[JS] Onderdeel van een pad vervangen
Op dit moment ben ik in javascript aan het programmeren voor Photoshop.
ik heb het bijna af, maar zit nog met 1 probleem. en als programmeernoob kan ik wel wat hulp gebruiken.
ik heb een variabele met daarin bijvoorbeeld het pad v/fotos/shoot/PSD/ochtend/
nu wil ik graag het pad laten aanpassen naar: v/fotos/shoots/Renders/ochtend/
op dit moment gebruik ik de volgende code hiervoor
//=============Find Current Documents path================//
var CurrentPath = activeDocument.path;
//=============Make a new path================//
var NewPath = CurrentPath.path.replace("PSD", "Renders");
Echter als ik dan een alert toevoeg krijg ik bij Newpath = v/fotos/shoots/Renders
hij laat dus alles wat na PSD kwam, weg.
bij Currentpath zie ik wel v/fotos/shoots/PSD/ochtend/, het volledige pad dus.
iemand enig idee om enkel het stukje PSD te vervangen en de rest met rust te laten?
  • PeterSelie
  • Laatst online: 25-09 00:09
Klopt het dat je CurrentPath.path gebruikt?
Dat zou betekenen dat je
JavaScript:
activeDocument.path.path.replace("PSD", "Renders");
aanroept?
  • noes
noes
gek op benzine.
CurrentPath.path.replace() vervangen voor CurrentPath.replace(), denk dat dat m is.
  • PeterSelie
noes schreef op vrijdag 16 september 2011 @ 10:36:
Op zich zou CurrentPath.path.replace() een 'call of replace on undefined' terug moeten geven..
Ik ben bang dat het veel dieper zit, en aan photoshop ligt.
als ik op w3schools mijn code test, dan klopt de output wel.
maar in photoshop geeft die een andere output aan, en vergeet hij alles na de Replace.
de Currentpath.path.replace(); klopt, zonder "path" werkt de code namelijk niet.
  • PeterSelie
Is hetvolgende een optie?
JavaScript:
CurrentPath = CurrentPath.path.split("PSD");
var NewPath = CurrentPath[0] + 'Renders' + CurrentPath[1];
Overigens blijft het raar dat de functie in Photoshop anders lijkt te werken..
SoaDmaggot schreef op vrijdag 16 september 2011 @ 10:29:
JavaScript:
aanroept?
activeDocument.path.replace werkt ook, dus dat heb ik vervangen ipv de variabele CurrentPath.
Echter de fout blijft hetzelfde. Photoshop opent, wanneer ik activeDocument.path gebruik de juiste map
echter wanneer ik een replace gebruik, "vergeet" hij alles wat na de replace komt.
  • MueR
  • Laatst online: 22:08
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Ik tik hem even naar het juiste forum
Programming >> Webdesign, Markup & Clientside Scripting
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
SoaDmaggot schreef op vrijdag 16 september 2011 @ 10:50:
JavaScript:
Ik heb het geprobeert, maar nog steeds hetzelfe probleem.
ik heb een alert ingebouwd voor CurrentPath[0] en CurrentPath[1]
bij Currentpath[0] geeft hij inderdaad v/fotos/ aan.
Bij currentpath[1] geeft hij een blanco alert aan.
als ik hem test op w3schools werkt die prima
  • PeterSelie
Wat geven
JavaScript:
alert(activeDocument.path);
en
JavaScript:
alert(typeof activeDocument.path);
terug?
Bedankt voor jullie hulp! ik ben er nu achter wat het probleem is.
de laatste knip (ochtend) word weergegeven als undefined. alleen in photoshop gebeurt dit.
het toevoegen van een map voor het knippen zorgt ervoor dat ochtend wel meegaat, en dat de nepmap undefined word.
heel erg bedankt!
het kan vast korter, maar dit werkt nu gelukkig.
JavaScript: filename
//=========== Lees het pad van het openstaande document uit, en voeg een extra map toe (extra map is nodig, door een bug in photoshop javascript===///
var CurrentPath = Folder (activeDocument.path + "/" + "nepfolder");
//=========== Knip het pad in verschillende stukjes=======//
CurrentPath = CurrentPath.path.split("/");
//=========== Vervang "PSD" met "Renders" in het pad//
var ReplacePath = CurrentPath[4].replace("PSD", "Renders");
//=========== Herbouw het pad uit alle knipsels=====//
var TempPath = Folder (CurrentPath[0] + '/' + CurrentPath[1] + '/' + CurrentPath[2] + '/' + CurrentPath[3] + '/' + ReplacePath + '/' + CurrentPath[5] + '/' + CurrentPath[6] + '/' + CurrentPath[7] + '/' + CurrentPath[8] + '/');
//========= haal alle undefined uit het huidige pad=======//
var NewPath = TempPath.path.replace(/undefined/gi, "");
//H========== Haal de huidige locatienaam op==========//
var CurrentFileName = app.activeDocument.name.replace(/\.[^\.]+$/, '');
//=============voeg exr toe aan de huidige locatienaam================//
var modifiedFileName = CurrentFileName + ".exr";
//============= Open de afbeelding met behulp van het gemaakte pad + de gemaakte naam======//
var id216 = charIDToTypeID( "Opn " );
    var laag1 = new ActionDescriptor();
    var id217 = charIDToTypeID( "null" );
    laag1.putPath( id217, new File(NewPath + modifiedFileName) );
executeAction( id216, laag1, DialogModes.NO );
