Probleem met HD 6970 in CF
  • bokkiewok
  • Laatst online: 12-08 23:29
Hi tweakers,
Ik zit met een probleem in mijn nieuwe PC. De pc bestaat uit een ASUS Sabertooth 990FX met een AMD Phenom II X6 1100T proc, 4x4 GB geheugen en 2x een ASUS HD6970 in CF voor de grafische spierballen. Dit alles word gevoed door een Silverstone Strider 1000W voeding.
In 2D draait het systeem prima, ik ben er nu dit bericht op aan het tikken. Echter, zodra ik een game opstart, dan kan ik enkele minuten spelen, waarna het spel lijkt te crashen en de desktop weer tevoorschijnt komt als ik ALT-TAB of CTRL-ALT-DELETE indruk. Het systeem draait dan gewoon verder alsof er niet s aan de hand is. Games die ik heb geprobeerd zijn Crysis. Need for Speed Hot Pursuit en Call of Duty Modern Warfare 2. Tijdens het spelen verloopt alles soepel en kan ik op de hoogste resolutie spelen. Ik heb de temperaturen van de GPU's gemeten tijdens load, en deze komen niet boven de 50 graden. Het is dus geen temperatuur probleem te zijn.
Op driver niveau heb ik de laatste Catalyst drivers van AMD geprobeerd, alsmede de 2 drivers die ASUS adviseerde (versie 8796 en 8849). De drivers zijn verwijderd met Driver Sweeper, eventuele overblijfselen zijn met CCleaner verwijderd alvorens een andere driver is geinstalleerd.
Crossfire is enabled (volgens CCC en GPU-Z), ik maak gebruik van een Crossfire bridge, maar er kunnen er 2 worden aangesloten. Dit heb ik ook geprobeerd, echter zonder resultaat. Ook de andere bridge afzonderlijk gaf geen ander resultaat: na enkele minuten klapt de game eruit.
Verder heb ik beide kaarten afzonderlijk geprobeerd. Hetzelfde probleem treed op na enkele minuten gamen.
Alvorens ik het moederbord eruit ga slopen en deze ter RMA aanbied bij de leverancier wil ik graag zeker weten dat ik alles heb geprobeerd en dat het niet aan de grafische kaarten ligt. Dus, mocht er iemand nog handige tips hebben houd ik me aanbevolen !
Alvast bedankt voor de input !
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
test je ram eens, of ga op 1 reep draaien ipv 2, 4, eventueel beide op verschillende banken testen, sounds like default ram to me of te lage voltages op je NorthBrigde, want 4x4gb is geen kattepis ..
[ Voor 22% gewijzigd door SAiN ONeZ op 15-09-2011 23:19 . Reden: niet goed gelezen.. ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • bokkiewok
sain onez,
Dank voor de tip...ik ga er vanavond eens mee aan de slag. Wat bedoel je met 'default ram' ? De default timings ?
  • bokkiewok
Het verwijderen van 2 4Gb reepjes was voldoende om het systeem stabiel te krijgen. Heb diverse spellen meerdere uren gespeeld zonder dat ze crashten. _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ :P :P :P
Nu dus eens met de voltages van de NB gaan spelen als er weer 16 GB in zit... :o
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
kan alleen maar voordelen bedenken aan 2x4gb tov 4x4Gb, tenzij je met hele ram intensieve dingen bezig bent, video/foto bewerking of VM ware dan is meer ram wel handig...
Ook zullen de temps oplopen, en overclocken zal ook een stuk minder gaan met 4 reepjes...
mooi om te zien dat ik het meteen bij het rechte eind had, ik ben echt té veel met die dingen bezig, zegt me vriendin ook al! :+ ;)
  • bokkiewok
Hi,
ja, die 16 GB is idd voor een VM setup. Maar goed, eerst zien het daarmee stabiel te krijgen.
Nogmaals bedankt voor de goeie tip, ook namens mijn vriendin, die nu blij is dat ik er niet zoveel tijd aan hoef te besteden :P
