Waar zit de ALT + G?
  • 597 views
Hi lieve Twiekers van mij,
Heb onlangs deze extensie gedownload voor Google Chrome.
http://www.chromeextensio...oning/keyboardnavigation/ daar ik vrijwel alleen de toetsenbord gebruik (zonder muis).
Werkt prima en wel. En wat wil het geval? Je activeert hem met ALT + G combinatie. Aangezien ik vrijwel met mijn numpad navigeer, wil ik deze extensie activeren door op Del te drukken op numpad (dat knop met punt erboven), of andere knoppen bij Numpad (zoals slash teken /, sterretje *, min en plusteken).
Een snelle blik op deze extensie leert mij dat deze in javascript gemaakt is.
Dit is het volledige code van de extensie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
// KeyNav
// version 0.1.1 beta
// Itamar Benzaken
// Modified for Google Chrome by Anton Kovalenko
// This is a Greasemonkey user script.
// ==UserScript==
// @name          KeyNav
// @description   Enables keyboard navigation
// @namespace     tag:itamar.benzaken@gmail.com,2008-09-10:KeyNav
// @include       *
// ==/UserScript==
  @what
  The script enables keyboard navigation.
  @how
  Pressing a hotkey displays a (or hides the) label near each clickable element.
  Pressing the shortcut triggers the "click" for the associated element.
  @structure
  - A Map object: enables mapping of a String (the shortcut) to an Object (the DOM element).
  - A Configuration object: contains anything that can be "externalized" (preferences, actual label generation, etc).
  - A KeyNav object: the main object that handles all the messy stuff.
  @changelog
  0.1
  initial
  0.1.1
  - added labels index for faster looking up of labels
  - moved creation of labels to initialization
  - added event handler for invalidating labels when document changes
//javascript.options.strict = true;
//browser.dom.window.dump.enabled = true;
function Map() {
    function LOG(message) {
    //window.dump( "[Map] " + message + "\n");
    // internal map
    var map;
    var bEmpty;
    /* returns the value associated with the given key
     * @param key
     * @return the associated value, or null if none
    this.getValue = function (key) {
    if (key in map)
        return map[key];
    return null;
    /* returns a set of values whose keys pass a certain filter
     * @param predicate a filter Function [key->Boolean] that returns True
     *        iff the key's value should be included in the result set
     * @return a values Array
    this.getValuesByPredicate = function (predicate) {
    var values = new Array(0);
    for (key in map) {
        if ( predicate(key) ) {
        values.push( map[key] );
    return values;
    /* add a key=value binding
     * @param val
     * @param key
    this.setValue = function (key, val) {
    bEmpty = false;
    map[key] = val;
    LOG( "bound \"" + key + "\" to " + val);
    this.clear = function () {
    map = new Object();
    bEmpty = true;
    this.isEmpty = function() {
    return bEmpty;
    this.keys = function () {
    var keys = new Array();
    for ( var key in map ) {
        keys.push(key);
    return keys;
    this.values = function () {
    var values = new Array();
    return values;
    this.clear();
/* Configuration object */
function Configuration() {
    var port = chrome.extension.connect({name:"hint-helper"});
    //window.dump( "[Configuration] " + message + "\n");
    this.newTab = false;
    this.backgroundTab = false;
    this.hover = false;
    this.properClick = true;
    this.nextOverlayId = 1;
    this.getPreference = function (key) {
    if ( key=="activationKeyCode" ) {
        return 0x7B; //F12
    else if ( key=="deactivationKeyCode" ) {
        return 0x7B; //F12
    else
        return null;
    /* returns a UNIQUE shortcut calculated using `ndx`
     * @param ndx a non negative integer Number
     * @return a unique (in terms of ndx) String
    this.generateShortcut = function (ndx) {
    return ndx;
    this.createLabel = function(element,shortcut) {
    var overlay = getElementOverlay(element);
    //var overlayId = "keynav.shortcut["+shortcut+"]";
    // no overlay at all yet? create one
    if (!overlay) {
        LOG("creating a new empty, hidden overlay");
        overlay = document.createElement("span");
        var shortcutId = this.nextOverlayId ++;
        var overlayId = "keynav.shortcut["+ shortcutId +"]";
        overlay.style.position = "absolute";
        overlay.style.background = "lightyellow";
        overlay.style.fontSize = "small";
        overlay.style.fontColor = "black";
        overlay.style.border = "1px dashed darkgray";
        overlay.style.visibility = "hidden";
        overlay.style.padding = "1px";
        // overlay.style.top = "5px";
        // overlay.style.left = "-10px";
        //var rect = element.getBoundingClientRect(element);
        // overlay.style.top = element.offsetTop;
        // overlay.style.left = element.offsetLeft;
        overlay.id = overlayId;
        // insert as a sibling, because the element itself might not be able
        // to have children (like a Button, for example)
        if (element.localName.toLowerCase() == "td")
        element.insertBefore(overlay,element.firstChild);
        else
        if (element.localName.toLowerCase() in { "tr":null, "th":null})
            element.firstChild.insertBefore(overlay,element.firstChild.firstChild);
        else
        element.parentNode.insertBefore(overlay,element);
        element.setAttribute( "keynav:shortcut", shortcutId );
    overlay.innerHTML = "<font color=\"black\">" + shortcut + "</font>";
    return overlay;
    /** Returns the shortcut overlay of the specified element
     * @param element
     * @return
    function getElementOverlay(element) {
    if ( element.hasAttribute("keynav:shortcut") ) {
        var shortcutElementId = "keynav.shortcut[" +
        element.getAttribute("keynav:shortcut") + "]";
        var shortcutElement = document.getElementById(shortcutElementId);
        return shortcutElement;
    } else {
        return null;
    /** highlights (or dims) the element's shortcut.
     * @param element the Element whose shortcut is to be highlighted/dimmed
     * @param on a Boolean - true to highlight, false to dim.
    this.highlightShortcut = function (element,on) {
    if (overlay) {
        overlay.style.background = on ? "lightgreen" : "lightyellow";
        overlay.style.border = on ? "1px solid black" : "1px dashed darkgray";
    /** Selects the elements of the document to assign shortcuts to
     * @return an array of Elements
    this.getClickableElements = function() {
    var ems = new Array(0);
    function addClickableElementsIn( parent ) {
        for (var i=0; i<parent.childNodes.length; ++i) {
        var node = parent.childNodes[i];
        if (node.nodeType!=1) {
            continue;
        var clickable = node.nodeName.toLowerCase()=="input" |
            node.nodeName.toLowerCase()=="select" |
            node.nodeName.toLowerCase()=="textarea" |
            node.hasAttribute("href") |
            node.hasAttribute("onclick");
        if ( clickable ) {
            ems.push(node);
        addClickableElementsIn(node);
    addClickableElementsIn(document);
    return ems;
    /** Simulates a user-click on an element
     * @param element the element that should be "clicked"
    this.simulateClick = function (element) {
    if (this.hover) {
        var me = element;
        var evt = document.createEvent("MouseEvents");
        evt.initMouseEvent("mouseover", true, true, window, 0,
                       0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null);
        me.parentElement.dispatchEvent(evt);
        // while (me) {
        //  var evt = document.createEvent("MouseEvents");
        //  evt.initMouseEvent("mouseover", true, true, window, 0,
        //             0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null);
        //  me.dispatchEvent(evt);
        //  me = me.parentElement;
    } else {
        if ( element.nodeName.toLowerCase()=="input" ||
         element.nodeName.toLowerCase()=="textarea" ) {
             element.focus();
             element.click();
        else if ( element.nodeName.toLowerCase()=="select" ) {
        element.focus();
        else if (element.hasAttribute("onclick") || (this.properClick &!(this.newTab)))
        // must come before checking "href" because links may have a
        // pseudo "href" but a real "onclick"
        evt.initMouseEvent("click", true, true, window, 0,
        element.dispatchEvent(evt);
        else if (element.hasAttribute("href")) {
        if (this.newTab) {
            var href = element.href;
            port.postMessage({newTabURL:href,background:this.backgroundTab});
        } else {
            window.location = element.getAttribute("href");
function KeyNav() {
    //window.dump( "[KeyNav] " + message + "\n");
    /** displays information that most users will find useful
     * @param message a String to display to the user
    var displayOverlay;
    function display(message) {
    if (!displayOverlay) {
        displayOverlay = document.createElement("div");
        displayOverlay.style.position = "fixed";
        displayOverlay.style.display = "block";
        displayOverlay.style.left = "40%";
        displayOverlay.style.top = "40%";
        displayOverlay.style.background = "lightgreen";
        displayOverlay.style.border = "1px dashed black";
        displayOverlay.style.padding = "2px";
        displayOverlay.style.zorder = 500;
        displayOverlay.style.opacity = 0.8;
        displayOverlay.setAttribute("align","center");
        document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild( displayOverlay );
    if (message=="") {
        displayOverlay.style.visibility = "hidden";
    } else {
        displayOverlay.style.visibility = "visible";
        displayOverlay.innerHTML = message;
    var conf = new Configuration();
    var bindings = new Map(); //maps Strings (shortcuts) to Elements
    var acceptInput = false; //off by default
    // last searched shortcut.
    // the shortcut is searched incrementally
    var lastShortcut = "";
    /** highlights the overlays for the specified elements. Dims all other
     *  elements
     * @param targets an Elements array whose overlays should be highlighted
    function highlightOverlays( targets ) {
    //TODO use _labels instead of bindings.values()
    // trivial implementation: dims all elements and highlights the
    // specified ones
    // dim all elements
    var allTargets = bindings.values();
    for (var i=0; i<allTargets.length; ++i) {
        conf.highlightShortcut( allTargets[i], false );
    // highlight specified elements
    for (var j=0; j<targets.length; ++j) {
        conf.highlightShortcut( targets[j], true );
    var _labels = new Array(0);
    var _labelsValid = false;
    function invalidate() {
    LOG("invalidated");
    function isValid() {
    return _labelsValid;
    function createLabels() {
    bindings.clear();
    var clickableElements = conf.getClickableElements();
    for (var i=0; i<clickableElements.length; ++i) {
        var element = clickableElements[i];
        var shortcut = conf.generateShortcut(i);
        var label = conf.createLabel(element,shortcut);
        bindings.setValue( shortcut, element );
        _labels.push( label );
    _labelsValid = true;
    LOG("labels are now valid");
    function showLabels() {
    for (var i=0; i<_labels.length; ++i) {
        _labels[i].style.visibility = "visible";
    function hideLabels() {
        _labels[i].style.visibility = "hidden";
    /* toggles keyboard navigation on/off for the current document
     * @param en a Boolean
    function toggle(en) {
    if (en) {
        conf.newTab = false;
        conf.backgroundTab = false;
        conf.hover = false;
        conf.properClick = true;
        // suspend the event handler until all labels are created (and
        // inserted to the document)
        document.removeEventListener("DOMNodeInserted",invalidate,true);
        if (!isValid()) {
        createLabels();
        showLabels();
        acceptInput = true;
        display("Hints enabled. Press `H` for help. ");
        // whenever the document changes, invalidate the labels
        document.addEventListener("DOMNodeInserted",invalidate,true);
        LOG("enabled");
    else {
        hideLabels();
        display("");
        LOG("disabled");
    function onKeyPress(evt) {
    if (!acceptInput) return;
    evt.preventDefault();
    // append pressed character to the shortcut we are going to lookup
    var ch = String.fromCharCode(evt.charCode).toLowerCase();
    switch (ch) {
    case 'g':
        conf.newTab = !conf.newTab;
        display(conf.newTab? "Open in new foreground tab":"Open in this tab" );
        return;
    case 'm':
        conf.hover = !conf.hover;
        display(conf.hover?
            "Simulate mouse hovering instead of a click":"Simulate a click" );
        return;
    case 'f':
        conf.properClick = !conf.properClick;
        display(conf.properClick?
            "Simulate proper click on link":"Follow link" );
        return;
    case 'b':
        conf.backgroundTab = true;
        display(conf.newTab? "Open in new background tab":"Open in this tab" );
        return;
    case 'r':
        invalidate();
        return;
    case 'h':
        display("G - toggle target: new foreground tab / this tab<br>"
            + "B - toggle target: new background tab / this tab<br>"
            + "H - show this cheat sheet<br>");
        return;
    lastShortcut += ch;
    // lookup targets starting with the shortcut
    var targets = bindings.getValuesByPredicate( function(key){
        if ( key.substring(0,lastShortcut.length)==lastShortcut )
        return true;
        else
        return false;
    highlightOverlays( targets );
    if ( targets.length==0 ) {
        // no targets at all - start a new search next time
        display("");
        LOG(lastShortcut + " is unbound. clearing");
        lastShortcut = "";
    else if ( targets.length==1 ) {
        // exactly one match - navigate to target, and start a new search
        // next time
        display("");
        lastShortcut = "";
        LOG(lastShortcut + " bound to 1 target. clearing. navigating");
        toggle(false);
        if (targets[0]) {
        conf.simulateClick(targets[0]);
        else {
        LOG("no target for sequence: " + lastShortcut);
    else {
        // more than one match - do nothing. next search will be appended
        display("Keep typing.. " + targets.length +
            " elements match so far<br>(or press Enter to \"click\" " +
            lastShortcut + ")");
        LOG(lastShortcut + " bound to " + targets.length + " targets");
    function onKeyDown(evt) {
    // activation
    if (evt.keyCode==0x47 && evt.altKey)
        if (acceptInput) {
        toggle(false);
        return;
        } else {
        //document.activeElement.blur();
        toggle(true);
    if (!acceptInput & evt.keyCode==conf.getPreference("activationKeyCode")) {
        toggle(true);
    else if (acceptInput & evt.keyCode==conf.getPreference("deactivationKeyCode")) {
        toggle(false);
        return;
    switch (evt.keyCode) {
        //case KeyEvent.DOM_VK_RETURN:
    case 0x0D: //KeyEvent.DOM_VK_ENTER:
        // match the exact shortcut typed so far
        var target = bindings.getValue(lastShortcut);
        LOG("match for exact shortcut " + lastShortcut + ": " + target);
        if (target) {
        toggle(false);
        conf.simulateClick(target);
        lastShortcut = "";
        break;
    function installEventListeners() {
    window.addEventListener("keydown",onKeyDown,true);
    window.addEventListener("keypress",onKeyPress,true);
    createLabels();
    installEventListeners();
var keynav = new KeyNav();
Wellicht dat 47 Java-taal staat voor G, dit heb ik veranderd in 46, en met ALT + F getest om te kijken of het enig effect zou sorteren. Geen resultaat.
Wellicht dat dit
return 0x7B; //F12
de ALT+G key was. Heb vervolgens gekeken naar de HEX-waarde van de ALT key. Hier staat een waslijst met toetsenbord karakters met hun hex values. Bij Del (Delete) staat bij de hex waarde 53, dus zou ik in dat stukje script de 0x7B moeten veranderen in 0x53 (denk ik).
Wanneer ik beide 7B codes vervang door 0x53, vervolgens Chrome opnieuw starten.. geen resultaat met DEL. Wel dat ALT + G nog werkt.. met als nieuw effect dat de letter S de extensie ook activeert :?.
S blijkt in principe óók hex 53 te zijn. 8)7 Veranderd in 1x53. Zonder resultaat, en de ALT+G werkt nog steeds. Wellicht dat de ALT+G ergens anders in het scriptje verborgen zit, maar ik kan hem niet vinden. :F
Twiekers die weten waar Alt + G in de code verschuild staat :?
  • krvabo
  • Laatst online: 29-10 16:46
krvabo
MATERIALISE!
JavaScript:
    // activation
Of is dat F5.. er is namelijk ook een stuk code
JavaScript:
    case 'g':
        return;
Verder is dit natuurlijk een 'hier is een script van een ander, dit wil ik anders, wie fixt het voor me'.
Het is 'javascript', geen 'java'.
[ Voor 32% gewijzigd door krvabo op 18-09-2011 01:11 ]
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
krvabo schreef op zondag 18 september 2011 @ 01:08:
Dat is namelijk absoluut niet het geval. Als je het onderste gedeelte van het openingspost leest, zie je dat ik op allerlei manieren dit zelf heb geprobeerd te fixen, en ook hex values opgezocht heb. :-(
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2011 01:10 ]
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Er lijkt ook een config te zijn, kun je daar niets instellen?
Ik zeg ook niet dat je zelf niets geprobeerd hebt overigens.
Zo te zien is er een default die altijd blijft werken (Alt + G) met daarnaast een 'config'-variabele die het ook kan openen.
[ Voor 35% gewijzigd door krvabo op 18-09-2011 01:15 ]
  • jorikc
  • Laatst online: 21:02
JavaScript:
    // activation
Dat is 'm inderdaad. 0x47 = 71 in 10tallig stelsel en dat is de G, zie ook: http://www.webonweboff.com/tips/js/event_key_codes.aspx
  • mace
  • Laatst online: 29-10 22:58
mace
Sapere Aude
Zie regel 558:
0x47 is G (71 in decimaal, zie ASCII tabel) altKey lijkt me duidelijk.
[ Voor 16% gewijzigd door mace op 18-09-2011 01:16 ]
krvabo schreef op zondag 18 september 2011 @ 01:22:
JavaScript:
in 'onKeyDown' vervangen door
JavaScript:
if (evt.keyCode== 46)
zou dus moeten werken. Of 0x2e uit mijn hoofd, maar 46 zou moeten werken. Overigens denk ik nogsteeds dat er een configuratie-optie bijzit waarbij je het kunt instellen.
'0x' geeft aan dat het Hexadecimaal is (16 karakters), ipv decimaal (10 karakters).
0x00-0x01-0x02-0x03-0x04-0x05-0x06-0x07-0x08-0x09-0x0A-0x0B-0x0C-0x0D-0x0E-0x0F
0x10-0x11-0x12
etc.
jorikc schreef op zondag 18 september 2011 @ 01:14:
Dank je krvabo en Jorick. Ik heb in dat lijst even gekeken, en ik kom tot een andere conclusie.
Volgens dit: http://www.webonweboff.com/tips/js/event_key_codes.aspx staat 71 voor G.
Vervolgens kijk ik hier: Wikipedia: ASCII (tekenset), in HEX-rij staat 71 inderdaad voor G.
http://www.webonweboff.com/tips/js/event_key_codes.aspx Del toets (met punt) op Numpad is 110.
Wikipedia: ASCII (tekenset), hier staat bij 110 (decimaal) dat ik dan hex-code 6E moet invullen, wat anders is dan je oplossing?
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2011 01:27 ]
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
JavaScript:
JavaScript:
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2011 @ 01:21:
Hoe kom je via 0x47 uit op 71? :$
Dat ontgaat mij, in dat lijst die je geeft, staat 71 dus voor G. Waarin moet ik 0x47 kunnen veranderen, om hem in een slash/deletetoets/sterretje of ander toets op numpad te maken?
(0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15)
0x10-0x11-0x12-0x13-0x14-0x15-0x16-0x17-0x18-0x19-0x1A-0x1B-0x1C-0x1D-0x1E-0x1F
(16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31)
etc.
[ Voor 54% gewijzigd door krvabo op 18-09-2011 01:29 ]
Vervolgens kijk ik hier: Wikipedia: ASCII (tekenset), in HEX-rij van (0x)47 staat decimaal 71 inderdaad voor G.
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Dat komt omdat de 'del' toets op je numpad niet 'del' is. Het is een punt.
Zet numlock maar eens uit, dan is het wel 46 :)
Dank je krvabo, ik heb je oplossing gebruikt. Vervolgens Chrome opnieuw gestart.
Zonder resultaat helaas, punt/delete op numpad en op toetsenbord doet niks meer (activeert de extensie niet meer). En nu werkt ALT + G ook niet meer?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2011 01:33 ]
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Heb je het geprobeerd met num lock uit?
Met numlock aan is het dus inderdaad zoals je zegt 110, zodat je de punt gebruikt.
Dat de alt+g niet meer werkt is logisch, aangezien je die regel net veranderd hebt :)
http://www.cambiaresearch...char-codes-key-codes.aspx
Op deze site kun je dus mooi zien welke keyCode je moet (wil) gebruiken.
Het is niet nodig om de hex-vorm te gebruiken bij keyCode.
[ Voor 36% gewijzigd door krvabo op 18-09-2011 01:35 ]
krvabo schreef op zondag 18 september 2011 @ 01:34:
Getest met numlock aan en uit, zonder resultaat helaas.
Vraag mij af waarom er een 0x voor 47 moet staan, terwijl dat niet meer geldt voor je 46. Wellicht dat daarin een oplossing zit?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2011 01:35 ]
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2011 @ 01:32:
Dan weet je in elk geval dat je op de goede plek zit te editen.
Verder is dit hier dus echt niet de bedoeling. Je dumpt even 600 regels (!!!!) code die je niet eens zelf geschreven hebt en verwacht vervolgens dat wij die voor je analyseren, terwijl je ook even zelf had kunnen [google="javascript key codes alt"] of [google="javascript key handling"]. Ik stel voor dat je je daar eerst even in gaat verdiepen voordat je telkens binnen 5 minuten na het krijgen van een reply al de handdoek in de ring gooit en zegt dat het niet werkt.
Open gerust een nieuw topic als je er niet uit komt, maar doe dat dan wel in Webdesign, Markup & Clientside Scripting (Waar hoort mijn topic?) en hoe je aan De Quickstart. 607 irrelevante regels code en één relevante regel is niet de way to go.
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2011 @ 01:34:
0x47 = 4716 = 7110 = 71.
46 = 4610 = 46.
Programming FAQ - Getallen en talstelsels
[ Voor 13% gewijzigd door NMe op 18-09-2011 01:39 ]
