sed - xml: verwijderen block als string in block voorkomt
  • MisterE
  • Laatst online: 15-10 23:50
Ik zoek een manier om een xml block te vewijderen indien in een woord in het block voorkomt, dus:
<filter>
  <hallo>zoeken</hallo>
</filter>
Dit block moet dus weg. Ik heb alleen de algemene bash commando's tot mijn beschikking, dus geen Perl/Python. Met wat speuren kwam ik op dit uit, helaas wist dit maar 1 keer een block en dit moet ie voor alle blocks doen.
BEGIN='<filter>'
END='<\/filter>'
REGULAREX='zoeken'
cat "/tmp/bestand.xml" | sed ":t /$BEGIN/,/$END/ {    # For each line between these block markers..
        /$END/!{         #   If we are not at the /end/ marker
           $!{          #     nor the last line of the file,
              N;        #     add the Next line to the pattern space
              bt
           }            #   and branch (loop back) to the :t label.
        }               # This line matches the /end/ marker.
        /$REGULAREX/d;       # If /regex/ matches, delete the block.
     }"                  # Otherwise, the block will be printed.
  • Remco
  • Laatst online: 19:22
Kan dat niet met /g ?
sed '/s/origineel/gewijzigd/g'
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Sed heeft helaas geen ondersteuning voor multiline regexes, al kan je hier wel omheen werken door de regels toe te voegen aan je hold buffer.
Al zou ik persoonlijk voor een simpelere oplossing gaan :P
Iets als dit kom je al verder mee:
cat bestand | sed -r 's/\t/    /g' | tr '\n' '\t' | sed -r 's/<filter>.*<\/filter>//g' | tr '\t' '\n'
Al werkt dat weer niet goed doordat sed altijd greedy is, dus... ik denk dat je toch een betere regex engine nodig gaat hebben ;)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:32
MisterE schreef op maandag 19 september 2011 @ 14:36:
Heb je dat stukje code wel goed getest? Want als ik het volgende stukje tekst plaats in een file genaamd /tmp/bestand.xml:
Regel een
<filter>
</filter>
Regel vijf
Regel zes
Regel zeven
Regel acht
<filter>
</filter>
Regel negen
<filter>
</filter>
Laatste regel
... en ik laat daar jouw script op los, dan krijg ik als output:
Regel een
Regel vijf
Regel zes
Regel zeven
Regel acht
Regel negen
Laatste regel
Lijkt mij toch aardig wat je wil, of ziet je input er anders uit?
Wel een leuk stukje hogere SED-kunde. Ga ik onthouden, bedankt! :)
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
Kijk even naar awk. Daar kun je state bijhouden.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • vanaalten
H!GHGuY schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 12:48:
Awk zal het zeker doen, dat zou ook mijn eerste keus geweest zijn - maar nogmaals, het SED script wat de TS in de OP heeft geplaatst doet het volgens mij gewoon. Of ik heb een verkeerd beeld van de inputfile, maar dat mag dan wel eens uitgelegd worden. Want met SED is dit ook prima mogelijk, al is het wat minder leesbaar dan een AWK oplossing.
