Q6700 2.66ghz @ 3.6, ocz 1066 @ 1440
  • SlickRicko
  • Laatst online: 12-07-2022
Aanschouw mijn decent OC
UPDATE ZIE ANDERE POST IVM PLAATSEN IMAGES
eerst wat specs :
Mobo : Gigabyte p35c-ds3r socket 775..
Processor : Q6700 2.66 ghz
RAM : OCZ XTC Platinum OCZ3P13332G 1066 2x2gb
GPU : Ati Radeon 4870x2
PSU : OCZ 500 watt modxstream
Koeling : Phobya waterblock, Eheim 1046 pomp, 240mm Rad, clear reservoir, Ek Blood Red koolant.
Temp monitor : CPUID Hardware Monitor
Volt monitor : Cpu-z
fans : 5x 120mm (4 op het rad, 1 backend) 2x 80mm (1 op de chipset omdat ik die te warm vond worden)
Processor :
Core Clock : 3.5ghz
Core multi : 10x
Volt's : 1.46 in windows, 1.525 in bios, 1.425 under load van prime95 (massive Vdrop)
fsb : 350
Temps idle : 26C, 24C, 22C, 22C
Temps Load : 48C, 46C, 44C, 44C (dan wel alle fans vol open, fans zacht is 51C 50C 46C 46C)
Memory :
710mhz x2 = 1420 (standaard 1066, 2x 533)
timings : 7-7-7
Extra volt in bios staat op +0.7 en in cpuid geeft hij aan dat hij 1.98/1.95 volt krijgt?!
foto's van de Waterkoeling en pc (dit is voordat ik de PSU had vervangen) staan in mijn andere post (scroll down)
Grts
Rick
[ Voor 47% gewijzigd door SlickRicko op 10-12-2011 12:22 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
als prime er uitknalt is het gewoon niet stabiel, als jij op blend reboots krijgt, dan begint hij met large FFT's, welke dus je geheugen en NB ook meetesten, is hij wel small FFT stabiel?
is je geheugen wel memtest86+ stabiel? ----> www.memtest.org
want ik betwijfel of dat wel stabiel is...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • SlickRicko
Het rare is dat hij soms dat heeft, de ene keer kan ik em laten lopen en de andere keer knalt hij er na 4 testen uit. denk dat het mijn memory is ja :P
bij small FFT krijg ik dat, large en blend is wel stabiel.
maar als ik die nieuwe vid kaart heb en een sterkere PSU dan ga ik het ff anders aanpakken en em helemaal stabiel maken, nu kan ik er goed mee gamen zonder crashes dus :P
  • fynrd1
  • Laatst online: 07-10 10:26
fynrd1
Fooled by Randomness
ik schrik wel van je vcore, ik heb geen ervaring met een mobo zonder loadline calibration dus misschien moet die daarom zo hoog?
edit: en voeding? Als ik linx draai trekt mijn pc 450watt uit het stopcontact.. specs zijn wel te vergelijken trouwens..
[ Voor 32% gewijzigd door fynrd1 op 22-09-2011 16:33 ]
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • SlickRicko
Ja ik vind de vcore ook hoog maar anders is hij niet stabiel genoeg.. en zonder loadline calibration heeft dit mobo een massive vdrop..
ik had eerst een p45diamond moederbord maar door statische elektriciteit is die kapot... (eerste ervaring met statische elektriciteit) en daar had ik em op 1.5v staan en kon ik tot 3.7ghz gaan.
nu heb ik mijn 4870x2 erin zitten en 500watt psu en blijkbaar trekt het systeem het goed dus :) win
  • fynrd1
fynrd1
Misschien zijn er meer componenten dood gegaan dan jij denkt..
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
kan haast garanderen dat je ram het probleem is, probeer die is 1:1 te laten lopen met de fsb zal al een hoop schelen ;)
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • SlickRicko
Update :
Gisteren ff lekker aan de gang geweest en flink moeten huishouden. dit is het resultaat :
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/forums/picture.php?albumid=286&pictureid=1886
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/forums/picture.php?albumid=286&pictureid=1881
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/forums/picture.php?albumid=286&pictureid=1885
dit was het voordat ik begon :
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/forums/picture.php?albumid=286&pictureid=1871
Klein werveling in het water na alles volledig schoongemaakt te hebben :
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/forums/picture.php?albumid=286&pictureid=1884
