PC niet uit slaapmodus na overclock
  • benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
Beste Tweakers,
Na overclock van mijn systeem naar 4500 mhz door multiplier op 45 te zetten en de rest op auto, werkt alles netjes (temps idle 32 graden, stressed 1 uur (prime 95) niet hoger dan 62 graden) onder windows 7 32 sp1.
Echter wanneer het systeem in slaapmodus gaat komt het systeem hier niet meer uit,
Geen bluescreen, maar geen hardware (geen beeld, toetsenbord en muis), wel blijven alle fans draaien.
Standaard op 3.4 mgz. geen enkel probleem overigens.
Systeem:
OCZ powersuply modXstream pro 500watt
ASUS SABERTOOTH P67 versie bios 1850
Intel Core i7-2600K
Mugen 3 cpu Cooler
2x4096 MB PC3-12800 DDR3 SDRAM G Skill F3-12800CL9-4GBXL
EVGA e-GeForce GTX 560
Creative Technology SB X-Fi Xtreme HD Audio Controller
Monitor NamePDP MONITOR Hitachi Model: HTC0046
OCZ-AGILITY3 Drive Revision: 2.11 Drive Serial Number: OCZ-608V9E48Y7TBEJ83 57,241 MBytes 60gb
Seagate ST31000524AS (1000 GB)
Onboard netwerkkaart Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
[ Voor 5% gewijzigd door benniep op 18-09-2011 16:33 ]
Heb ik ook gehad met me geheugen.
Na een geheugenreset was het weg
Bij mijn MB kan dat gelukkig achterop het MB
  • benniep
Thx Ga ik zo proberen
  • benniep
Helaas nog steeds hetzelfde, bios gaf aan mem ok. Kon nu wel de overclock mode van het geheugen kiezen (43 nultplier Bclk 100, echter nog steeds niet uit slaapmodus
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 20:37
het zou geen kwaad kunnen om enkele settings van auto te halen zoals vcore, internal pll overvoltage etc.
  • kluyze
En op andere (lagere) settings? Of ben je gewoon van stock naar 4.5GHz gegaan, in 1 enkele stap?
Komt daar nog een ander 64bit OS op? Of laat je die overige ~5GB aan ram maar voor wat het is?
[ Voor 37% gewijzigd door kluyze op 18-09-2011 19:38 ]
  • benniep
Op lagere settings hetzelfde probleem. >:) Uiteraard ga ik hier een 64bit op installeren voor het gebruik van de 8 gig
  • benniep
@wesjuhdabomb Welke voltagesettings adviseer je hiervoor? Als ik ze van auto afhaal
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
probeer het eens op low Vdroop ipv van de high Vdroop die standaard staat ingesteld.
Kijk anders ook even in het Sandy Bridge overclock topic en dan vooral de startpost, daar staat genoeg info om je processor over te clocken. Er zijn geen vaste settings voor een bepaalde proc op bepaalde kloksnelheden, elke chip is anders dus settings waar de een perfect op loopt kan voor een andere proc totaal niet stabiel zijn. Dus zelf op onderzoek gaan om je CPU zo goed mogelijk in te stellen is haast wel een vereiste maar leerzame weg.
  • benniep
@brilsmurfffje Vdroop optie heb ik niet in het bios
  • benniep
Heb het al gesmurfd is load line calibiration bij mij en heb dit geprobeerd op low maar nog steeds hetzelfde probleem
  • benniep
@aku Overclocken gaat prima, draait een uur probleemloos op prime 95 op 62 graden. het is enkel de suspend to ram dat misgaat
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Gebruik alsjeblieft de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop in plaats van drie keer achter elkaar te posten binnen vijf minuten...
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • benniep
Ben nog even verder aan het stoeien geweest:
Windows 7 ulimate 64 bit geinstalleerd.
Via Asus Suite II overgeklokt naar 4.5 mhz. bclk op 103 mhz voltage CPU op 1.265 ddr3 op 1,65 volt.
Alles loopt stabiel en komt ook uit slaapmodus.
Nadeel is dat je het profiel handmatig moet laden na boot.
Dezelfde settings op het moederbord via bios geeft nog steeds hetzelfde probleem.
Dus waarschijnlijk een bug.
Bios 1850 bleek beta versie, terug geflashed naar versie 1801, helaas geen soelaas. 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door benniep op 20-09-2011 13:56 ]
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Waarom de BCLK verhogen je kunt toch beter enkel de multi verhogen.
Door die BCLK verhoging krijg je meer problemen dan enkel multi verhogen.
  • benniep
@ sebass2 Welke problemen verwacht je, want ik heb ze niet. Heb prime 95 12 uur gedraait, en op 103 draait het geheugen op 1680 mhz.
[ Voor 3% gewijzigd door benniep op 20-09-2011 16:11 ]
Apart, dit probleem heb ik ook met een 30 inch HP S-IPS scherm. En ben het meerdere keren tegen gekomen bij Windows XP installs. Enige oplossing die ik daarbij had destijds was het OS herinstallen.
Allemaal niet OC'ed trouwens, is het niet gewoon je powersettings die corrupt zijn?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2011 16:52 ]
  • benniep
Probleem opgelost door "pll overvoltage" op disable te zetten in het bios.
Dit schijnt volgens de asus faq pas nodig te zijn wanneer je overclockt naar 47 cpu ratio, S3 functie werkt dan niet meer.
Nieuwste Bios versie SABERTOOTH-P67-ASUS-1904 lost het probleem op.
Draait nu uitstekend op 4500mhz. :)
[ Voor 21% gewijzigd door benniep op 19-10-2011 12:36 ]
