• Xthemes.us
  • Laatst online: 28-11 01:36
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een zelfbouw laptop stand en het is de bedoeling dat hier 3 ventilatoren in komen.
1x Antec Big Boy - 200mm (0.3A)
2x Fractal Design - 92mm (??A)
Omdat de laptop eigenlijk al koel zat is als die niks hoeft te doen heb ik eigenlijk maar 2 standen nodig (3 als je uit meetelt). Volle kracht, en zo zacht mogelijk. Ik heb met een andere fancontroller (die niet mooi in de laptop stand te verwerken is) al getest of de fans op 5v willen draaien en starten en dat gaat goed.
Nu wil ik mijn eigen fan controller maken met 2 tuimelschakelaartjes waarbij beide 92mm fans aan 1 schakelaar komen te hangen en de 200mm aan de andere schakelaar. Na een hoop rond zoeken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik beste af ben met een DIY oplossing. Heb echter nog niet eerder zoiets gebouwd en heb totaal geen verstand van electronica. Het leek dus me een goed idee om het hier eerst aan de mensen met verstand van zaken voor te schotelen.
Mijn DIY oplossing op het schema hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://img850.imageshack.us/img850/5327/fancontroller.png
Ik gebruik trouwens een 12v DC adapter als stroombron die naar een molex verloopt (hangt nog meer spul aan) vandaar de molex in het schema
Gebruikte onderdelen:
7805 L7805 LM7805 5V Linear Voltage Regulator
E-TEN 1122 Screw Terminal Toggle Switch ON-OFF
De vraag is dus, heb ik dit goed uitgedacht? Is het compleet verkeerd of behoeft het nog een kleine aanpassing (wellicht een diode nodig bij de output van de 7805)?
- Afbeelding geüpdatet, 7905 moet 7805 zijn - Met dank aan de oplettendheid van Pientertje
- nogmaals aangepast om de pinout van de 7805 weer te geven
[ Voor 3% gewijzigd door Xthemes.us op 18-09-2011 14:56 ]
MSI GX640 - 8GB RAM, Radeon 5970, 80GB SSD
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
waarom niet gewoon een weerstand ertussen?
de ene kant van je schakelaar direct op je fan (zoals nu ook is)
en de andere kant op je fan met een weerstand ertussen.
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • pientertje
wil je nou een 7905 of een 7805 gebruiken? Een 7905 is voor negatieve spanningen, ik denk niet dat je dat wilt. Waar komt die molex vandaan? Als deze uit een computervoeding komt heb je al 5v.
  • Xthemes.us
pientertje schreef op zaterdag 17 september 2011 @ 22:57:
Scherp! Toch mensen die wakkerder dan mijzelf zijn. Foutje in het schema, moet inderdaad een 7805 zijn (bij de link staat dus de juiste, zal zo het schema even aanpassen).
Mijn 12v komt uit een universele laptop adapter, heb dus geen 5v lijntje (foto is wat ik gebruik).
Afbeeldingslocatie: http://img600.imageshack.us/img600/897/poweru.png
Sandertje03 schreef op zaterdag 17 september 2011 @ 22:50:
Omdat dit een optie was en ik die op goodluckbuy zag staan voor slechts €2.68 (10 pack). Heeft een weerstand voordelen? Goedkoper, efficienter?
  • koffercomputer
  • Laatst online: 28-11 20:03
In jouw schema staat er altijd 12V op de fan, en zal de 5V door de 12V worden kortgesloten.
Sluit het als volgt aan:
op de middenpen van je schakelaar komt de 12V aansluiting van de fan.
op de linkerpen van de schakelaar komt de 5V uitgang van de 7805
op de rechterpen van de schakelaar komt de 12V aansluiting van je molex.
Verder klopt volgens mij de pinout van je 7805 niet.
Het is in, gnd, out als je de letters kunt lezen.
Verder moet er op de ingang van de 7805 een condensator van 100uF, en aan de uitgang eentje van 100uF en eentje van 100nF. Dit om oscillatie te voorkomen waardoor de 7805 te warm wordt.
Maar..... er is nog een probleempje. De 7805 zal alle overtollige spanning 'verstoken', dus warm worden.
Stel dat je fractal fans beide 0.15A nemen, dus 0.3 in totaal.
Dan zal de 7805 een vermogen van (12 - 5)*(0.3 + 0.3) = 7*0.6 = 4.2Watt, en geloof me.. dat wordt akelig heet!
Nu zal het gebruiken van een weerstand er ook voor zorgen dat er (dezelfde) hitte wordt geproduceerd. Zoek liever naar een PWM regelaar. Die schakelen praktisch verliesloos.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • brambo123
  • Laatst online: 28-11 09:48
En als je nou zoiets neemt: pricewatch: Zalman FanMate 2
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Edit: lezen Bartje....
Maar van de andere kant, als je nou een fatsoenlijk molex connector ergens vanaf knipt, kun je evengoed ded 12 en 5V gebruiken... Ik heb ondertussen wel 3 of 4 van die Moles -> Sata verloopkabeltjes liggen... Misschien meerdere tweakers hier ook?
[ Voor 72% gewijzigd door Bartjezz op 18-09-2011 10:26 ]
  • brambo123
@Bartjezz
Xthemes.us schreef op zaterdag 17 september 2011 @ 23:39:
Het gaat hier niet over pc voeding...
  • Rmg
  • Laatst online: 19:50
Rmg
Dit gaat beter werken
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/EgrKxzICCho0JNPE6UaDySea/medium.png
(alleen je verstookt best wel wat warmte en er moeten officieel nog wat caps en zooi over de 7805, maar dat staat in de datasheet)
[ Voor 27% gewijzigd door Rmg op 18-09-2011 12:56 ]
  • Xthemes.us
brambo123 schreef op zondag 18 september 2011 @ 10:20:
Mijn eerste ingeving was een fan controller die een enkele fan aanstuurde waar een mooi grote knop op zit (in tegenstelling tot de fanmate). Maar die doet maar 0.12A, mijn 200mm Big Boy heeft bijna het drievoud daarvan nodig @ full speed.
Nee, die kleine zwarte pinnetjes zijn rot om te bedienen.. al helemaal als ze ook nog eens door de 3mm aluminium plaat van de laptop stand heen moeten steken. De tuimelschakelaartjes die ik gelinked had zien er veel mooier uit.
koffercomputer schreef op zondag 18 september 2011 @ 10:13:
Bedankt! Ik had de pinout van de 7905 te pakken (gnd->inp->outp). De 7805 is inderdaad inp->gnd->out. Had eerder enkel de tekst aangepast in het schema.. niet de daadwerkelijke pinout.
De gehele laptop stand wordt uit aluminum opgetrokken waar ik deze tegen aan zou kunnen plakken met thermal adhesive, ik heb ook nog RAM heatsinks liggen waarvan ik er 1tje tegenaan zou kunnen plakken. Zou dat al niet voldoende zijn?
Dat klinkt wel beroerd, behoorlijke energieverspilling.. natuurlijk zonde van het geld.
Bedankt voor je nuttige input, ik zal kijken wat ik kan vinden. Praktisch verliesloos klinkt in ieder geval goed :).
Probeer in principe alles bij goodluckbuy te halen aangezien ik niet echt in de buurt woon van een Conrad en de verzendkosten vies hoog zijn bij dit soort kleine bestellingen (en die 2-3-4 weken levertijd, zoveel haast heb ik niet).
  • Rmg
Rmg
Xthemes.us schreef op zondag 18 september 2011 @ 12:58:
Probeer in principe alles bij goodluckbuy te halen aangezien ik niet echt in de buurt woon van een Conrad en de verzendkosten vies hoog zijn bij dit soort kleine bestellingen (en die 2-3-4 weken, zoveel haast heb ik niet).
Futurlec heeft ook veel en verzendkosten zijn verwaarloosbaar, Sparkfun heeft veel aparte producten (in het iets duurdere segment) en niet al te hoge verzendkosten
  • Xthemes.us
Ik heb nou een uurtje rondgezocht, maar ik ben nog niet veel wijzer geworden. De informatie die ik vind verwijst allemaal naar programmable chips waardoor het voor mij volgens mij al meteen een no-go is.
Wat ik me wel net bedacht is dat de Antec Big Boy al wel zijn eigen fan controller/sider heeft (valt onder de tricool familie van de Antec fans). Maar hoe zet ik de originele slider om naar een toggle switch?
Afbeeldingslocatie: http://img7.imageshack.us/img7/147/sliderq.jpg
  • brambo123
Ik zou zeggen: pak een multimeter en meet hoe dat ding schakelt..
  • Xthemes.us
Okay, volgens mij heb ik een oplossing via een iets andere weg gevonden
Forget using a 7805 regulator unless you have one on hand, and have room for a fat heatsink. Go to a "dollar store", thrift store, or flea market, and buy an obsolete car charger for a cellular phone. These typically contain an a small circuit consisting of about a dozen components, primarily a MC34063 switchmode-regulator chip (an 8-pin integrated circuit) that is much more efficient than a 7805 (and therefore waste less energy as heat). If you take it out of the case (insulate it with a piece of heatshring or bicycle tube), a typical 12->5v phone charger circuit is no larger than a 9v battery and can handle about 1 ampere of current. You can't build one for the price you'll pay at a junk store. You can change the output voltage to anywhere from 12v to 1v by changing one of the resistors (google mc34063 datasheet for details).
Klinkt logisch, en DealExtreme verkoopt er 1tje met de volgende specs:
  • - Input: DC 12V
  • - Output: 5V/2.1A and 5V/1A
1A is meer dan zat voor m'n Big Boy die maximaal 0.3A nodig heeft, en de fractals zullen meer dan zat aan 2.1A hebben.
* Xthemes.us besteld er wel meteen 3 voor het geval het demonteren tegenvalt, en als het goed gaat weet hij nog wel 2 mensen die er graag 1tje cadeau zouden krijgen.
  • Xthemes.us
Nou ik heb die sigaretten aanstekers ondertussen binnen en dat werkt prima! Wordt totaal niet heet, denk dus dat ik voorkomen heb dat ik de watts voor niks verstook.
Leuk stukje electronica voor 3 euro, en verrekte klein.
Afbeeldingslocatie: http://img263.imageshack.us/img263/3232/twerkt.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Xthemes.us op 29-09-2011 21:41 ]
