• bakkie1985
  • Laatst online: 14-10 08:30
sinds een paar weken heb ik een vervelend probleem op mn desktop pc.
als ik de pc aanzet gaat het 9 van de 10x goed maar ook regelmatig niet.
ik zet dan de pc aan en vervolgens zeggen mijn beeldschermen geen signaal.
vaak als ik dan de kabels er ff in en uit haal gaat hij wel weer aan maar soms moet ik dat ook 10x herhalen.
heden morgen mocht niet baten. systeem draait gewoon maar de schermen doen gewoon niet.
ik heb het id dat het niet aan de schermen ligt maar intern in de pc.
de enigste verandering is dat ik sinds 2 maanden windows 7 draai ipv vista.
hierna is het probleem begonnen.
iemand nog suggesties?
mocht het zo zijn dat ik een nieuwe grafische kaart moet aanschaffen omdat deze overleden is ( geforce 9600 gs) waar moet ik dan op letten?
Interface: PCI Express x16
Maximale resolutie:
HDMI tv-resolutie: tot 1080p*
HDMI pc-resolutie: 2560 x 1600 bij 60 Hz
DVI tv-resolutie: tot 1080p*
DVI pc-resolutie (dual-link): 2560 x 1600 bij 60 Hz
DVI pc-resolutie (single-link): 1920 x 1200 bij 60 Hz
VGA-resolutie: 2048 x 1536 bij 85 Hz
* Gebruik NVIDIA-software om de weergave te optimaliseren
768 MB geïntegreerd geheugen
Ondersteunt het simultaan gebruik van twee beeldschermen*
* Twee van de drie poorten zijn op ieder moment bruikbaar
Ondersteunt HDCP
[ Voor 35% gewijzigd door bakkie1985 op 19-09-2011 07:12 ]
  • Pixel Punk
  • Laatst online: 22-08-2024
Boot het systeem verder helemaal op? (aka, hoor je het muziekje als windows opstart?)
Ik heb namelijk ooit hetzelfde probleem gehad. Het probleem lag hem echter aan het systeem, een van de geheugenbanken had het laten afweten waardoor ik geen post kreeg (of beepjes, de luidspreker had ik niet aangesloten).
Mocht dat het probleem niet zijn, probeer dan eens een ander scherm/kabel/systeem, zodat je de boosdoener kunt uitpluizen.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14-10 20:13
Nemesizz
Untouchable
Kan zijn dat de voeding aan z'n einde is en dat die de piekspanning bij het opstarten niet aankan.
Als je de PC even laat warm draaien, vervolgens uit en dan weer aan, start ie dan wel?
Videokaart kan ook wel kapot zijn, maar dan zou je (als die geen beeld geeft) piepjes verwachten (foutcodes).
Misschien ook handig om even de volledige systeem specs erbij te zetten.
  • bakkie1985
inmiddels zit ik weer achter het systeem. heb de kaart er even uitgehad schoongeblazen en weer erin gestoken. Hierna deed hij het weer.
het hele systeem start gewoon keurig netjes op. alleen de beelschermen zeggen geen input te krijgen vanaf de desktop.
systeemspecs zijn : http://h10025.www1.hp.com...l&lang=nl&product=3771879
  • luuksnijmegen
  • Laatst online: 14-09 11:29
Ik zou inderdaad:
- voeding even bekijken; doet de pc hetzelfde met een andere voeding erin, misschien iets zwaarder?
- videokaart bekijken; doet de videokaart het in een ander systeem. Doet jou systeem het met een andere videokaart wel?
- Draai een nacht lang memtest86 voor de zekerheid, kan nooit kwaad
  • bakkie1985
memtest86 is dat freeware en waar zou ik het kunnen vinden?
thnx voor het meedenken!!
  • Pixel Punk
bartkoper schreef op maandag 19 september 2011 @ 14:35:
memtest86
  • Getto
  • Laatst online: 07-10 10:55
misschien heel bijdehand heb je een ander kabel geprobeerd misschien heb je een kabel breuk
  • bakkie1985
Getto schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 12:16:
goed meegedacht maar gelukkig had ik daar zelf al aan gedacht
Dit kan idd aan je videokaart liggen, of aan je moederboard, of aan de voeding
moeilijk deze kwaal van afstand te helen. maar als je een leuk systeem hebt staan en alleen een videokaartupgrade voldoende is, is elke kaart rond de 50 - 80 euro prima. een 200 serie bijv.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En om dat uit te sluiten is het zinnig om Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door te nemen, om op die manier alles uit te sluiten.
  • Jeroenske
  • Laatst online: 08-06 12:59
Ik heb sinds kort ongeveer hetzelfde probleem. Soms bij een koude start en vlak voor het Windows 7 logo springt het scherm bij mij ook op stand-by. Ik zie bij het opstarten het bios, controller info en ploep monitor op stand-by.
Ik gebruik ook een nVidia kaart (GTX 570) en driver versie 280.26
