HD5750 OC, niet helemaal stabiel?
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 07-10 12:45
NoFearCreations
3DPrint the world!
Heb even gezocht op GOT, maar niks kunnen vinden.
Heb een HD5750 van PowerColor, met een Scythe Musashi. Deze heb ge'OCed van 700/1150 naar 825/1335.
Testen met furmark blijven de temps onder de 50c en hij blijft stabiel. 1575 points.
Alleen zodra ik de kaart maar enigzins overclock begint m'n 2e scherm al te flickeren.
Main screen is een Samsung T260 via HDMI, 2e scherm is een Samsung 2333HD angesloten via DVI.
Gebruik MSI afterburner.
Iemand tips, of moet ik meer info neerzetten?
---RAWE CEEK!!!---
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Zie je iets van artifacts bij furmark? Maar je moet natuurlijk ook het Vcore van je GPU iets verhogen dan.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Die kan ik niet verhogen, in iedergeval niet met Afterburner.
Bij furmark zie ik niks, maar die draait dan ook op me mainscreen.
---RAWE CEEK!!!---
  • M2M
  • Laatst online: 00:07
M2M
medicijnman
Let wel dat je OC'd onder eigen garantie. Als je de Vcore gaat verhogen en je blaast je kaart op kun je natuurlijk niet terug naar de winkel en garantie claimen.
Bovendien zitten er meer onderdelen op een videokaart die warm worden, en geen thermal sensor hebben. Zeggen dat de kaart 50 graden blijft betekend enkel dat de sensor 50 graden is.
-_-
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Kaart is al niet de nieuwste meer, wordt eind van het jaar toch vervangen door een HD6000 serie. Maar heb wat minimale lag bij DX:HR, en me temps zijn zo laag met de Scythe Musashi, dus ik dacht, why not?
---RAWE CEEK!!!---
  • M2M
M2M
medicijnman
Prima dan :)
Overigens ligt de "lag" van DXHR (bij mij) aan het SSAO gebeuren. Die heb ik ook een tandje lager moeten zetten om het spel speelbaar te houden (HD5850). Genoeg FPS, maar mijn acties hadden een vertraging van een paar honderd milliseconden.
-_-
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
M2M schreef op zondag 18 september 2011 @ 13:32:
Prima dan :)
Lijkt mij stug, mijn huidige setup trekt DXHR maxed out met alles (Ja alles) op het hoogste @ 1920x1080. Met minimaal 40FPS tijdens veel actie, gemiddeld zo'n 50FPS.
Bij afterburner zit een .ini bestand, hierin moet je "unofficialoverclocking" (Of zoiets) op 1 zetten, dan word de vcore van het GPU vrijgegeven.
@NoFearCreations, haal het geheugen omlaag en de core omhoog. De HD5xxx en 6xxx kaarten hebben meer baat bij een hogere coresnelheid als bij een hogere geheugensnelheid. Zo tikt mijn HD5770 nu op 960/1325, terwijl de default clocks 850/1200 zijn. Jouw geheugen is nog hoger geklokt als het mijne, terwijl de default clock lager ligt :+ .
[ Voor 22% gewijzigd door D4NG3R op 18-09-2011 13:41 ]
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Krijg het niet voor elkaar om m'n Vcore te unlocken, ook niet volgens de bovenstaande manier.
Heb inmiddels wel uitgevonden, dat Ati Overdrive de GPU Clock automatisch terugzet van 400 naar 157 als je in 2d modus zit. Schijnt een groot probleem te zijn, met weinig oplossingen.
---RAWE CEEK!!!---
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 07-10 20:37
Indien dat echt een probleem is, moet je in de bios van de kaart de 2d clocks even aanpassen.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Tips daarvoor? Ben redelijk handig, maar dingen als bios aanpassen heb ik nog nooit geprobeerd
---RAWE CEEK!!!---
  • wesjuhdabomb
Je kan RBE downloaden van techpowerup (radeon bios editor). en je bios uit je grafische kaart halen met gpu-z Bios aanpassen in RBE (2d clocks in dit geval) en saven. Met atiflash kan je vervolgens de nieuwe bios flashen op je kaartje. Pas hier wel mee op, als je bios niet goed geflashed wordt oid dan doet je kaartje niet zo veel meer. Indien dat gebeurd, kaartje in pci-e slot 2 zetten en een andere kaart in pci-e slot 1 en de oude bios terug flashen op de kaart met brakke bios :).
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Voor het unlocken van Afterburner voltage control is tegenwoordig nog wat meer nodig. Google maar eens op enable unofficial overclocking UELA en dan kom je er wel uit verwacht ik ;)
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Had het inmiddels gevonden, ben door de tutorial van techpowerup aan het lezen.
Heb geen 2 pci-e sloten, dus als het fout gaat moet ik ff naar een maatje van mij.
---RAWE CEEK!!!---
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
houd ook rekening met je geheugen, gddr5 heeft ECC, error correctie, als je te ver klokt gaat de performance omlaag omdat hij de mislukte renders opnieuw doet,..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Zet je geheugen eens op 1337
#winning :9
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
2d clocks naar 400/900 geforceerd met RBE, maar helaas blijft m'n 2e scherm dan nog flickeren.
-edit-
Ook 1.1v geforceerd op 2d clock, helpt nog steeds niet. Denk dat ik gewoon pech heb met deze kaart?
[ Voor 37% gewijzigd door NoFearCreations op 18-09-2011 15:00 ]
---RAWE CEEK!!!---
  • M2M
M2M
medicijnman
D4NG3R schreef op zondag 18 september 2011 @ 13:34:
Ach ja, lezen is ook een vak. FPS is niet alles
-_-
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
M2M schreef op zondag 18 september 2011 @ 15:06:
Goed FPS en geen vertraging in acties ect..?
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Tis inmiddels gelukt, met Ati TrayTools.
Heb een profile ingesteld dat als ik DX start, hij hem naar 800/1277 zet met de fan op 75%.
Zodra ik hem afsluit gaat hij weer terug naar default. En als de game aanstaat, flickert m'n 2e scherm niet, want dan staat de kaart op 3d clocks.
-edit-
Deze middag veel gelezen over de ati kwalen, en ook bij de 6000 instap serie wordt er zoveel mogelijk gelockt.
Misschien straks toch maar is gaan kijken in het nvidia kamp.
[ Voor 24% gewijzigd door NoFearCreations op 18-09-2011 16:11 ]
---RAWE CEEK!!!---
  • M2M
M2M
medicijnman
D4NG3R schreef op zondag 18 september 2011 @ 15:54:
alle mijn acties hebben een vertraging van 200 ms. 40 FPS terwijl alles 1/5 seconde achterloopt is gewoon irritant.
Ps. het kan ook 100 ms zijn. Het is in ieder geval net merkbaar irritant.
-_-
