Hoe heet deze netwerkaansluiting?
  • Raikkonen_WC
  • Laatst online: 09-09 21:17
Hallo
Kan iemand mij vertellen hoe deze netwerkaansluiting heet? Een klant van me heeft dit nog als patchpaneel, en moet nieuwe kabels hebben. Ik kom er maar niet achter hoe deze kabel/stekker heet? Iemand een idee??
Afbeeldingslocatie: http://www.raymondsmits.com/images/stories/forum/netwerkkabel.jpg
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 15:05
volgens mij gewoon een utp kabel maar dan met een hoes erover heen.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 16:49
HTT-Thalan
Is het geen infiniband? Dat werd volgens mij wel eens gebruikt om te stacken.
  • boers706
  • Laatst online: 11:51
Volgens mij is het token ring.
  • mr.DJ95
maar je kan als het klopt de andere kant gewoon afknippen en normaal patchen.
  • DennusB
3 antwoorden, 3 verschillende kabels :') haha. Het ziet er wel "ouderwets" uit?
  • CyBeR
CyBeR
Dat zijn gewoon 110 punchdown blocks. Hier zijn kabels in gebruikt omdat dat handig is, maar je kunt ook gewoon UTP met een dogger aansluiten.
[ Voor 58% gewijzigd door CyBeR op 19-09-2011 15:13 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:39
Umbrah
The Incredible MapMan
CyBeR schreef op maandag 19 september 2011 @ 15:12:
Dit onderbouw ik. Omdat het klopt, zoals de kleurtjes je misschien al vertellen, en ook omdat er met zoveel discussie bijval nodig is. Dit soort "overschuif" stekkers zijn vaak makkelijker dan hard-punchen.
nog ff met wiki link erbij: http://en.wikipedia.org/wiki/110_block
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Of ook wel een LSA strip (das iets generieker)
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Raikkonen_WC
Het gaat vooral om de stekker die erop zit. Klant heeft nu deze kabels met aan de eene kant die grijze blok, en aan de andere kant een normale utp stekker. Dus die kabels zijn te krijgen.
  • CyBeR
CyBeR
Mike2k schreef op maandag 19 september 2011 @ 15:20:
Fout. LSA is een fysiek andere standaard (zij het met hetzelfde doel) dan 110.
Raikkonen_WC schreef op maandag 19 september 2011 @ 15:28:
Als je per see kabels wilt: https://www.netwerkwinkel...aansluitkabels-s_728.html
[ Voor 46% gewijzigd door CyBeR op 19-09-2011 15:38 ]
  • Raikkonen_WC
Super, dat zijn ze!!! Thanks!
CyBeR schreef op maandag 19 september 2011 @ 15:37:
Prijzige kabeltjes....
  • CyBeR
CyBeR
Daarom zei ik al, je kunt er ook gewoon utp in doggen ;)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 15-09 22:08
Deze hadden ze bij mijn stagebedrijf ook :D. Daarvoor had ik ze ook nog nooit eerder gezien.
110 block, niet te verwarren met Krone LSA. Het is wel een beetje storingsgevoelig, het schiet gemakkelijk los of gaat scheef. Overigens is nu alles vervangen door CAT6 patchpanelen (RJ45).
  • Raikkonen_WC
CyBeR schreef op maandag 19 september 2011 @ 15:52:
Kan, maar de klant moet nogal vaak wat om gepatched hebben. Dus dan is een kabel als deze makkelijker. Ze zijn inderdaad niet goedkoop.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Patchen doe je meestal alleen aan de voorkant... Daarom zijn patchsnoeren ook altijd van die korte netwerkkabeltjes :D
Lijkt me veel gemakkelijker om gewoon upt kabel in die patchpanels te doggen en dan aan de voorkant gewoon een utp kabeltje in te steken...
  • CyBeR
CyBeR
Dit is de voorkant :)
  • Paul
  • Laatst online: 19:49
...dan zitten de stroken achterstevoren gemonteerd :+
Over het algemeen zit dit aan de achterkant en heeft de andere kant allemaal (meestal 24) 8P8C aansluitingen ('rj45'), maar blijkbaar zit het hier anders :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • CyBeR
CyBeR
Hier zit aan de voorkant een 110 block een aan de achterkant iets om de bekabeling te verbinden. De 110 block prikt daar dan weer in. Kijk maar goed in de foto.
[ Voor 123% gewijzigd door CyBeR op 19-09-2011 18:21 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 12:29
SpamLame
niks
Voordeel van deze blokken, zijn oa de geringe inbouwdiepte.
In de meeste gevallen kan je te tegen de muur aanplaatsen.
De stambekabeling loopt dan langt de zijkant weg.
