Dual VGA Display met ATI Radeon HD 6450
  • stievus
  • Laatst online: 25-08-2025
...Na een middagje rondneuzen op internet ben ik er nog niet uit dus vandaar deze post.
Wat is het probleem?
Ik wil graag 2 VGA displays aansluiten op mijn Dell XPS7100.
Deze heeft de volgende video kaart: 1GB ATI® Radeon HD 6450 graphics card with Vision Premium label
De uitgangen op deze kaart zijn
  • Dual-link DVI with HDCP (DVI-D?)
  • HDMI
  • VGA
De eerste monitor is natuurlijk vanzelfsprekend aangesloten via de VGA aansluiting. Alleen op welke manier (en welke adapters/connectors) heb ik nodig om de 2e VGA monitor aan te sluiten?
Afbeeldingslocatie: http://airwolf00.com/kaart.jpg
Everyone got an expiration date [Airwolf00.com]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 14-10 14:47
Waarschijnlijk heb je bij de levering een DVI > VGA adapter meegeleverd gekregen?
Afbeeldingslocatie: http://www.dynamods.com/images/uploads/DVI-I%20Male%20naar%20VGA.jpg
Zo moeilijk was dat toch niet? Kan me niet voorstellen dat je een middag gezocht hebt. Had met 1 hit meteen moeten lukken.
  • stievus
mhoogendam schreef op woensdag 21 september 2011 @ 08:02:
Dat had ik wel verwacht maar Dell heeft deze er niet bijgeleverd.
Maar welke moet ik dan hebben? zie op een Amerikaanse site deze connector staan maar die kan ik nergens in een Nederlandse webshop vinden.
  • stievus
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2011 @ 08:06:
Najah het probleem zit hem niet in de DVI naar VGA maar in de soort DVI die deze kaart heeft.
Voorheen had ik een verloopje van DVI-I naar VGA. Maar dit zelfde verloopje past hier niet op:
Afbeeldingslocatie: http://www.datapro.net/images/dvi_id.gif
Deze kaart heeft namelijk:
Afbeeldingslocatie: http://www.datapro.net/images/dvi_dd.gif
  • mhoogendam
Ik kan zo snel ook niets vinden, enkel een DVI-D <> DIV-I converter.
http://www.kabeltje.com/dvi-adapter-dvii-dvid-p-2138.html
Hierop kan je dan natuurlijk weer een DVI-I > VGA converter op plaatsen.
In V&A aangeboden: Hardwareopruiming staat ook nog iemand met een DVI adapter, kan alleen niet zien of het een DVI-D adapter is.
[ Voor 33% gewijzigd door mhoogendam op 21-09-2011 08:42 . Reden: V&A toevoeging ]
  • i8086
  • Laatst online: 07-06 00:14
Let er wel op dat alleen de digitale signalen van DVI-D doorgegeven worden.
Dus daar kan ook geen DVI-I naar VGA converter op aangesloten worden.
Ben bang dat dit veel duurder gaat uitpakken want je hebt namelijk een DVI-D naar VGA converter nodig.
Zie dit forum: http://www.circuitsonline...iew/message/580027#580027
  • stievus
[quote
[/quote]
Daar was ik ook al een beetje bang voor. Wat ik wel apart vind is deze site. Die heeft als enige wel een koppeltje om het om te zetten naar VGA maar als ik zo rondkijk op andere sites is dat zonder converter gewoon niet mogelijk... vage boel dit.
Denk dat de oplossing uiteindelijk 1 VGA en 1 HDMI schermpje wordt...
  • i8086
Ik geloof eerlijk gezegd niet dat dat verloopplugje werkt. Klinkt te mooi om waar te zijn. Ik adviseer dus inderdaad om een ander schermpje of een andere videokaart te gebruiken.
  • stievus
nicolai80 schreef op woensdag 21 september 2011 @ 08:55:
Heb er ook een beetje een hard hoofd in dus daar begin ik niet aan ook al is ie maar een tientje.
Eerst maar is ff kijken of ik een ander scherm kan vinden die wel aan te sluiten is. Als dat ook niet gaat zal ik idd voor de laatste oplossing gaan. die kaartjes kosten toch niets :) (helemaal niet vergeleken met een converter)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ik kan me vergissen, maar het VGA signaal staat toch op de 4 pinnen die er bij TS niet aanwezig zijn?
Oscar Wilde
  • stievus
Raven schreef op woensdag 21 september 2011 @ 09:45:
Klopt, dat is de Analoge RGB & Horizontal Sync. Dat zal ook wel de reden zijn dat het signaal niet zomaar zonder converter-bakje omgevormd kan worden naar een "normaal" VGA output.
Excuus dan, dat had ik niet uit je TS begrepen :) Wellicht dat je dat er nog wat explicieter in kunt zetten. Daarnaast had ik beter moeten lezen:)
  • stievus
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2011 @ 10:56:
Geen probleem, ik had hetzelfde idee in gedacht bij het bestellen van dit PCtje. Gewoon niet aan gedacht dat ze er ineens een videokaart met een DVI-D aansluiting ingooien ipv DVI-I wat op dit moment toch net even iets handiger en compatible is met de meeste apparaten.
