HDD sata3 station reageert niet
  • Shadow88
  • Laatst online: 24-09 20:37
Hey tweakers!
Ik heb een klein probleempje met mijn pas aangeschafte kast.
Ik heb namelijk een Corsair Obsidian 650D kast
en daar bovenop zit een dockingstation voor een sata3 HDD.
Maar zodra ik er een sata3 HDD in duw gebeurd er helemaal niks :?
weet iemand een oplossing? of zie ik iets over het hoofd?
Moederbord: Asus P8h67-V REV 3.0 (New h67 B3 Revision)
b.v.d. Grtz, Berry.
  • Yintha
  • Laatst online: 11-08 15:40
Yintha
We'll stay gold forever
Zit deze docking station wel verbonden aan je moderbord op de sta header?
  • Tens
  • Laatst online: 19:10
Tens
Evil must be punished
Eerste vraag, wellicht overbodig, maar toch even:
Is het docking station op de voeding en het moederbord aangesloten?
  • Shadow88
Uhm dat weet ik dus niet 100% zeker...
Maar het is door een winkel in elkaar gezet dus ik mag toch aannemen van wel?
  • Yintha
Yintha
Foutjes komen voor, kan je de kast openen zonder iets van garantie te verbreken, dan zou ik even een blik werpen hoe deze docking station verbonden is met de rest van je PC.
Anders eens contact opnemen met de winkel.
  • Tens
Tens
Shadow88 schreef op maandag 19 september 2011 @ 13:38:
Zou moeten, maar meten(kijken in dit geval) is weten.
  • Shadow88
Heb eventjes gekeken en hij is aangesloten op de sata header :)
  • Tens
Tens
Shadow88 schreef op maandag 19 september 2011 @ 13:41:
En de voeding?
Zo ja kijk even in de verkenner en bij diskmanagement, als daar niets te zien is, retour winkel.
(heeft zoiets een driver nodig?)
  • Nielson
  • Laatst online: 00:28
Zie je de schijf wel of niet verschijnen in apparaatbeheer? Indien wel, is het een nieuwe schijf? Dan zul je nog een partitie aan moeten maken en deze formatteren Start --> Uitvoeren/Zoeken --> diskmgmt.msc [Enter].
  • Shadow88
Nee hij verschijnt niet in aparaatbeheer, bij Deze computer komt ook helemaal geen nieuwe station te staan ofzo...
Moet ik iets in de bios veranderen misschien? en zoja, wat?
En zover ik kan zien zit die niet op de voeding aangesloten maar dat gaat zo te zien ook helemaal niet :X
[ Voor 23% gewijzigd door Shadow88 op 19-09-2011 17:00 ]
  • redfoxert
Op welke poort zit de SATA kabel aangesloten? Is het een aparte controller en is die wellicht disabled in het BIOS?
  • Nielson
redfoxert schreef op maandag 19 september 2011 @ 16:59:
Idee had ik ook al, maar er zitten alleen Intel chipset s-ata poorten (4+2) op het bord.
@TS Controleer even op je s-ata controller op AHCI staat, anders gaat hotplug niet lekker werken.
  • Tens
Tens
Voedingskabel gecontroleerd?
diskmgmt.msc geprobeerd?
Als je de PC uitzet, hem dan aansluit,en de PC aandoet: start de HDD dan wel (qua geluid)
Weet niet zeker of een hotplug wel werkt met ongeformatteerde schijven, sluit hem eens gewoon aan op een sata poort.
  • Shadow88
SATA6G1 of SATA3G4
Kan het fftjes niet goed zien
  • marcop23
  • Laatst online: 21:42
Gaat de harde schijf wel trillen wanneer je hem in het docking station plaatst? Zo ja, dan heeft hij in ieder geval voeding. Staat een instelling (weet niet meer hoe die heet) in je BIOS wel op AHCI in plaats van IDE? Zo nee, plaats de harde schijf op het docking station en reboot je computer. Dan zal hij wel in apparaatbeheer moeten komen te staan.
  • Nielson
Shadow88 schreef op maandag 19 september 2011 @ 16:57:
Hoe verwacht je dan ooit dat die schijf gaat werken? Gewoon op een s-ata power connector aansluiten.
  • Shadow88
marcop23 schreef op maandag 19 september 2011 @ 17:08:
Nee hij trilt niet, hij staat gewoon stil. en oke ik zal eventjes de pc herstarten met de HDD in het station
  • redfoxert
Geen voeding en dan houdt alles op. Controleer maar of je er een voeding op kan aansluiten, zal vast wel kunnen of je kijkt niet goed.
  • Shadow88
redfoxert schreef op maandag 19 september 2011 @ 17:14:
Oke, maar vanaf de Sata3 aansluiting (Op het dockstation) gaat een kleine platte kabeltje naar het moederbord toe die in een Sata aansluiting zit. zo moet het toch ook?
  • Nielson
Ja, dat is voor de data, daarnaast dien je de voedingsconnector aan te sluiten.
/edit:
Afbeeldingslocatie: http://tpucdn.com/reviews/Corsair/Obsidian_650D/images/innercablesata_small.jpg
Bovenstaande moet op zoiets van je voeding:
Afbeeldingslocatie: http://www.allpinouts.org/images/5/57/Connector_mbpow_sata.png
[ Voor 60% gewijzigd door Nielson op 19-09-2011 17:30 ]
  • Shadow88
Nielson schreef op maandag 19 september 2011 @ 17:19:
is dat zo'n breede platte kabel?
http://www.robtools.nl/me...oduct/C/A/CABLE-259_2.JPG
Ik heb dan het mannetje ervan los bengellen |:(
OOhhhh kijk aan :9 Die zit er bij mij nergens in :X
[ Voor 27% gewijzigd door Shadow88 op 19-09-2011 17:27 ]
  • Shadow88
Yes hij werkt :D
Hij zat inderdaad niet op de voeding aangesloten :) :o
Hartelijk dank allen!
met in het bijzonder Nielson _/-\o_
Dit is veel makkelijker dan de hele tijd zon case om je HDD met een kabel en USB Kabel :*)
Nogmaals: Danku! :9
  • Shadow88
eeeehm nog een klein vraagje.. :X
Ik mag de HDD er niet uittrekken als de pc nog aanstaat he? :+
  • Tens
Tens
Shadow88 schreef op maandag 19 september 2011 @ 18:15:
Hetmag wel natuurlijk, de gevolgen zijn voor jezelf. 8)
Volgens mij is het toch een soort van hot swap, dus het zou moeten kunnen, de handleiding zal vast een antwoord hebben
