Succesvolle verbinding met modem/router maar geen internet.
  • S_Chief
Sinds twee dagen heb ik een nieuwe modem met ingebouwde router in huis, namelijk de nieuwe KPN Glasvezel modem, de ZTE H220N. Hij bevalt tot nu toe prima, alleen ik kan geen verbinding krijgen met m'n oude ragbak, een Toshiba Tecra 8100 met Windows XP SP3 (leuk voor bankhangen). Deze is voorzien van en Linksys WPC300N WiFi-N adapter. Hij heeft het altijd prima gedaan op mijn oude modem+router (een SpeedTouch 780, geleverd bij het IPB abonnement van KPN) en ook op publieke access points.
Het lukt mij alleen niet om met deze modem op het internet te komen. :+ Verschillende manieren van beveiliging geprobeerd (WPA-PSK of WPA-PSK2 met TKIP of AES), maar niets werkt. De laptop krijgt via DHCP wel een intern IP-adres toegewezen van de modem.
Heb ook al wat zoekacties verricht via Google, maar dit bood helaas geen oplossing... :/
  • Tens
  • Laatst online: 19:01
Tens
Evil must be punished
de handleiding en de installatie-CD van de KPN helpen ook niet?
is: http://192.168.2.254. te bereiken?
  • Yippie
  • Laatst online: 13-11 21:40
Welk IP adress krijg je toegewezen ?
Geen MAC adressfilter actief waar je deze nog aan moet toevoegen toevallig ?
Werkt het bedraad wel ?
[ Voor 15% gewijzigd door Yippie op 16-09-2011 19:48 ]
  • S_Chief
192.168.2.254 is gewoon te bereiken ja (zo'n beetje het eerste wat ik ga bekijken als ik een nieuwe modem/router heb). Die cd van de KPN gebruik ik niet eens, staat alleen maar rotzooi op. :P
IP-adres is 192.168.2.3, niets mis mee lijkt mij zo. MAC adresfilter is niet actief.
En bedraad uhm..., er zit niets op m'n laptop waar ik het stekkertje überhaupt kan inpluggen. :+
Zelfs m'n PS3 en PSP werkten in één keer, net als al mijn andere computers in huis (met Windows 7).
[ Voor 10% gewijzigd door S_Chief op 17-09-2011 13:20 ]
  • WoC
WoC
Je krijgt wel verbinding met de router maar niet daarbuiten. Geen firewall?
Zou een DNS probleem kunnen zijn. Probeer eens een IP te pingen ipv een hostname (bijv 213.239.154.35 ipv tweakers.net). Krijg je een reply? Dan gaat er met je DNS iets fout.
Als niks werkt is de TCP stack van Windows XP misschien stuk, die zou je dan opnieuw kunnen installeren:
- instructies microsoft
- instructies petri.co.il
Zoiets doe je meestal als niks anders werkt.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:43
dion_b
say Baah
SChief schreef op vrijdag 16 september 2011 @ 20:46:
Je bent niet duidelijk. Zijn die PS3 en PSP en andere computers bedraad of draadloos aangesloten?
Het klinkt alsof het probleem in deze laptop zit, maar zonder expliciete info is dat niet eenduidig te zeggen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • S_Chief
Sorry, ben een beetje vaag omdat ik goed ziek ben. :P Alles is draadloos aangesloten (een PSP kan je overigens niet met draad aansluiten). Ik ga straks even de tips van WoC uitproberen..
Pingen lukt niet, krijg elke keer een timeout. Nu maar kijken of het aan de TCP stack ligt.
TCP stack hersteld, geen verbetering helaas. :/
[ Voor 28% gewijzigd door S_Chief op 17-09-2011 14:48 ]
  • S_Chief
Kickje na 2 dagen, ben een beetje radeloos, geen ideeën meer om uit te proberen. :/
  • Tens
Tens
SChief schreef op maandag 19 september 2011 @ 16:03:
Het is niet helemaal duidelijk wat je al gedaan hebt, maar het volgende zou je kunnen bekijken:
pingen/verbinden mat de andere machines in het netwerk werkt wel?
Gateway/DNS op je adapter aangepast aan je nieuwe router?
De router even vast zetten op 'B', of 'G'
Alle andere apparaten die verbinding maken uitzetten.
Je laptop een vast ip geven (buiten de dhcp range natuurlijk)
Beveiliging uitzetten
verbinden via WPS, of de CD
Voor de zekerheid: werkt hij nu ook nog op andere netwerken?
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Volgens mij krijg je pas een IP adres als de key voor beveiliging juist is...
Heb je misschien een vast IP adres ingesteld?
Zou je anders gewoon een IPCONFIG /ALL kunnen posten?
  • S_Chief
Tens schreef op maandag 19 september 2011 @ 16:39:
Dat werkt.
Met de hand gedaan, doet niets.
Geen resultaat.
Werkt niet.
Nope.
Nope.
Werkt niet.
Ja.
Knap waardeloos dus. :P
lier schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 08:43:
Ik heb ook een intern ip-adres gehad zoals in mijn vorige post staat. :) Vast IP instellen (buiten de DHCP-range) geeft ook geen effect.
  • S_Chief
Update, ik heb een aparte oplossing gevonden voor dit probleem. Heb de WiFi-adapter opnieuw geïnstalleerd, maar nu MET de Linksys wireless utility in plaats van alleen de driver, vreemd genoeg werkt hij dan wel.. Het hoort eigenlijk geen zak uit te maken zolang de goede drivers maar aanwezig zijn, maar blijkbaar wilt hij niet anders dan dit, want als ik via Apparaatbeheer alleen de driver installeer werkt hij niet.
Lekker vreemd in ieder geval, maar het werkt wel. :+
