topic :).
Dat gaat over een Icy Box nas, dit gaat specifiek over een externe hdd case. Daarom had ik ook de Pricewatch gelinkt :).
  • alex3305
Niemand die een suggestie heeft voor het down laten spinnen van de harde schijven of een betere koeling creëren?
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
Lastig. Ik heb er geen verstand van ofzo, maar laatst haalde ik de hdds uit mijn oude bak en die waren echt wel 60c. En die pc staat bijne 4 jaar nonstop aan, nooit gedoe gehad met kapotte schijven ofzo... Zijn wel 5400rpms.
Eventueel kun je mss een lian li hdd cage oid aanschaffen, daar zit meestal een stille fan in en je schuift er zo een paar hdds in :-) pas best goed bij lego
mixing a drink and music
  • alex3305
Ik had inderdaad nog gekeken naar een (gruwelijk) mooie Lian-Li behuizing, ook voor de pc. Echter snap je wel dat ik geen LEGO behuizing had gemaakt wanneer ik geld overhad voor zo'n behuizing :9.
Anyway. Ik heb het inmiddels 'opgelost' door nog maar een Green Caviar schijf te scoren in plaats van Black. Kostte weer wat knaken, maar goed, hopelijk blijven ze daardoor wel wat langer leven. Het hele systeem blijft nu rond de 40 graden met de fan op 5V wat ongeveer 600RPM is. Zonder fan wordt het geheel rond de 45 graden.
